کتابخانه مولتی پنل
rezamoaser
با عرض سلام منکتابخونه ای درست کردم با مولتیپنل اما اطلاعات دریافتی رو کامل روی صفحه سفید شکل زیر نمیاره میخواتم بدونم کدی که در زیرگذاشتم مشکل داره یا اسکرول ویو البته من تازه بامولتی کار میکنم
bandicam_2016_05_06_22_24_14_365.pngهمون طور که تو شکل مشخصه ادامه داره متن اما روی صفحه سفید نمیادش
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim cursur1 As Cursor
    Private Panel1 As Panel
	Private Label1 As Label
	Private btnnumber As Button
	Private btnshare As Button
	Private btncopy As Button
	Private Label4 As Label
	Dim myfont As Typeface
	Dim text As String
	Dim ht As Float
	Dim StrUtil As StringUtils
	Dim PanelHeight As Int
	If File.Exists(File.DirInternal,"sms1.db")=False Then
	File.copy(File.DirAssets,"sms1.db",File.DirInternal,"sms1.db")
	If SQL1.IsInitialized = False Then
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sms1.db",True)
cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
	myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	Activity.LoadLayout("sv")
	For i=0 To cursur1.RowCount-1
	cursur1.Position=i
	text= cursur1.GetString("txt")
	ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	p1.LoadLayout("NOIS")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,1000%x,1000dip)
	Label4.text="بینی گوشتی"
	Label4.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	btnshare.Tag = i
	btncopy.Tag = i
	btnnumber.text = i + 1
	btnnumber.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	ht=art(text,Label1,myfont,20)
	Label1.TextColor=Colors.Black
	p1.Height=ht+70dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Sub Activity_Resume
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
            Obj1.Target = leb
            before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
            Obj1.Target = leb
            Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")  'Change the space between lines
            Obj1.Target = leb
            after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
            ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return  ht
Sub btnshare_Click
	    Dim cursor3 As Cursor
    cursor3 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
    Dim btn2 As Button
    btn2=Sender
    cursor3.Position =btn2.Tag
    Dim matnsms As Label
    matnsms.Initialize("")
    matnsms.text=cursor3.GetString("txt")
    cursor3.Close
    Dim share As Intent
    share.Initialize(share.ACTION_SEND,"txt")
    share.SetType("text/plain")
    share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", matnsms.text)
    share.WrapAsIntentChooser("متن خود را به اشتراک بگذارید....")
    StartActivity(share)
Sub btncopy_Click
	    Dim something As BClipboard
	Dim cursor2 As Cursor
	cursor2 = SQL1.ExecQuery("SELECT txt FROM tbl")
	Dim btn2 As Button
	btn2=Sender
	cursor2.Position =btn2.Tag
	something.clrText
    something.settext(cursor2.GetString("txt"))
	ToastMessageShow("متن در کلیپ بورد کپی شد",False)
	cursor2.Close
@@rezamoaser,
دوست عزیز اگه موضوع تاپیکتو درست انتخاب میکردی تا الان به جواب میرسیدی
مگه کتابخانه مولتی پنلم داریم که شما زدی موضوع تاپیکو کتابخانه مولتی پنل؟ :|
من از اون اون موقعی که این موضوعو دیدم پست اولو که دیدم دیگه نیومدم ادامشو بخونم
سعی کن دفعه بعدی خیلی دقت کنی
سورس کدتم بررسی میکنم اگر مشکل داشت برات رفع میکنم
دوستان مرسی تاپیک رو قفل کنید من چیزی نفهمیدم و چیزی دستم نیومد مرسی
	#FullScreen: True
#End Region
	Dim SQL1 As SQL
	Dim text As String
	Dim ht As Float
	cursur1.Position=i
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	btnshare.Tag = i
	btncopy.Tag = i
	p1.Height=ht+70dip
Sub Activity_Resume
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
            Obj1.Target = leb
            Obj1.Target = leb
            Obj1.Target = leb
		leb.Height = ht
Return  ht
Sub btnshare_Click
    Dim btn2 As Button
    btn2=Sender
    cursor3.Close
    Dim share As Intent
Sub btncopy_Click
	Dim btn2 As Button
	btn2=Sender
	something.clrText
	cursor2.Close
دوستان کمک لطفا
لطفا سورستون رو پیوست کنید
سلام دوست عزیز قسمت اخر کد اکتیویتی رو به صورت زیر تغییر بده ببین مشکلت حل میشه :
	ht=art(text,Label1,myfont,14)
	Label1.Top = 9%y
	Label1.Left = 3%x
	Label1.Width = 86%x
	p1.Height=ht+60dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+60dip
@@rezamoaser,
