گروه برنامه نویسی وندیدا
Alireza.Ghafari
عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز.
جدیدا در حال گرد هم آوری تیم حرفه ایی در جهت ارائه خدمات : مارکتینگ ، طراحی اپلیکیشن ، طراحی وبسایت ، دیزاین و طراحی لوگو و ساخت ویدیو هستیم .
لوگو آماده شده و میخواستیم نظر شما عزیزان رو راجبش بدونیم :
همچنین عزیزانی که در هر یک از زبان ها و رشته های فوق تخصص دارن و علاقه مند جهت همکاری با تیم وندیدا را دارند میتوانند با ایمیل :
Job@Vandida.Ir
تماس بگیرند.
دولوپر وب مسلط به :
ASP.NET یا PHP (فریم ورک های لارول و Node.js)
طراح وب مسلط به :
فوتوشاپ ، HTML و CSS
برنامه نویس Back-END مسلط به ASP یا PHP و آشنا با Rest API .
لوگو که خوب هستش ولی اگه رو یه سری از جزییاتش بیشتر کار کنید از این هم بی نقص تر میشه(البته شما استادید خودتون آقای غفاری این فقط یه نظره)
فقط یه سوال
طراحی سایتتون بر پایه چیه؟؟؟
داداش ایده پرداز نمیخواین یا یکی که اپ تست کنه و نظر بده ؟  :DD:   :pardon:
خوبه فقط برای لگو بهتره فقط متن وندیدا باشه بدون پس زمینه. یکم حرفه ای تره بعد میتونین یه ایکون طراحی کنین بعنوان لگو برندتون.
سایتتون کو پس ؟  :fekr:
اقای غفاری شما خب پادشاه گرافیک انجمنی جای بحث نیست  :53:  ♥
اگه طراح وب خواستید فقط فتوشاپ خواستید در خدمتم  :cheshmak:
لوگو عالی
موفق باشی علیرضا جان  :53:
لوگو از 100    70   چون تنها فونت ساده نوشته شده و استایل بهش خورده
ولی در کل بهتون تبریک میگم
درود عالیه ♥
 دوست عزیز چه ربطی داره این چون فونت هست دیگه لوگو نیست ؟ عــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــب
تا جایی ک مشخصه فونت نیست
در عین سادگی زیبایی خاصی داره که توی ذهن میمونه !
و اقای ویستا موبال هم گفتن که لوگو بدن بک گراند
اینو بگم ک لوگو بدون بک گراند هستش
این هم برای پیش نمایش هستش که روی این زمینه قرار گرفته !
در اخر هم کارتون زیباست !  :give_rose:  :give_rose:
درود عالیه ♥
بنده همچین حرفی نزدم گفتم از صد ۷۰ میدم بهش نگفتم چون فونته لوگو حساب نمیشه !!!!!!!!!!
میشه بپرسم روی چ حسابی میگین فونته ؟
اسم فونتش چیه ؟
ممکنه با بن تولز حتی کشیده باشن ایشون :  :crazy:
لوگه خوبه رنگ بندی هم خوبه
من یه پیشنهادی دارم لوگو رو تاپیوگرافی کنید
یا مثلا تو خود کلمه "وندیدا" از تکه کدها یا اشکال موبایل و وب استفاده کنید (البته دقیقا نیمدونم به این نوع طراحی چی میگن ولی فوق العاده است )
در ضمن لوگو باید یه پیامی رو به مخاطب برسونه
دیگه خودت تو این جور کارها استادی میدونی منظورم چیه
