ساخت دکمه لایک و انلایک مثل بازار
majid08
کسی میتونه عملکرد این باتن های لایک و انلایک رو مثل بازار برام درست کنه
تصویر پیوست
منظورم فقط رویداد کلیکشون هست
مثلا لایک رو بزنیم رنگش عوض شه دوباره لایک رو بزنیم مثل اول شه
لایک رو بزنیم رنگش عوض شه و وقتی انلایک رو بزنیم رنگ لایک بشه مثل قبلش و رنگ انلایک تغیر کنه و بلعکس
بقیه کارهاش رو خودم انجام میدم
خب شما میتونی برای باتن دو تا تصویر در نظر بگیری که وقتی لایک شد تصویر اول
و وقتی آنلایک شد تصویر دوم با رنگ متفاوت بعنوان تصویر زمینه باتن لود بشه  :malih:
هزینه داره
میتونید از فروشگاه خریداری کنید البته قبلش به اقای ایزدی پیام بدید
نه اون رو بلدم
منظور من مثل بازار هست یه سری به قسمت نظرات بازار بزنید متوجه میشید چی میخام
فرستاده شده از SM-G920Fِ من با Tapatalk
مشکل این هست که تعداد پنل ها چنتا هست مولتی پنل هست و چندین نظر هست که به سادگی نمیشه این کار رو کرد
محصول داخل فروشگاه هم دقیقاً یک سری پست لود شده در هر پست یک باتن لایک وجود دارد
دقیقاً همون چیزی که میخواین هستش میتونید به صورت افلاین هم استفاده کنید که محصول به صورت انلاین نشون میده
محصول داخل فروشگاه رو دارم
اون فقط یک دکمه لایک هست نه دوتا لایک و انلایک
اون رو بلدم کامل
من میخام مثل بازار باشه
عکسش رو در پست اول ارسال کردم
خب اگر دارید دیگه تمومه خب :DD:
همون دکمه رو به صورت انلایک طراحی کنید تعداد انلایک رو کنارش بنویسید :give_rose:
دقیقاً همونطوری که لایک طراحی شده همونجوری هم انلایک طراحی شده هیچ فرقی ندارند
پست ها هم با یه الگوریتم ساده طراحی شده که تو جاوا الگوریتمش اینه هر پستی که تعداد لایکش بیشتر بود بالاترین باشه که الگوریتمشو تو دستور sql  باد مرتب سازی میشه نوشت
این کار رو انجام دادم
مشکل اینجاست که وقتی لایک میکنیم خب و رنگش عوض میشه
و وقتی که دوباره اون یکی دکمه رو میزنم اون لایک برنمیگرده به حالت اولش و انلایک هم رنگش عوض میشه
یعنی در یک زمان هم لایک میشه هم انلایک
