ارور در دیتابیس
alimaha
سلام خدمت دوستان برنامه نویس عزیز
چند روز پیش یک سورس کتاب دانلود کردم که در ابتدا به خوبی کار می کرد اما بعد از چند روز سورس درست کار نمی کنه و در هنگام اجرا در شبیه ساز و گوشی ارور می ده .
لینک دانلود سورس http://s6.picofile.com/file/8225236784/tanzim_modem.zip.html
فکر کنم ارور مربوط به دیتابیس باشد
تصویر ارور هم در پیوست قرار دادم .
از کمک شما پیشاپیش ممنونم.
فکر می کنم نسخه سورس شماکه مشکل داره با نسخه سورس که در پست اول گذاشتید و من دارمش یکی نیست چون با توجه به تصویری که گذاشتید چند تا از کتابخونه ها که در زیر می نویسم در سورس که من دارم استفاده نشده!
SQLCipher , Farakhani , Clipboard
من قبلا با نسخه B4A v5.50 تست کرده بودم الان هم با نسخه 5.80 تست کردم باز هم مشکل نداشت.
فقط نسخه کتابخونه SQL من 1.20 در صورتی که نسخه شما SQL 1.30 .
اگه خواستی نسخه سورس کدی  که خودت داری و از کتابخونه های بالا استفاده می کنه رو برام فرصت  تا تست کنم   البته کتابخونه Farakhani رو ندارم.
ممنون از راهنماییتون
اما شبیه ساز عوض کردم و یک گوشی دیگه امتحان کردم اما درست نشد
ممکن مشکل از نسخه b4a یا ورژن لایبری یا sdk باشه؟؟؟
ورژن برنامه 5.8 و ورژن لایبری ها هم در پیوست قرار دادم
ممنون از همه دوستان
مشکل دقیقا از نسخه لایبری sql بود
بالاخره با کمک شما درست شد
بازم ممنون
دوست عزیز توی دیتابیستون تیبلی به اسم بوک رو بیدا نکرده اگه اشتباه نکنم
اگر امکانش هست یه عکس از دیتابیستون و همچنین اون قسمت فراخوانی از دیتابیستون کدش رو توی تگ اینا قرار بدید
اگر اول برنامه رو نصب کردین و ران گرفتین
بعد توی دیتابیس تغیر ایجاد کردین و اسم فایل دیتابیس رو همون قبلی گذاشتین
بهتره برنامه رو از روی شبیه ساز یا گوشی حذف کنید و دواره نصب کنید
چون اول میام و چک میکنیم ببینیم دیتابیس وجود داره یا خیر
اگ دیتابیس با ساختار  قدیمیتون باشه دیگ دیتابیس جدید کpی نمیشه و تیبل جدید رو pیدا نمیکنه
به هرحال بهتره برای بررسی دوستان سورس رو \یوست نکنید و قسمت کد خودتون رو بزارید موفق باشی
@@alimaha,
ارور میگه که جدولی به اسم book داخل دیتابیست وجود نداره
اگه وجود داره احتمالاً پکیج نیم برنامه همون حالت پیشفرض هستش پکیج نیم رو عوض کن اسم جدول book رو هم چک کن ببین هست یا نه
ممنون از دوستان
روشی که  گفتند ، امتحان کردم اما بازم جواب نداد
دیتابیس هم در سورس کتاب در فایل ها موجود است که می تونید بازکنید و ببینید تیبل بوک وجود داره .
اسم پکیج هم عوض کردم ارورعوض شد اما وقتی دوباره وارد شدم باز هم ارور قبلی اومد
@@alimaha,
خب رفیق الان ارور io داد input & output شما کل ساب اکتویتی کریت که داخل اکتیوتی فهرست هست رو قرار بده چک کنم
سورس کامل در ابتدا لینک کردم اما اینم اکتیویتی
Activity.LoadLayout("Fehrest")
If File.Exists(File.DirInternal,"book.db")  = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"book.db",File.DirInternal,"book.db")
If SQl1.IsInitialized=False Then
SQl1.Initialize(File.DirInternal,"book.db",False)
cursor1 = SQl1.ExecQuery("SELECT * FROM book")
For i=0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i
ListView1.AddSingleLine(cursor1.GetString("Name"))
Dim backlist As BitmapDrawable
backlist.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"button1.png"))
ListView1.SingleLineLayout.Background=backlist
ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=14%y
Dim lbl As Label
lbl= ListView1.SingleLineLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.CENTER
lbl.TextColor = Colors.Black
lbl.Left = lbl.Left-0.6
lbl.Top=-1%y
lbl.TextSize = 18
lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("yekan.TTF")
با سلام و احترام!
سورس پروژه مشکلی نداره من دانلود کردم چند روز قبل و کار می کنه. فقط چون کتابخونه LNSetting رو نداشتم کد های مربوط به این کتابخونه رو حذف کردم. قسمت ذخیره تنظیماتش از کار افتاد با این کار. ولی برنامه بدون مشکل کار می کنه.
با شبیه ساز دیگه ای تست کن.
