تبدیل کاراکتر به ASCII
arastooms
سلام به همه عزیزان و دوستان
قصد دارم یک استرینگ رو به کد ASCII تبدیل کنم
آیا ممکن هست؟
مثلاً " ali " به صورت
a=34
l=57
i=87
تبدیل بشه و نمایش بدم در یک لیبل
و یا مقدار 34,57,87 رو بدم و مقدار "ali" رو بگیرم در لیبل نمایش بدم
( کد های بالا فرضی هست *)
با تشکر
آقا ارسطو من کتابخونه فعلا برای این کار سراغ ندارم اما فک نکنم نیازی به کتابخونه داشته باشه چون کد دو تابع زیر هرکدوم یه خط هستند اما اگر خواستین به عنوان کتابخونه استفاده کنین اون ها رو توی یک کلاس کپی کنین و هر جا لازم داشتین یه متغیر از اون کلاس تعریف کنین و از این دو تابع زیر استفاده کنین
Sub Process
	Private Data() As Byte
	Data = decode("Answercenter.ir","ASCII")
	Private ResultString As String
	For i = 0 To Data.Length-1
		ResultString = ResultString&(" "&Data(i))
	Log(ResultString)
	Private MainString As String
	MainString = encode(Data,"ASCII")
	Log(MainString)
public Sub decode(inputString As String,Charset As String) As Byte()
	Return inputString.GetBytes(Charset)
Public Sub encode(InputData() As Byte,Charset As String) As String
	Return BytesToString(InputData,0,InputData.Length,Charset)
با تابع decode  میتونین رشته مورد نظرتون رو به  بایت تبدیل کنین و با تابع encode  هم میتونین برعکس این کار رو انجام بدین یعنی بایت رو به رشته تبدیل کنین .
سلام به دوستان
گویا میشه با این کتابخونه
StringFunctions
این کار رو انجام داد درسته؟؟؟
http://www.b4x.com/android/help/stringfunctions.html
سلام آقا ارسطو
اگه منظورتون رو درست متوجه شده باشم شما قصد دارین یک رشته رو با کد گذاری ASCII  به بایت تبدیل کنین  .
برای این کار کافیه رشته مورد نظرتون رو decode کنین :
Sub test
	Private st1 As String
	st1 = "ali"
	Private mData() As Byte
	mData = st1.GetBytes("ASCII")
	For i = 0 To mData.Length-1
		ResultString = ResultString &(" "&mData(i))
	Log(ResultString)
که در کد بالا مقدار هر کدوم از کاراکتر ها برابر زیر هست :
a = 97
l = 108
i = 105
سلام آقا ارسطو
Sub test
	st1 = "ali"
	Log(ResultString)
a = 97
l = 108
i = 105
مهندس جان دست مریزاد
دقیقا همین هست مرسی و سپاس تست کردم عالی بود
فقط 2 تا نکته
1=آیا کتابخونه ای هست که این کار رو انجام بده ساده
و نکنه دوم اینکه ممکنه برعکس همین ساب رو هم راهنمایی بفرمایید
ممنون میشم
مرسی
