yasser93 0 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 با سلام من میخوام یه برنامه تاکسی یاب برای پروژه پایانی دانشگاه بسازم. این برنامه رو میخوام با اندروید استودیو انجام بدم. برای این کار نیاز دارم لوکیشن گوشی رو بگیرم (با GPS) ثبت کنم و با لوکیشن های ثبت شده در دیتابیس که مربوط به تاکسی ها هستند مسیریابی انجام بشه و کوتاه ترین مسیر مشخص بشه. این اولین پروژه اندرویدی هست که میخوام انجام بدم به خاطر همین زیاد سر در نمیارم. میخواستم ببینیم آموزش هایی که اینجا گذاشتید بدرد من میخوره که دانلود کنم یا خیر؟؟ با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sefrdl 1 ارسال شده در 30 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مهر، 2016 سلام در قسمت سوم از اموزشتون (قسمت google map place) میخوام ببینم برنامه در حال اجرا باشه و ما مثلا توی ماشین درحال حرکت باشیم روی نقشه حرکت میکنیم؟ و سوال اخر بجز بانک ها و پارکها و.... هر مکان دیگری (مکان های خاص)رو که بخایم میتونیم نمایش بدیم؟(برای مثال مثلا سوپرمارکت ها یا خیابون هایی رو که مصلا تابلو ورود ممنوع دارند و...) و اینکه میخوام ببینم میشه مصلا به یک خیابون مشخصی نزدیک شدیم بتونه تشخیص بده و یک پیغام نشون بده بهمون؟؟؟؟؟؟ اگه پاسح بدبد ممنون میشم.(جهت خرید کتابخانه google map place) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sefrdl 1 ارسال شده در 2 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، 2016 کسی نیست جواب منو بده ؟ خیلییییییییییییییییییی لازم دارم مخصوصا این قسمتوووووووووووووو و اینکه میخوام ببینم میشه مصلا به یک خیابون مشخصی نزدیک شدیم (یا مارکری ک مشخص کردیم) بتونه تشخیص بده و یک پیغام نشون بده بهمون؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 @@jeqele, سلام و عرض ادب خیلی متشکرم از آموزش کاملی که قرار دادید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 استاد عزیز api رو از سایت غیرفعال کردند. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 4 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، 2016 @@jeqele, سلام استاد گرامی یه سوال برام پیش اومده که ممنون میشم راهنماییم کنید. الان بدون لاگین شدن یا ثبت نام اقدام به گرفتن کد api کردم و مشکلی هم پیش نیومد. (البته ظاهر سایت با ویدیو آموزشی متفاوت شده و بخش سرویس دیده نمیشه !) از اونجایی که دارم یه پروژه می نویسم ، زمان گرفتن api باید یک اکانت جیمیل بسازم و با اون لاگین کنم ؟ و سپس اطلاعات اکانت رو همراه با برنامه تحویل بدم ؟ و یه مورد دیگه اینکه ، من که بدون لاگین شدن اقدام به دریافت api کردم ، وب سایت چطور هویت بنده رو میشناسه و api هایی که دیروز گرفتم و نمایش میده ؟ با تشکر از زحمات شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 10 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2016 api غیر فعال نشده. بدون لاگین هم api نگرفتیئ.یه بار که وارد جی میلتون بشید انگار لاگین شدین.اگه برا مشتری مینویسین یا براش یه جی میل بسازید، یا یادش بدید خودش api بسازه، یا با جی میل خودتون api بسازین و دست خودتون باشه اطلاعاتش.هر جور که بین دو طرف توافق بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 13 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، 2016 @@jeqele, ممنونم درست می فرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 14 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، 2016 @@jeqele, استاد آموزش بعدی ای هم داره این دوره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 27 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2016 با سلام وتشکر من b4a را به نسخه 6 و sdk را هم بروز کردم الان تو خط زیر برنامه فورس کلوز میشه: mFragment.Initialize("Map", MapPanel) و خطای زیرو میده: at anywheresoftware.b4a.objects.MapFragmentWrapper$MyMapFragment.onViewCreated(MapFragmentWrapper.java:191) میدونید مشکل چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 23 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آذر، 2016 سلام دوستان کسی میدونه چطوری باید SHA1 برای برنامه ساخت.