ترنسپرنت کردن پنل بصورت تدریجی از مرکز تا لبه ها
pedro
دوستان طی ناکامی های اخیر در سوالاتم این دفه چیزی میخام ک دیگه اگه نشه تقریبن میشه گف باید ارلو نمک بار کرد  :pardon:
والا داستان این طوری ک میخام ی پنل داشته باشم ک ترنسپرنسیش در مرکز تقریبن صفر باشه(ینی مرکزش اصلن ترنسپرنت نباشه) جوری ک ایمیج ویوی توش ک توی  مرکزش قرار داره معلوم باشه و هر چی از مرکز دور میشیم ب سمت لبه ها تدریجی ترنسپرنسی کم شه تا جایی ک لبه های پنل دیگه وجود نداشته باشه اینو با فتوشاپ نمیخام بزنم حتمن باید با کدنویسی باشه چون میزان ترنسپرنسی از طریق ی سیک بار متغیر باید باشه، اها اسم این حالتم هست Radial Transparency ینی محو شدن شعاعی یا کروی یا دایره ای حالا دوستان کمک کنن
بت فتوشاپ طراحیش کن
بزارش رو عکس پنل
الفاشو کم کن
فک کنم ساده ترین راه باشه
با کد هم فک کنم با جاوا چیزایی دستگیرت بشه
بت فتوشاپ طراحیش کن
بزارش رو عکس پنل
الفاشو کم کن
نه اصلن نمیخام با فتوشاپ بزنم چون با فتوشاپ نمیشه ب رنگ ترنسپرنت آلفا داد نمیدونم منظورمو کسی متوجه میشه یا نه ولی اجبارن باید با کدنویسی باشه
اگه اشتباه نکنم به وسیله Gradient باید بتونی پیادش کنی
توی اندروید استودیو میاییم یک فایل xml تعریف می کنیم و داخل این فایل از گرادیانت به این شکل مثلا استفاده میشه :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <gradient
        android:startColor="#474946"
        android:centerColor="#ff0000"
        android:endColor="#181818"
        android:angle="270"/>
    <corners android:radius="5dp" />
</shape>
اگه به تگ gradient توجه کنی یک startColor  ، CenterColor  و endColor داریم که میتونید نقطه شروع و وسط و پایانی یک شی رو با این گرادیانت رنگ امیزی کنید
می تونید درجه یا angle  بدید
خب corner هم گوشه های گرادیانت رو به اندازه 5dp نرم و گرد می کنه
شما چیزی رو که میخوایید اون سه تای اولی هستش که باید به صورت هگز وارد کنید.خب کدهای هگز بالا شش رقمی هستش یعنی واسشون آلفا رو در نظر نگرفته،برای اینکه مقدار الفار رو به رنگتون بدید باید کد هگز 8 تایی باشه و دوتای اول مقدار الفا میشه
اگه اشتباه نکنم توی بیسیک یه کتابخونه هستش به اسم XmlLayoutBuilder  ککه می تونید لایوت ها و فایل های گرافیکی با فرمت  xml  رو بگیرید و به اشیای خودتون نسبت بدید
ببنید می تونید با این کتابخونه شما یک گرادیانتی که در اندروید استودیو یت اکلیپس می نویسید رو در بیسیک اعمال کنید یا خیر.مطمئنن میشه و باید یکم تلاش کنید
جناب آرتا سپاس بابت راهنمایی احتمالن نهایتا باید از همین روش استفاده کنم ولی حالا ک بحثش شده من مشکل اصلیمو میگم ی نگاه بندازین شاید برا اونم نظری داشتین
این تاپیک مشکل اصلیمه ک اگه این درست بشه از این روشی ک گفتین دیگه نیاز نیست استفاده کنم و کیفیت کار میره بالا
http://answercenter.ir/topic/13485-پاک-کردن-تصویر-ایمیج-ویو-با-تاچ-کاربر/
بی زحمت ی نگاه بکنید
