نوشتن Queri در برنامه Navicat
arastooms
با سلام به همه اساتید عزیز و آشنا با دستورات sql و navicat
من قصد دارم در برنامه دستوری بنویسم که بیاد یک ستون از دیتابیس رو چک کنه و ببینه اگر اسم " علی " وجود داره در ستون دیگری در همون آیدی مقدار 1 رو قرار بده
حالا اگر فرض کنیم یک دیتابیس داریم به اسم db.db
یک جدول داره به اسم tbl1
و 3 ستون داره به اسامی id , name , mark
قصد دارم ببینم اگر در ستون name اسم "علی" هست بیاد و در ستون mark عدد 1 رو وارد کنه همون جا و در همون آیدی
ولی این دستورات رو در navicat نمی دونم چه طور باید بنویسم و چه طور خروجی بگیرم ازش بعد از انجام
ممنون از راهنمایی شما
سلام به همه عزیزان
هر طوری مینویسم خطا میده ممکنه راهنمایی کنید کجای برنامه بنویسم و چه طور
باسپاس
سلام مرسی شهاب جان میشه راهنمایی کنید چه طور از دستورات  if ,next گرفتن یک مقدار از id و سرچ در یک ستون باید استفاده کنم
مرسی
توی خود SQLite
UPDATE tbl1 SET mark='1' WHERE name=علی
توی B4A
sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl1 SET mark='1' WHERE name=علی")
:53:
توی خود SQLite
توی B4A
:53:
پس در واقع کتابخونه  sql تو بیسیک هر دستوری تو پرانتز میگیره همون دستور رو میتونیم در برنامه navicat اجرا کنیم ؟؟ درسته
به نظر من بله
قانونا باید همینجور باشه
دستورات sqlite مخصوص خودش هست و چه در محیط بیسیک و چه در محیط خود برنامه navicat باید 100% اجرا بشن
خوبی ارسطو جان؟
اره دقیقا هر دستوری توی بیسیک میزنی ، توی navicat هم میشه زد
جون اینا دستورات sql هستن و هر جایی که با Sql کار میکنی، از دستورای اصلیش میشه استفاده کرد
فقط leftJoin و RightJoin رو یادمه نمیشد توی Sqlite 3 اجرا کرد ، دقیق یادم نیست حقیقتش
دستوراتی که sqlite3 و بالطبع نویکت و اندروید ساپورت میکنن رو میتونی توی لینک زیر ببینی♥♥
http://www.tutorialspoint.com/sqlite/
باید از Tsql استفاده کنی
من تا حالا با Sqlite ازش استفاده نکردم
روش های دیگه ای هم ممکنه باشه...
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182717.aspx
