فراخوانی تصویر از دیتا بیس
2430023
من در دیتابیسم تصاویری قرار دادم از نوع BLOB و می خوام اون رو تو اکتیویتیم فراخوانی کنم و در یک IMAGE VIEW نمایش بدم
باید چطور و از چه جنسی اون رو توی اکتیویتی فراخوانی کنم
اصولش رو باید با بایت فراخوانی کرد این رو با مطالبی که مطالعه کردم گفتم
اگه ممکنه دوستان سورسی دارن اعلام کن که نحوه کار چطوری هست
من می خوام حتما تصویر در پایگاه باشه نه اسم تصویر
با تشکر از همه دوستان
خدمت شما
http://answercenter.ir/topic/3237-چند-سوال-مربوط-به-عکس-در-دیتابیس/?p=21391
روش کاملا درسته و توی کتابخونه فراخوانی هم ازش استفاده شده
در اخر تصویرت در bitmap1 ذخیره میشه که میتونی هر جایی استفاده کنی
موفق باشید
خدمت شما
موفق باشید
ممنون از لطفت شهاب جان
فقط یه سوال دیگه داشتم
اگه در دیتا بیسم فایل صوتی ذخیره کنم میشه اون رو توی اکتیویتی فراخوانی کرد یا نه
اگه میشه باید برای فراخوانیش چیکار کرد
ایا نحوه ذخیرش در دیتا بیس مثل روش تصویره؟
ممنون می شم که جواب من بدین
دوستان دیگه هم اگه تجربه ای دارن با من در میان بگذارن
@@2430023,
معمولاً تا جایی که من کار کردم از دیتابیس برای موزیک بیشتر برای پخش موزیک در حالت انلاین برای مواقعی که فایل های موزیک رو ندارین استفاده میشه و روش کاملاً بهینه ای هستش ولی اگر فایل های موزیک رو دارین میتونید فایل هارو لیست کنید و از اسامی که داخل لیست هستند استفاده کنید
@@2430023,
دوست عزیز مشکل اینجاست که باید در دیتا بیس باشه که کاربر با دانلود فقط دیتا بیس به اطلاعات خاصی منجمله تعدادی فایل صوتی به صورت یکجا دسترسی داشته باشه
اگه روشی در این زمینه بلد هستین ممنون میشم راهنماییم کنید
@@2430023,
فایل صوتی رو فکر نکنم اصلاً بشه داخل دیتابیس مثل تصویر وارد کرد فقط میشه لینکش رو داد
اگر مشکل دیگه ای جز موضوع این تاپیک داشتید
تاپیک جدید با موضوع جدید بزنید
هر گونه بحثی جز درباره تاپیکی که ایجاد کردید انجام بشه جزو اسپم حساب میشه
اگر عنوان تاپیک حل شده بهترین پاسخ رو به حالت "علامت زدن به عنوان حل شده" در بیارید