تو همین گوگل مپ،گوگل سرویس و Firebase و خیلی سرویس های دیگه لازمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد 441 ارسال شده در 21 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، 2016 سلام من تو برنامم نیاز دارم که کاربر بتونه ی قسمتی رو مارک کنه روی نقشه چطور این کارو انجام بدم ؟ این تاپیک هم دیروز زدم مربوط به مارک روی نقشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsensesanat 1 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2017 با عرض سلام من از b4a با ورژن 6.30 استفاده میکنم موقع فواخوانی خطای با متن زیر میده...لطفا اساتید کمک کنند.. سپاس java.lang.IllegalStateException: A required meta-data tag in your app's AndroidManifest.xml does not exist. You must have the following declaration within the <application> element: <meta-data android:name="com.google.android.gms.version" android:value="@integer/google_play_services_version" /> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash872 12 ارسال شده در 23 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2017 سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی عیدتون مبارک باشه من تو این اموزش به مشکل برخوردم B4A version: 6.50 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error f:\sdk\extras\google\google_play_services\libproject\google-play-services_lib\res\values\wallet_attrs.xml:7: error: Attribute "theme" has already been defined این خطا رو میگیره کمک کنید لطفا. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash872 12 ارسال شده در 23 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2017 خواهشا یکی از عزیزان جواب بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Injenia 0 ارسال شده در 3 مهر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مهر، 2017 با عرض سلام و خسته نباشید اگر بخوام یه سری آدرس رو روی گوگل مپ ذخیره کنم و با انتخاب کاربر به کابر روی مپ نشون بده که آدرس ها کجا هستن باید چه کارهایی انجام بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza abaskhanian 12 ارسال شده در 13 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2017 با سلام من آموزش ها رو مو مو رفتم ولی نمیتونم مکان یابی کنم،مکان رو بهم نشون نمیده،پیغام success هم نمایش داده میشه،اما اماکن رو مثل بانک ها رو نشون نمیده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehr402 0 ارسال شده در 21 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 دی، 2017 با سلام خدمت استاد گرامی آموزشتون عالی بود فقط آیا امکان کش کردن هست تو این برنامه؟ که مثلا کاربر هر دفعه که باز میکنه نرم افزار رو ، دوباره مپ رو لود نکنه و از اینترنتش مصرف نشه و همون بار اول یکبار که لود کرد کش کنه و دفه های بعد همون منطقه رو با کش قبلی باز کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Soheiln 0 ارسال شده در 23 بهمن، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، 2017 در در 1395/06/06, 02:27:15، یاسر گفته است : با سلام وتشکر من b4a را به نسخه 6 و sdk را هم بروز کردم الان تو خط زیر برنامه فورس کلوز میشه: mFragment.Initialize("Map", MapPanel) و خطای زیرو میده: at anywheresoftware.b4a.objects.MapFragmentWrapper$MyMapFragment.onViewCreated(MapFragmentWrapper.java:191) میدونید مشکل چیه؟ باید sdk رو بروز کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
akbar-single 2 ارسال شده در 10 آذر، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، 2018 سلام و قت بخیر جناب خلیلی عزیز اموزش خییلی خوبه فقط اگه میشه الان شما فاصله بین دو شهر رو دارید مسیرش رو نشون میدید روی نقشه اگه امکانش هست براتون بیایید کاری کنید که داخل یک شهر، فاصله بین دو مسیر رو روی نقشه نمایش بده ممنون میشیم این کار رو بکنید مخصوصا روی شهر یاسوج لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
