مشکل عجیب در کمپایل گرفتن
alireza_066
سلام دوستان از هر برنامه ای میخوام کمپایل بگیرم apk ساخته نمیشه
و این ارور رو میده
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.02s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.03s)
Compiling generated Java code.    (0.69s)
Convert byte code - optimized dex.    (0.36s)
Packaging files.    (0.07s)
Copying libraries resources    (0.00s)
Signing package file (debug key).    (0.28s)
ZipAlign file.    (0.03s)
Installing file to device.    Error
Could not find file 'C:\Users\alireza\Desktop\sourse b4a\anim\Objects\anim.apk'.
فک کنم میگه وسیله ای  برا اجرای کردن برنامه نداره ، یه برنامه مثل youwave android کارتو را میندازه
من با بریدج با گوشی کمپایل میگرفتم و بلواستکس الان اینجوری شده
دوستان یه کمکی کنید 3 روزه نمیتونم هیچ کاری کنم کتابخانه اقای شاهدی رو خریدم که کارم رو پیش ببرم شانس ما بیسیک داغون شد
:fool_mini2: :fool_mini2: :fool_mini2: :fool_mini2:
منم مشکل شمارا شبیهشا داشتم چندبار کامل بیسیک را پاک کردم
و دفعه اخر که حل شد کلا همه b4a,sdkو... که مربوط به b4a میشد رو تو یک درایو دیگ نصب کردم
تست کنید شاید مورد رحمت خدا قرار بگیرید :DD:
@@alireza_066,
چند تا احتمال هستش
به احتمال زیاد ادرس فایل جاوارو درست ندادی به برنامه( همون آدرسی که داخل درایو C نصب کردی منظورم jdk و پوشه bin داخل jdk هستش)یا jdk شما اپدیت نیست
به احتمال کم اسم پوشه فارسیه
تواینجور مواقع برنامه بیسیک رو کلاً پاک کن دوباره نصب کن
بعد دوباره ادرس Sdk رو بده بهش
یا اینکه این مشکل ممکنه برای این باشه که پوشه سورست سر صفحه دسکتاپته درسته ربطی نداره اما بعضی موقع ها بیسیک اذیت میکنه سورسو بریز تو یکی از درایوات
با پلتفرم اندروید 5 هم تست کن
کلا پاک کردم دوباره نصب کردم ارور جاوا داد اپدیت کردم الان این ارور رو میده با اندروید 4.4.2 5 و 6 تست کردم
B4A version: 5.80
Compiling code.    (0.01s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    (0.04s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.8.0_92
javac: file not found: gen\b4a\example\R.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files".
محل سورسم عوض کردم
طبق اموزش اقای ایزدی کامل basic رو حذف کردم نصب کردم بازم درست نمیشه
