مشکل کد زیر
kavirpardaz
سلام. دوستان ..تو کد زیر من اومدم یه پنل اینیشیالایز کردم با لایوت توی عکس...ارتفاع اون پنل تو لایوت 80 dip هستش...بعد از تغییر لیبل و ایکونش اونو به اسکرول ویو اد کردم...اضولا باید ارتفاع پنل رو بزنه 85.
اما ارتفاع پنل بعد از اضافه شدن میزنه 127....خواهشا کمک کنید. :(
		If cur.RowCount > 0 Then
			For i=0 To cur.RowCount-1
				cur.Position = i
				pnl.Initialize("")
				pnl.LoadLayout("layout4itemmenu")
				lbl_caption.Text = cur.GetString("TXT")
				lbl_caption.Typeface=my_module.Font_Yekan
 			   	lbl_caption.TextSize=17
				icon.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("AX")&".png")
				sv.Panel.AddView(pnl,0,85*i,100%x,85dip)
				Msgbox(pnl.Height,False)
		sv.Panel.Height = 122*i
@@kavirpardaz,
زیاد متوجه نشدم که چی شده
ولی چرا الان سایز 122 و 85 رو ضرب در اخرین سطر  دیتابیس کردی؟ :|
آیا اینکه عدد رو ضرب در شماره ای دی اخرین سطر دیتابیس کردین کار خاصی رو باید انجام بده؟!
@@kavirpardaz,
من میخوام یه سری پنل اضافه کنم..خب ارتفاع هر پنل 85 هستش...برای اضافه کردن پنل باید top رو بهش بدم...به خاطر همین اومدم گفتم پنل اول top صفر میشه..پنل دوم میشه 85*1 و به همین ترتیب Top رو ست کردم..
خب الان در حال حاضر داخل حلقه مقدار i برابر است با مقدار عدد اخرین سطر دیتابیس
اگر شما یک سری متغییر از نوع int تعریف کنید و با اون متغییر ها شرط رو بنویسید بهتره
شما کدی که در اسکریپت لیوت نوشتین رو قرار بدید
و اینکه پنلی که داخلش لیبل  و... قرار دادین رو به اندازه 1 درصد از بالا و چپ و راست فاصله بدین
بی فایده ببود
@@kavirpardaz,
:|  :| اگر کد های اسکریپتتون مشکل نداشته باشه از من کمکی برنمیاد چون کد مولتی پنل رو بر اساس منطق خودتون نوشتین :| :|
