ایمان سعیدی 48 ارسال شده در 12 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2014 با این پروژه میتونید متن خودتونو در فایل txt قرار بدید و با برنامه میتونید سرچ کنید مثال برنامه SearchView.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
TakOn1 16 ارسال شده در 16 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2015 مممنون حالا می خوام که روی عنوانی که یافت شد کلیک کنم و اطلاعاتی از اون نشون بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 16 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2015 مممنونحالا می خوام که روی عنوانی که یافت شد کلیک کنم و اطلاعاتی از اون نشون بده؟ نیار به دیتابیس دارید برای اون کار . با txt خیلی سخت و پیچیده میشه. بازار هم فقط دیتابیس رو قبول میکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
TakOn1 16 ارسال شده در 16 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2015 بله درسته اتفاقا من همین مثال بالا رو با sqlite دارم حالا دوتا سوال دارم: 1- من هر چی سرچ میزنم فقط ستون اسم رو می گرده اما می خواستم که اگه فامیلی هم زدم جستجو کنه... چکار کنم؟ 2- حالا هر چی اومد... می خوام که بر اون کلیک کنم و یه سری اطلاعات دیگه توی یه صفحه دیگه یا لیست دیگه نشون بده! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 16 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، 2015 بله درستهاتفاقا من همین مثال بالا رو با sqlite دارم حالا دوتا سوال دارم: 1- من هر چی سرچ میزنم فقط ستون اسم رو می گرده اما می خواستم که اگه فامیلی هم زدم جستجو کنه... چکار کنم؟ 2- حالا هر چی اومد... می خوام که بر اون کلیک کنم و یه سری اطلاعات دیگه توی یه صفحه دیگه یا لیست دیگه نشون بده! 1- خب باید همونطور که ستون اسم رو جست و جو میکنید ، ستون فامیل رو هم جست و جو کنید. در مورد Search در DataBase آموزش هایی در انجمن موجوده. جست و جو کنید بدون شک به جوابتون میرسید. اگه با جست و جو نتونستید مشکل رو حل کنید تاپیک جدا مطرح کنید شخصا رسیدگی میکنم.(تاپیک سورس سرچ در فایل تکست مناسب بحث در مورد دیتابیس نیست) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اساتید انجمن بنده ی لیست ویو دارم که30تا آیتم داره و از ی فایل تکست فراخونی میشه و به کمک همین سورس جستجوش میکنم اما حالا نمیدونم چطور موقعی که آیتم رو سرچ کردم و روش کلیک کردم برم به همون اکتیویتی که تو لیست ویو دارم(فقط تو آیتمها سرچ لازم دارم نه در متنها) باتشکر اگه راهنماییم کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اساتید لطفا راهنمایی کنند با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 کاری که باید انجام بدی باید بیایی توی رویداد ItemClick واسه تک تک آیتم ها شرط گذاری کنی یعنی لیبل مربوط به آیتم رو بگیری و شرط بزاری که اگه این بود بیا فلان لایه رو باز کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 Sub sv_ItemClick(Value As String) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 میشه شرط رو بگید چطور من فقط select case رو بلدم که اینجا جواب نمیده ممنونم اگه راهنمایی کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 Sub sv_ItemClick(Value As String) End Sub *نمیدونم* !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 خیلی شوتم آره؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 ببینید رویداد ItemClick لیست ویو 2تا آرگومان داره یکی Value و یکی Position Value : مقدار همون آیتم کلیک شده رو بر میگردونه همون عنوان لیست میشه Position :شماره یا اندیس همون شماره رو بر میگردونه شما بیا با IF مقدار Value رو با عنوان خودت مقایسه کن همین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 Sub sv_ItemClick(Value As String) Dim position As Int Select position Case 0 StartActivity(b) End Select ' Select position Case 1 StartActivity(a) End Select End Sub من اینطوری نوشتم اما هرچی رو سرچ میکنم اکتیویتیa رو نشون میده میشه واضح تر راهنمایی کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 این نکته رو هم بگم که لیست ویو رو با فایل تکست ساختم و سرچم رو هم تو همون فایل تکست انجام میدم الان بعد سرچ میخوام به همون اکتیویتی بره که تو لیست اصلیم هست وهمون اکتیویتی که براش تعریف کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 ساختار Select Case شما اشتباه هستش. همچنین پارامترهای رویداد ItemCLick رو درست ننوشتید. این کد رو تست کنید: Sub sv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Select Position Case 0 StartActivity(b) Case 1 StartActivity(a) End SelectEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 java.lang.Exception: Sub sv_itemclick signature does not match expected signature. نه اینم نشد موقعی که کلمه مورد نظر رو سرچ کردم و اون کلمه پیدا شد و روش کلیک کردم این پیام ارور رو میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 sv.Initialize(Me, "sv") sv.AddToParent(Activity, 0, 0, 150dip, 300dip) If FirstTime Then Dim ss As ss = File.ReadList(File.DirAssets, "123.txt") index = sv.SetItems(ss) sv.SetIndex(index) End If این کد سرچم هست الان بعد پیداشدن کلمه مورد نظر برم به اکتیویتی که تو فایل تکستم هست؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 شما به من میگی ListView استفاده کردید، ولی کدهایی که میذارید برای AutoCompleteEditText هستش... حرفی برای گفتن ندارم *تعجب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,870 ارسال شده در 28 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 فروردین، 2015 یک راهنمایی! بهتره اول کار با ویو هارو قشنگ یاد بگیرید و رویداد های مختلفشون رو کار کنید تا مسلط شید چون واقعا نیاز به کار دارید تا راهنمایی مارو متوجه شید با Select Case هم میتونید Value رو شرط قرار بدید و Case های مختلفی رو قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
