vahid_2231
سلام دوستان من نمیدونم مشکل این کدها کجاست لطفا کمکم کنید ممنون میشم . من دقیقا مثل کدهای اقای ایزدی عزیز زدم ولی به من خطا میده.
هم از کد و هم از خطا براتون عکس گذاشتم
اول سلام
دوم اینکه دوست عزیز این تاپیک مناسب نیست شما باید کد ها رو در قسمت تایپ کردن متن نوار ابزار اون قسمت
"کد" کد هار رو وارد کن به شکل زیر:
WebViewExtras1.executeJavascript(WebView1,"B4A.CallSub('Process_HTML',true,document.documentElement.outerHTML)")
الان شما ببین با جایگزین کردن این کد مشکلتون حل میشه آیا؟؟
اول سلام
هنوزم خطا میده
Private btnlogin As Button
Private imgCaptcha As ImageView
Private txtCaptcha As EditText
Private txtPassword As EditText
Private txtUsername As EditText
Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
Dim HttpJob1 As HttpJob
Dim WebView1 As WebView
Private EditText1 As EditText
Activity.LoadLayout("Lay")
HttpJob1.Initialize("Myjob1" , Me)
WebView1.Initialize("WebView1")
WebViewExtras1.addJavascriptInterface(WebView1 , "B4A")
WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1 , "")
WebView1.LoadUrl("http://217.219.20.41/login.aspx")
Sub WebView1_PageFinished (Url As String)
@@vahid_2231,
کتابخانه های وب ویو خودتون رو پاک کنید اینارو جایگزین کنید
webview(answercenter.ir).zip
در پلتفرم خودتون رو در قسمت tools - configure path روی اندروید 5 قرار بدید sdk هم در قسمت منیفست روی 22 قرار بدید
این آموزش رو هم به دقت ببینید
@@vahid_2231,
attachicon.gifwebview(answercenter.ir).zip
کاری که گفتین رو کردم ولی بازم این خطا رو میده
Uncaught TypeError: Object [object Object] has no method 'CallSub' in http://217.219.20.41/login.aspx (Line: 1)
@@vahid_2231, یعنی کل آموزش رو در عرض همین چند دقیقه دیدین همشو :| :| :wacko1: :wacko1:
من دقیقا این کدهارو از روی فیلم زدم ولی این خطا رو میده
ببینید :
کدهاتون رو مثل خود بنده از google جست و جو کنید و copy & past کنید
به صورت دستی تایپ نکنید کدهای مربوط به Element هارو...
مشکلتون حل میشه  :malih:
ببینید :
سلام اقای ایزدی ولی من دقیقا همون کارو کردم میشه من کدهام رو براتون بفرستم و ببینید که مشکلش چیه
بچه ها کسی تونست کمک کنه من خیلی بهش نیاز دارم واقعا نیاز شدید دارم خواهشا یکی بگه من مشکلم کجاست دقیقا
6 امتیاز منفی برای شما ثبت شد به دلیل اسپم زیاد  :malih:
چه خبره؟ زیر نیم ساعت کسی جواب نداد باید اسپم بدید؟
پاسخ تاپییک حداقل توسط بنده تا 24 ساعت آینده به تعویق افتاد
