بررسی برای نسخه جدید هنگام شروع برنامه
pourya-man
سلام ، قبلا این یک تاپیک پرسشی بود که به نتیجه رسید و نتیجه شو اینجا میذارم که بقیه دوستان هم استفاده کنند. باتشکر از همه کسایی که پاسخ دادند
این آموزش توسط دوست عزیز hakan22 انجام شده.
تو سرور فایل php با محتویات زیر درست میکنیم
<?php
print json_encode ("1.0.1");
بعد تو اکتیویتی اصلیتون این کد رو قرار میدید
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	TestConnection
Sub Activity_Resume
Sub TestConnection
	Dim Connect As HttpJob
	Connect.Initialize("Connect", Me)
	Connect.Download("http://phoneplus.ir/mobilepourya/NewVersion/Update.php")
	ProgressDialogShow("در حال بررسی بروزرسانی")
Sub JobDone (Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success = True Then
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
		Dim parser As JSONParser
        parser.Initialize(ret)
		If Job.JobName = "Connect" Then
			Dim act As String = parser.NextValue
			If act = "2.1" Then
				ToastMessageShow("شما از آخرین نسخه استفاده میکنید", True)
			Dim a As Int
				a = Msgbox2("نسخه جدید برنامه ارائه شده ، مایل به بروزرسانی هستید؟","بروزرسانی","بروزرسانی","خیر","",Null)
				If (a = DialogResponse.POSITIVE) Then
				StartActivity(update)
		ToastMessageShow("امکان بررسی وجود ندارد، اتصال اینترنت خودرا چک کنید", True)
	Job.Release
با توجه به نوع برنامه تون میتونید کد ها رو ویرایش کنید.
یک اکتیویتی آپدیت درست میکنید و این کد ها رو میذارید داخلش
سورس پیوست شد
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
    Private hc As HttpClient
    Private req As HttpRequest
    ProgressDialogShow("درحال بررسی فایل")
hc.Initialize("hc")
req.InitializeGet("https://www.sitesazparsi.ir/AppA/navid-decoration.apk")
hc.Execute(req, 1)
Sub Activity_Resume
Sub Activity_Pause(UserClosed As Boolean)
Sub hc_ResponseSuccess(Response As HttpResponse, TaskId As Int)
    Response.GetAsynchronously("GetAPK", File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal, "navid-decoration.apk", False), True, TaskId)
Sub hc_ResponseError(Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
    Msgbox(Reason, "خطا هنگام دریافت فایل")
Sub GetAPK_StreamFinish(Success As Boolean, TaskId As Int)
    If Success Then
  Private i As Intent
ProgressDialogHide
i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirDefaultExternal, "navid-decoration.apk"))
       i.SetType("application/com.tahael.naviddec")
StartActivity(i)
newverchek.zip
تو قسمت به روزرسانی از سورس یه دانلود منیجر استفاده کردم که نسخه ادیت شده کتابخونه httputile2 رو داره ، فک کنم مشکل از اون باشه
این کل سورس خدمت شما نگاه کنید بهش
http://s7.picofile.com/file/8253061618/Mobile_Pourya.zip.html
مشکل از httpulit2 بود.
از یک روش دیگه برای دانلود کمک گرفتم .بقیه چیزاشو خودت ردیف کن.
وقتی کاربر از برنامه خارج میشه همچنان دانلود ادامه داره .
دانلود که تموم شد فایل نصب اجرا میشه .
من براش دکمه تعریف کردم که اگه طرف خواست بزنه رو شروع و فایل بروز رو دریافت کنه . میتونی به جای دکمه براش تعریف کنی وقتی وارد صفحه شد شروع به دریافت بروزرسانی کنه .
لینک دانلود:https://www.sitesazparsi.ir/AppA/mobilepourya.zip
تا دو ساعت دیگه از رو سرور حذف میشه.
