بررسی برای نسخه جدید هنگام شروع برنامه
pourya-man
سلام ، قبلا این یک تاپیک پرسشی بود که به نتیجه رسید و نتیجه شو اینجا میذارم که بقیه دوستان هم استفاده کنند. باتشکر از همه کسایی که پاسخ دادند
این آموزش توسط دوست عزیز hakan22 انجام شده.
تو سرور فایل php با محتویات زیر درست میکنیم
<?php
print json_encode ("1.0.1");
بعد تو اکتیویتی اصلیتون این کد رو قرار میدید
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	TestConnection
Sub Activity_Resume
Sub TestConnection
	Dim Connect As HttpJob
	Connect.Initialize("Connect", Me)
	Connect.Download("http://phoneplus.ir/mobilepourya/NewVersion/Update.php")
	ProgressDialogShow("در حال بررسی بروزرسانی")
Sub JobDone (Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success = True Then
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
		Dim parser As JSONParser
        parser.Initialize(ret)
		If Job.JobName = "Connect" Then
			Dim act As String = parser.NextValue
			If act = "2.1" Then
				ToastMessageShow("شما از آخرین نسخه استفاده میکنید", True)
			Dim a As Int
				a = Msgbox2("نسخه جدید برنامه ارائه شده ، مایل به بروزرسانی هستید؟","بروزرسانی","بروزرسانی","خیر","",Null)
				If (a = DialogResponse.POSITIVE) Then
				StartActivity(update)
		ToastMessageShow("امکان بررسی وجود ندارد، اتصال اینترنت خودرا چک کنید", True)
	Job.Release
با توجه به نوع برنامه تون میتونید کد ها رو ویرایش کنید.
یک اکتیویتی آپدیت درست میکنید و این کد ها رو میذارید داخلش
سورس پیوست شد
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
    Private hc As HttpClient
    Private req As HttpRequest
    ProgressDialogShow("درحال بررسی فایل")
hc.Initialize("hc")
req.InitializeGet("https://www.sitesazparsi.ir/AppA/navid-decoration.apk")
hc.Execute(req, 1)
Sub Activity_Resume
Sub Activity_Pause(UserClosed As Boolean)
Sub hc_ResponseSuccess(Response As HttpResponse, TaskId As Int)
    Response.GetAsynchronously("GetAPK", File.OpenOutput(File.DirDefaultExternal, "navid-decoration.apk", False), True, TaskId)
Sub hc_ResponseError(Response As HttpResponse, Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
    Msgbox(Reason, "خطا هنگام دریافت فایل")
Sub GetAPK_StreamFinish(Success As Boolean, TaskId As Int)
    If Success Then
  Private i As Intent
ProgressDialogHide
i.Initialize(i.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirDefaultExternal, "navid-decoration.apk"))
       i.SetType("application/com.tahael.naviddec")
StartActivity(i)
newverchek.zip
بفرما اینم جواب  :pardon:
دو تا اتفاق میوفته یا گوشی طرف منفجر میشه یا کدا کار میکنن :oops:  :lol:
میشه به منم بدید ممنون
الان پست اول همین تاپیک رو بر اساس اموزش و سورس دوست خوبم هاکان آپدیت میکنم سورس هم میذارم
به جای فایل تکست از دیتابیس استفاده کن و از طریق پست فقط یه رکورد رو بخون خیلی سریعتره
راحته که :pardon:
باسلام
سورس رو کمپایل میکنم این ارور رو میده دلیلش چیه؟ ممنون مورد نیاز:2:
B4A Version: 8.50
Parsing code.    (0.00s)
Building folders structure.    (0.09s)
Compiling code.    (0.07s)
ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder.
