بازشدن خودکار فورم با تایمر
Ali2193
سلام دوستان من یه برنامه کوچک ساخته ام که کار این برنامه از این قراره که هنگام بازشدن در صفحه اول یه خوشامد گویی داره وبعداز چند ثانیه به وسیله ی تایمر به طور خودکار کاربر به صفحه ی دوم برنامه منتقل میشود.
تا آنجا که من امروز هرچه یاد گرفتم به لطف شماها رفتم جلو از نطر خودم نباید مشکل داشته باشه ولی ارور میده حالا من تصویر ارور و سورسی که نوشتمو براتون آپلود میکنم .لطفا اگه تونستید منو راهنمایی کنید.
*ممنون*
[ATTACH=CONFIG]182[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]183[/ATTACH]
*ممنون*
سلام دوست عزیز عکس خوب دیده نمیشه بی زحمت کدهاتونو بزرارید
اولا که باعث خوشحالی ماست که شما توسط این سایت دارید برنامه نویسی اندروید رو یاد میگیرید.
دوست عزیز تا جایی که من متوجه شدم طبق این تصویر کوچیک شما Initialize رو انجام ندادید.
زمانی که شما Initialize رو انجام بدید دیگه لازم نیست که مثل کد نویسی الانتون Interval رو به صورت جدا تعریف کنید.
این کد رو با کد Interval اتون جایگذرین کنین مشکلتون کل میشه ان شاا...
Timer.Initialize("Timer",1000)
1000 همون Interval هست.
راستی اینجا دیگه فورم نداریم . Activity داریم .یادت نره. اسم فورم رو به کار نبر اصلا ;)
فردا یادم باشه یک نمونه جالب ترش رو توی بخش سورس کد ها براتون بزارم شاید به کارتون بیاد *DntKnow*
ممنون از پی گیری هاتون .
Dim Timer As Timer
Dim st As Int
Activity.LoadLayout("Form1")
Timer.Interval =1000
Timer.Enabled =True
Sub Activity_Resume
Sub Timer_tick
If st=10 Then
StartActivity("form2")
st=st+1
عزیز تو میتونی از Touch استفاده کنی . آموزش Touch ( لمس ) توی سایت آموزش داشته شده به صورت کامل .
میتونی یک عکس یا متن بزاری که لطفا برای ورود لمس کنید. مثل خیلی دیگه از برنامه ها که حتما همگی ما دیدیم.
الان برم یک سر بیرون کار دارم . برگردم برات حتما همون سورسی که گفتم میزارم .
توی کدهات: اونجا که تعریف کردی اگه st مساوی 10 شد بریم داخل Activity2 خط بعدش قبل از Else باید Timer.Enabled = False هم کنی !
نکته بعدش هم دوباره تکرار میکنم : شما Initialize نکردی تایمر رو. نیازی به اون کد Timer.Interval = 1000 هم نداری.
فقط به جای کد Interval باید این رو بزاری :
تست نکردم ولی نیازی به تست هم نداره . همین کاری رو که گفتم شما انجام بده حل میشه مشکلت
سلام خسته نباشید .... این طور که من فهمیدم شما میخواین برای برنامتون Splash بسازید .
شما فقط نیاز به تایمر دارید .
اول یه تایمر تعریف میکنیم . . .
   Dim T As Timer
بعد میگیم که وقطی اکتیویتی اومد بالا تایمر فعال شه .
Activity.LoadLayout("Splash")
T.Initialize("T" , 4000)
T.Enabled = True
interval روی 4000 هستش یعنی 4 سانیه طول میکشه طرف به اکتیویتی 2 بره .
حالا کار تایمر رو مشخس میکنیم .
Sub T_Tick
t.Enabled = False
Activity.Finish
StartActivity(Sina)
اول فعالیتش رو متوقف میکنیم تا اروری پیش نیاد . بعد اکتیویتی فعلی رو میبندیم و اکتیویتی Sina رو نمایش میدیم .