مشکلی بود در خدمتم
(2 ساعت روش وقت گذاشتم .خخخخ)
برای دانلود هم میتونید از این کد استفاده کنید
به جای ExitApplication
یک اکتیویتی لود کنید و کدهای زیر را داخلش قرار بدید
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
hc.Initialize("hc")
hc.Execute(req, 1)
Sub Activity_Resume
    If Success Then
  Private i As Intent
ProgressDialogHide
StartActivity(i)
با این روش هم بدون واسطه میتونین انجام بدید
یک فایل php تو هاست با این محتویات میسازیم
<?php
به جای 1.0.1 ورژن برنامه
و بعد از کد زیر در برنامه استفاده میکنیم به همین سادگی
	TestConnection
Sub TestConnection
	Connect.Download("http://youresite.ir/app/connect.php")
	ProgressDialogHide
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
			If act = "1.0.1" Then
				ToastMessageShow("شما از آخرین نسخه برنامه ما استفاده میکنید", True)
		ToastMessageShow("با موفقیت انجام نشد و برنامه بسته شد", True)
		ExitApplication
	Job.Release
اگه کدی که نوشتیم باهم برابر باشه که هیچ .اگه نباشه برنامه خارج میشه که شما میتونید بجای خروج بهش دستور بدید که فایل رو دانلود ونصب کنه.
مهدنس دمتگرم منتها ارور میده برنامه بسته میشه
اینم لوگ
LogCat connected to: 04ddbdc99648c1c7
--------- beginning of system
--------- beginning of main
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Service (httputils2service) Create **
** Service (httputils2service) Start **
httputils2service_hc_responsesuccess (java line: 180)
java.lang.ClassCastException: java.lang.Object cannot be cast to com.phoneplus.mobilepourya.downloadservice$_jobtag
	at com.phoneplus.mobilepourya.httputils2service._hc_responsesuccess(httputils2service.java:180)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:328)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5422)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:726)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:616)
--------- beginning of crash
این هم سورس
	#ApplicationLabel: موبایل پوریا
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
	#FullScreen: True
	#IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim timer1 As Timer
	Dim anim As Animation
	Dim ver As String
	Dim tx As String
	Dim a As Int
	Private Label1 As Label
	Activity.LoadLayout("splash")
	ver = File.ReadString(File.DirAssets,"mpverlist.txt")
	timer1.Initialize("timer1",3000)
	timer1.Enabled=True
	If mycode.CheckInternet Then
	TestConnection
Sub timer1_tick
	timer1.Enabled=False
	StartActivity("start")
	Activity.Finish
Sub TestConnection
Sub Activity_Resume
	ProgressDialogHide
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
	Job.Release
اینم لوگ
به این روش که میگم تست کنید نباید مشکلی وجود داشته باشه
یک اکتیویتی بساز و بعد این کد رو درونش قرار بده
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	TestConnection
Sub Activity_Resume
Sub TestConnection
	Connect.Download("https://www.sitesazparsi.ir/AppA/navid-versian.php")
	ProgressDialogHide
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
			If act = "2" Then
				ToastMessageShow("با موفقیت اتصال برقرار شد.", True)
		ToastMessageShow("بروزرسانی موجود میباشد به صفحه بروزرسانی منتقل میشوید", True)
		StartActivity(Update)
	Job.Release
یک اکتیویتی دیگه هم بساز و این کد رو درونش قرار بده (فقط یادن نره اسم اکتیویتی جدید که میسازی رو به جای Update قرار بدی
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
hc.Initialize("hc")
hc.Execute(req, 1)
Sub Activity_Resume
    If Success Then
  Private i As Intent
ProgressDialogHide
StartActivity(i)
به جای com.tahael.naviddec اسم پکیج رو بذار.