Compiling layouts code.    (0.00s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    (0.09s)
Compiling generated Java code.    Error
B4A line: 25
hc.Initialize(\
javac 1.8.0_152
src\b4a\example\update.java:350: error: cannot access ClientProtocolException
_vv2.Initialize("hc");
  class file for org.apache.http.client.ClientProtocolException not found
کد های زیر مال آپدیت دیتا بیسه که تغیرش دادم :mail1:
Sub btnUpdate_Click
Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("update",Me)
ProgressDialogShow("updating")
ht.Download("آدرس محل برنامه آپلود شده")
سپس یه Sub مینویسیم
Sub JobDone(Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
 If Job.Success Then
  If Job.JobName = "update" Then
   File.Delete(File.DirInternal,"(نام فایل نصبی نسخه قبل(در صورت وجود داشتن.APK")
   File.OpenOutput(File.DirInternal,"نام فایل نسخه جدید.APK",False)
دمتگرم منتها مشکل دانلود نیست ، من دانلود نسخه جدید رو حل کردم مشکل چک کردن نسخه جدیده ک چک نمیکنه
راحته که :pardon:
چطوری؟ بلد نیستم :)
کتاب خونشو ادد کنید به برنامتون کلاسش هم اد کنید تو پروژتون
پیش فرض که کلاس رو ادد میکنید تمام امکانات شبکه رو کلاس هست پس اول کلاس رو خالی کنید بعد از این سورس :
If datas.GetExtra("type")=types.TYPE_NEWVERSION Then
If datas.GetExtra(newVersionExtras.STATUS)="1" Then
'دانلود کردن اجباری است ، یعنی میتوانید مقداری را ذخیره سازی کنید تا موقع ورود دیگر اجازه ی استفاده از برنامه شما را میسر نباشد
Dim link As String=datas.GetExtra(newVersionExtras.LINK)
Dim i As Intent:i.Initialize(i.ACTION_VIEW,link)
StartActivity(i)
else if datas.GetExtra(newVersionExtras.STATUS)="2" Then
'دانلود اختیاری است
StartActivity(i)
برای دریافت نسخه جدید استفاده کنید
تو سورس بالا همه چیز مشخصه
این لینک برنامتون هست :
دانلود اجباری اختیاری هم که مشخص شده . این کلاس همیشه در حالت اجرا هست و رویداد های جدید هم با براد کست چک میشه شما فقط برنامه ایی که میخوای رو بنویس وقتی رویداد جدید ایجاد شد یا همون نسخه جدید ارسال کردی توی کلاس چه اتفاقی بیفته . اگه با کلاس ها در b4a کار کرده باشید کار خیلی ساده ای هست . :53:
میتونی برنامه را به عنوان ناتفیکیشن باز کنی میتونی برنامه را تو پوش دیالوگی معرفی کنی . توسعه یار فقط محتوایی که تو پنل قرار دادی رو تحویلت میده دیگه دستت کامل بازه که میخوای چیکار باهاش بکنی . :53:
ksoi
StartActivity(i)
'دانلود اختیاری است
StartActivity(i)
نسخه جدید رو از کجا چک میکنه ؟
تو توسعه یار باید برنامه رو اپلود کنیم تا نسخه جدید رو اعلام کنه ؟
این که خیلی پیچیده شد
میتونید با همینایی ک نوشتید یه سورس بهم بدید که چک کنه ورژن جدید رو
حالا با هر روشی که شد
چک که کرد اگه نسخه جدید اومده بود یک اکتیویتی رو باز کنه
همین
ksoi
نسخه جدید هرجا دوست دارید آپلود کنید لینکشو درون توسعه یار قرار بدید ارسال کنید برای کاربراتون هر کاربری نصب داشته باشه براش نسخه جدید ارسال میشه با توجه به شرط اختیاری و اجباری نسخه جدید به همراه لینک دانلود بهش نشون داده میشه .
همین
هموطن شما هاستو سی پنلو یه دونه دیتابیس که دارین قطعا؟
حالا کافیه یه تبل بسازیرن که دوتا فیلد یه دونه id از نوع اینت که همون فیلد اصلیه و یه دونه هم مثلا version از نوع اینت دو باره
اول ورژن فعلی برنامه رو بریزین تو یه متغیر مثلا oldversion
حالا فقط تو jobdone   اینارو بنویس
Dim newversion As Int
	If job.Success Then
		newversion=job.GetString
		If newversion-oldvesion>0 Then
			ToastMessageShow("update found",False)
حالا شما به جای توست مسیج میتونین هرکار دیگه ای بکنین
با این روش هم بدون واسطه میتونین انجام بدید
یک فایل php تو هاست با این محتویات میسازیم
<?php
به جای 1.0.1 ورژن برنامه
و بعد از کد زیر در برنامه استفاده میکنیم به همین سادگی
	TestConnection
Sub TestConnection
	Connect.Download("http://youresite.ir/app/connect.php")
	ProgressDialogHide
		Dim ret As String
		ret = Job.GetString
			If act = "1.0.1" Then
				ToastMessageShow("شما از آخرین نسخه برنامه ما استفاده میکنید", True)
		ToastMessageShow("با موفقیت انجام نشد و برنامه بسته شد", True)
		ExitApplication
	Job.Release
اگه کدی که نوشتیم باهم برابر باشه که هیچ .اگه نباشه برنامه خارج میشه که شما میتونید بجای خروج بهش دستور بدید که فایل رو دانلود ونصب کنه.
