فروش محصول در B4A
mostafaHD
سلام میخوام از طریق پرداخت درون برنامه محصول بفروشم.
در حدی که پس از پرداخت برنامه تشخیص بده که چه محصولی پرداخت شده تا بتونه اکتیویتی اون محصول رو باز کنه.
غیر از درون پرداخت بازار دیگه از چی میتونم استفاده کنم؟
در در 1395/02/18, 10:26:51، RoyaPM گفته است :
بیا داداش اینم سورس برات نوشتم برا 2 محصول با اجرای اکتیویتی جداگانه
بعد پرداخت هم خودش ذخیره میکنه و نیازی به چک کردن دوباره نیست
صد تا محصول دیگه هم به همین روش میتونی به برنامت اضافه کنی و هر تغییری بدی
درضمن برای تشخیص پرداخت هم از اکانت گوگل و ایمیلی که تو دستگاهه و شناسه تلفن استفاده میکنه که در دفعات بعدی کاربر بتونه بدون خرید دوباره وارد بخش های مربوطه بشه
اینم سورس:
test
سلام یه مشکلی هست اینکه وقتی یخ محصول رو پرداخت میکنی شما یه بار دیگه همون نیاز به پرداخت داشته باشه چی ؟
از همراه پی میتونی استفاده کنی ولی در اینصورت نمیتونی در مارکت ها برنامتو منتشر کنی
همراه پی در قسمت sub_active فقط میشه یه محصول قرار داد.
مشکلم اینه
میخوام تو گوگل پلی بذارم.
چرا امکان داره
با کمی تغییر سورسی که برای آموزش قرار دادن میتونی هر محصولی ارائه بدی
خب چجوری اخه.مثلا توی اکتیویتی main یه تا button دارم.با کلیک روی هر کدوم یه مبلغی پرداخت شه و یه اکتیویتی باز بشه.الان این چجوریه؟
@@mostafaHD, من کار نکردم باهاش ولی اینطور که میگین یک ساب داره میتونید برای هر محصول اکتیویتی مختص به خودش رو بسازید
بعد اون ساب رو داخلش قرار بدید
داخل ساب کلیک هر باتن کاربر رو هدایت کنید به اون اکتیوتی
البته اطلاعات خاصی ندارم بنا به گفته خودتون توضیح دادم امیدوارم کمک کرده باشه
این sub_active که میگم مربوط به باتن نیست.نقش بتن فقط باز کردن صفحه پرداخت هستش.
برای باز کردن اکتیویتی از sub_active استفاده مشه.
اگرم روش دیگه ای غیر از درون پرداخت برای فروش الکترونیکی محصول میدونید که بگید
بعد اینکه product_sku ها رو تو پنلت تعریف کردی اونارو تو بخش پراکسس گلوبال و حالت رشته ای تعریف کن
برا هر خریدت باتن جداگانه بذار و product_sku با استرینگ جداگانه
مثال برای دکمه پرداختت:
If hamrahpay.IsConnected=False Then
		ToastMessageShow("دستگاه شما به اینترنت متصل نیست",True)
		hamrahpay.pay_request(product_sku,Me)
		ProgressDialogShow("در حال ارتباط با همراه پی ...")
Sub JobDone (job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	hamrahpay.JobDone(job)
بعد تو module همراه پی و و بخش گلوبال باز product_sku هاتو تعریف کن .. نیازی به کد استرینگ اس کی یو نیست
تو بخش Sub activate_app() هم میتونی همه اکشن های مورد نیازت رو بعد پرداخت  وارد برنامه کنی که یعنی بعد پرداخت هر محصول چه اتفاقی بیفته
ماژول hamrahpay که code module هستش و ساب گلوبال نداره.منظورتون پروسس گلوبال هستش؟
قسمت اخر رو متوجه نشدم.در sub_active باید دقیقا چی وارد کنم .از کجا بفهمم مبغ کدوم باتن پرداخت شده ؟
Sub Process_Globals منظورمه
شما با MakePayed(product_sku) از سیستم میخواین این تشخیصو بده که کدوم محصولتون هست و چه اتفاقی قراره بیفته
این قسمت تو کد های من نیست.کجاش باید باشه؟
داداش این سورس منه ببین باید چکارش کنم.
http://s6.picofile.com/file/8250294976/fakemember.rar.html
خدا خیرت بده
داخل ساب Sub activate_app
اگه عجله نداری تا فردا ظهر صبر کن برات یه سورس 2 محصوله با اکشن های جداگانه مینویسم الان شیش ساعته سر یه کد گیر کردم مخم داره میترکه :crazy:
اینم سورس:
http://s6.picofile.com/file/8250325850/test.rar.html
