بالا و پایین امدن متن
mostafa.kasiri
اق من یک متن دارم بیشتر صفحه گوشی میشه می خوام بیاد پایین و بالا میشه بگید باید از چه ویویی استفاده  و طرز لستفاده ازش چه طوریه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
((((در لیبل))))))))))))
اقا محمد بازم نشد مشکل کجاست؟(متن رو از تو ادیت تگست می گیرم)
اینم کدهام
Private label1 As Label
Dim a As StringUtils
Activity.LoadLayout("L6")
label1.Text=File.ReadString(File.DirAssets,"2.txt")
label1.Gravity = Gravity.right
label1.TextSize = 15
ScrollView1.Panel.addview(label1,0,0,100%x,100%y)
label1.Height = a.MeasureMultilineTextHeight(label1 , label1.Text)
ScrollView1.Panel.Height = label1.Height
این تاپیک رو ببین عزیز جان امیدوارم مشکلت حل بشه
http://answercenter.ir/topic/6748-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-autoscroll-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%DB%8C%D9%88/
لیبل رو به اسکرول ویو اضافه کنید
به این صورت
dim sv as scrollview
dim label1 as label
sv.panel.addview(label1,0,0,100%x,100%y)
اقا من از کد استفاده کردم ولی وقتی وارد صفحه میشم پیغام میده
و وقتی می خوام بیام پایین نمی یاد میاد ولی متنش ثابته
چی کار کنم؟
چی کار کنم؟
خب از کتابخونه استرینگ یولیت استفاده کن
ارتفاع لیبل رو بگیر
و برابر ارتفاع پنل اسکرول ویو قرار بده مثه شکل زیر
Dim strut as stringulits
Label1.Height = strut.MeasureMultilineTextHeight(Label1 , Label1.Text)
sv.Panel.Height = Label1.Height
اینم کدهام
اقا مشکلم حل شد اما یک مشکل دیکه حتما باید زد رو باتن که متن بیاد
من می خوام باتن نباشه و از اول متن کامل باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و یک سوال دیگه میشه بگید چه طوری سایز ها شو تغییر بدم؟؟؟؟؟
اگه سورس بزارید       ممنون میشم
نه عزیز :|
کد داخل دکمه رو به صورت جدا به عنوان کد اصلی استفاده کن و توی اکتیویتی کریت بریز
