کتابخانه Assistant_Aparat
به نام خدا
با سلام و خسته نباشید
خوب خیلی وقت ها شده که شما خواستید فیلمی از اپارات در برنامه پخش کنید
یا اصلا دانلود کنید
ولی نتونستید
کاری نداره
یا این کتابخانه میتونید تمام این کارهارو به راحتی با 50 حرف انجام بدید
:yahoo:
برای هرکدوم یه ساب ساختم براتون
بدون نیاز به هیچ کتابخانه ای  yes
کتابخانه هم  براتون دو زبانه کردم  :give_rose:
موفق باشید  :53:
سوالی نظری چیزی بود درخدمتم  :girl_blush:
فقط یادتون نره دستررسی های زیر رو حتما باید به منیفست اضافه کنید
این ماله کتابخانه من نیست
کلا نیازه
AddPermission("android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE")
AddPermission("android.permission.INTERNET")
http://4ou.ir/kDMtt : نسخه جدید ورژن 1.10
نمونه سورس برای کار کردن :
http://4ou.ir/cPsJF
درود.
یه توضیحی چیزی بدید راجبش که اصلا کاراییش چی هست ؟
خوبی علیرضا جان
گفتم که هم میتونید فیلم در آپارات رو نمایش بدید در برنامه
هم میتونید فیلم از آپارات دانلود کنید
دانلود فیلم : (نمایش پیغام به صورت انگلیسی)
Aparat_Download_En
دانلود فیلم : (... فارسی)
Aparat_Download_Fa
نمایش فیلم : (... انگلیسی)
Aparat_Show_En
نمایش فیلم : (... فارسی)
Aparat_Show_Fa
کتابخانه آپدیت شد به ورژن 1.10
رفع برخی باگ ها
دستررسی های بیشتر برای برنامه نویس
اضافه شدن گذاشتن اونت نیم
کتابخانه و نمونه سورس به تاپیک اضافه شد  :DD:
@@shayan abaad,
در مورد اضافه شدن "اونت نیم" یک توضیح مختصر میشه بدین ممنون
کتابخونه خوب و کاربردی ای هستش اما یه چیزی بهش اضافه بشه به نظر من بهتر میشه.
اونم اینه که بشه داخل برنامه تو آپارات باهاش جستجو کرد و نتیجه جستجو رو توی یه لیست نشون بده داخل برنامه
به این قسمت کد ها توجه کنید
	Dim film As Assistant_Aparat
	Private Panel1 As Panel
	film.Initialize("film")
	Panel1.AddView(film,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height)
قبلا یادم نبود تابع Initialize رو بزارم
اگه نباشه هیچجا نمیشه نمایش داد
سوتی خودم بود
که اضافه کردم
موفق باشید
کتابخونه خوب و کاربردی ای هستش اما یه چیزی بهش اضافه بشه به نظر من بهتر میشه. اونم اینه که بشه داخل برنامه تو آپارات باهاش جستجو کرد و نتیجه جستجو رو توی یه لیست نشون بده داخل برنامه
چشم
موفق باشید
  • 5 ماه بعد...
باسلام و خدا قوت و تشکر از کار زیباتون
ای کاش میشد یه کانال از آپارات رو نشون داد که توش لیستی از همه کلیپ ها رو به ترتیب تاریخ نشون بده و کاربر بتونه هر کدوم رو که خواست انتخاب و پخش کنه
با کتابخانه شما فقط میشه یه کلیپ رو نمایش داد
کد خطای ذیل رو میده
B4A version: 6.30
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.03s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    (0.05s)
Compiling debugger engine code.    (0.54s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 32
javac 1.7.0_51
src\b4a\example\main.java:384: error: inconvertible types
mostCurrent._panel1.AddView((android.view.View)(mostCurrent._film),(int) (0),(int) (0),mostCurrent._panel1.getWidth(),mostCurrent._panel1.getHeight());
  required: View
  found:    assistant_aparat
  • 3 هفته بعد...
در در 1395/07/24, 13:45:35، seyed_27 گفته است :
کد خطای ذیل رو میده
B4A version: 6.30
B4A line: 32
javac 1.7.0_51
  required: View
بی زحمت تکه کدتون رو بزارید ببینم چب نوشتید
موفق باشید
  • 5 هفته بعد...
در در 1395/08/11, 11:33:53، شایان آباد گفته است :
موفق باشید
همون سمپلی که در پست اول گذاشتید رو اجراش کردم
اون دوتا دسترسی رو هم بهش دادم