درست انجام بدی نتیجه میگیری
دمتگرم ارور نمیده
اکتیویتی اپدیت رو قبلا درست کرده بودم پروسس بار داره و ترتمیز
فقط مشکل اینه که الان من تو php نسخه رو همون 2 گذاشتم تو سورس هم همون نسخه 2 که خودت زدی هست ولی در هرصورت میره اکتیویتی آپدیت
pourya-man، در تاریخ 25 May 2016 - 9:17 عصر گفته است:
دمتگرم ارور نمیده
یک قسمتش یادم رفت بگم
کد زیر رو جایگزین کن
	ProgressDialogHide
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
			If act = "2" Then
				ToastMessageShow("بروزرسانی جدیدی موجود نیست", True)
				StartActivity(Main)
		    StartActivity(update2)
		ToastMessageShow("اتصال با شکست مواجه شد", True)
		StartActivity(Main)
	Job.Release
باز هم ممنون که وقت میذاری
مشکل جدید :-) من کدهاتو تو برنامه جدا گذاشتم کار میکنه ولی تو برنامه خودم نه
الان آدرس جایی که php رو اپلود کردم وقتی با http میدم برنامه فورس کلوز میده وقتی با https میذارم کار میکنه ولی مشکل اینه سرورهای سایتم الان با https کار نمیکنن
چی کنم ؟ حتما باید https باشه ؟
البته من آدرس سایت خودتو که : https://www.sitesazparsi.ir/AppA/navid-versian.php هست رو گذاشتم باز هم ارور داد
این هم لوگ
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (start) Create, isFirst = true **
** Activity (start) Resume **
سورس اکتیویتی که اینو گذاشتم توش
با کد قبلی ارور نمیداد ولی درهرصورت میرفت تو اکتیویتی آپدیت
	#FullScreen: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim wv1 As WebView
	Dim i As Intent
    Dim q As String
	Dim ver As String
	Dim tx As String
	Dim a As Int
	Activity.LoadLayout("start")
	TestConnection
	anim.InitializeScaleCenter("", 0,0,1,1, Activity)
	anim.Duration = 500
	anim.Start(Activity)
	wv1.Visible=True
	wv1.LoadUrl("file:///android_asset/index.html")
	wv1.ZoomEnabled = False
Sub Activity_Resume
anim.Duration = 500
Sub TestConnection
	ToastMessageShow("در حال بررسی بروزرسانی","true")
	ProgressDialogHide
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
			If act = "2" Then
	Job.Release
Sub btn2_Click
	StartActivity("online")
Sub btn3_Click
	StartActivity("support")
مشکل جدید :-)
این هم لوگ
این کد کلا با https مشکل داره .فکر کنم کتابخونه ای چیزی نیاز داره برای پروکتل https .
امکانش هست سور رو پیوست کنی؟ یک بررسی بکنم؟
یا همین قسمت از سورس رو .
مشکلی بود در خدمتم
دمتگرم ، خیلی شرمنده کردی
کارت درسته کاملا صحیح کار میکنه
دانلود یک مسیر در هر بار باز شدن برنامه زیاد اصولی و حرفه ای به نظر نمیاد :malih: پیشنهاد میکنم از توسعه یار استفاده کنید این امکان را با gcm ارائه میده :53:
http://toseeyar.com
فقط نمیشه پروسس باز گذاشت موقع دانلود نشون بده چقد گرفته ؟
شدنش میشه .
ولی بلد نیستم متاسفانه .
خودمم دارم دنبالش میگردم که تو نوار اعلانات پیشرفتش رو نشون بده.
شدنش میشه .
ممنون دمتگرم تا همینجاشم بسیار عالی بود
اگه یافتی به من هم خبر بده
داداش این کتابخانه qls رو برام بذار ندارمش
شرمنده یادم رفت بزارم
اینو واسه تنظیمات سریع یه لیبل درست کرده بودم یه تابعه که توش با یه خط میتونین متن سایز متن فونت متن گراویتی و رنگ متن یه لیبل رو تعیین کنید
qls.rar
میشه به منم بدید ممنون
لینک دانلود:https://www.sitesazp...obilepourya.zip
مشکلی بود در خدمتم
http://toseeyar.com
چطوری باید استفاده کنم ؟
یک کلاس گذاشته فقط ، ینی اون کلاس رو به برنامه اضافه کنم خودش بررسی میکنه ؟
نسخه جدید رو از کجا پیدا میکنه ؟
دانلودش به چه شکل هست؟
یه توضیحی میدادید ممنون میشدم
کد های زیر مال آپدیت دیتا بیسه که تغیرش دادم :mail1:
Sub btnUpdate_Click
Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("update",Me)
ProgressDialogShow("updating")
ht.Download("آدرس محل برنامه آپلود شده")
سپس یه Sub مینویسیم
Sub JobDone(Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
 If Job.Success Then
  If Job.JobName = "update" Then
   File.Delete(File.DirInternal,"(نام فایل نصبی نسخه قبل(در صورت وجود داشتن.APK")
   File.OpenOutput(File.DirInternal,"نام فایل نسخه جدید.APK",False)
