دانلود کتابخانه SHLibrary
Hamidbergis
سلام به تمامی دوستان عزیز
کتابخونه داری 3 تا کلس هست که دونه دونه کلساشو براتون توضیح میدم:
1-SH_zedhack
این کلس میاد درون پرداخت ها رو ضد هک میکنه که از بابت امنیت خیالتون راحت 99 درصد امنیت رو برقرار میکنه تست شده توسط خودم و دوستان...آموزششم تو خود لیب هست نیاز به سورس خاصی نداره اما اگه مشکلی بود بپرسید جواب میدم
2-SH_intent
این کلاس به کار همه میاد تو این کلاس یه سری اینتنت هست که بخش های مختلف گوشی کاربر رو باز میکنه فقط کافیه صداشون بزنید دیگه نیاز به کد نویسی و حفظ کردن کد مخصوص هر بخش نیست
3-SH_Library
این کلاس هم یه سری امکانات داره که چند تاشو میگم خودتون ببینید و کیفشو ببرید
1.گرفتن سایز گوشی کاربر
2.گرفتن زبان گوشی کاربر
3-قابلیتی در کتابخونه هست که متن ایدیت تکس رو نمیشه تغییر داد
5.باز کردن اسپینر
6.پخش فیلم درون ام ایکس پلیر بصورت انلاین و افلاین
7-ناین پچ
8-فهمیدن اینکه ایا کیبورد باز هست یانه؟
9-اضافه کردن ایکون سرچ به کیبورد
10-ذخییره عکس و انتخاب نام
و......
خوب اگه مشکلی بود کافیه فقط پیام بدید یا تاپیک بزنید....
نکته:به سه تا کتابخونه دیگه هم جز کتابخونه من نیازه که سه تاشو پیش فرض بیسیک داره:
جاوا ابجکت و ریفلکتور و فون
که اونارو هم تیک بزنید
موفق باشید.....
کلیک کنید
اینک دانلود نسخه جدید کتابخانه:
http://4ou.ir/6ksxS
امکانات اضافه شده:
اضافه شدن یک کلس  به کتابخانه برای کار بر روی ناین پچ
اضافه شدن چند متد در کلس اصلی کتابخانه
اضافه شدن امکان گرفتن ورژن sdkکاربر
امکان خواندن و بارگذاری فایل تکست
افرین خیلی خوبه
قسمت دوم و سوم  خیلی خوبه
مخصوصا ناین پج
راستی ی چیزی : تو نسخه های جدید کافه بازر دیگه درون پرداخت هک نمیشه
افرین خیلی خوبه
مخصوصا ناین پج
یعنی خودش این امکانو قرار داده؟
خود بازار تشخیص میده ه خبره. مثلا از لاکی پچر یا کیلر استفاده کنین فقط لود میکنه . این لینک دانلود کو ؟
من خبر نداشتم که دیگه بازار خودش ضد هک زده اما باز ممنون که اطلاع دادید
خیلی ممنون از کابخونه خوبتون
میشه بگین قسمت ناین پچ دقیقا چیکار میکنه؟
ناین پچ یه امکان هست که شما بهش یه عکس میدید و اون عکس دیگه تو تمام گوشی ها و تمامی اندازهای صفحات یه کیفیت قرار میده یعنی عکس شما تو تمامی گوشی ها با کیفیت میمونه و افت کیفتی نخواهد داشت
الان که ضد هک داره...نمدونم چیکار کردن  ولی شما حتی با لاکی پچ هم بکنی بعد ک بری توی اپ رو یک دکمه ی پرداخت کلیک کنی خودش دیالوگ بازار رو میاره و دیگه دیالوگ لاکی پچر باز نمیشه...در واقع دیگه چیزی هک نمیشه
همچین چیزی صحت نداره!
همین الان 3 تا از برنامه های قدیمی و جدید که تو بازار منتشر شده رو با لاکی پچر درون پرداختشو به راحتی هک کردم!
حتی برای اطمینان خودم یه برنامه تست نوشتم و درون پرداختش رو تست کردم و هک میشه
البته دیگه الان خیلیا دنبال راه هایی برای دور زدن لاکی پچر هستن و بیشتر توسعه دهنده ها از کتابخانه های جلوگیری از هک درون پرداخت استفاده میکنن به همین دلیل بیشتر برنامه های منتشر شده دیگه قابلیت هک رو ندارن ..
موفق باشید
با انتخاب LVL Emolation  و غیر فعال کردن گذینه اول و دوم و فعال کردن گذینه سوم ، برنامه هایی که درونشون از ضد هک استفاده نشده به راحتی آب خوردن هک میشه
اخه منم تازگیا با اخرین ورژن لاکی امتحان کردم
یکی از دوستم هام میگفت دیگه هک نمیشه
ولی نشده
میتونید تست کنید .. به راحتی میشه بیشتر از 70 درصد برنامه های درون پرداخت بازار و بقیه مارکت ها رو هک کرد .. چیزی نیست که به راحتی بتونن درستش کنن
  • 1 ماه بعد...
سلام و تشکر بابت کتابخونه خیلی خوبتون
من نیاز به کلاس ناین پچ دارم که الان دارم به صورت کد نویسی استفاده میکنم
ممکنه مثالی بزنید و محل قرار دادن عکسهای ناین پچ و ... رو کمی شرح بدید ممنون میشم
با تشکر
با تشکر
خوب شما عکس ناین پچ خودتون رو میسازید و میاید عکس رو تو این مسیره اضاقه میکنید تو پروژه تون
Objects\res\drawable
به زبان ساده تر تو پوشه که ایکون برنامه تون هست
یادتون نره ریدانلی کنید حتما
بعد میاید با کتابخانه من اینارو میخونید و کافیه اسم این عکس ناین پچ رو بدید به کتابخانه(دقت کنید اسم عکس ، پسوندهای اون و فرمت اینا لازم نیست)
سلام سپاس از پاسخ
این موارد کاملا درست هست که فرمودید
ولی من برای کلیک و غیر فعال بودن و فعالبودن دکمه هم در ناین پچ عکس تعین کردم
که وقتی کلیک میشه چه عکس ناین پچی رو نشون بده و وقتی غیر فعال هست چه عکسی و ....
ساب هایی که من استفاده میکنم این سابها هست
و میخام ببینم با کتابخونه شما چه طوری میشه در کد نویسی برای یک دکمه
1- یک عکس ناین پچ قرار داد
2-برای همون دکمه وقتی کلیک میشه یک عکی دیگه قرار داد
3-برای همون دکمه در زمان غیر فعال بودن یک عکس دیگه قرار داد
همونطور که میبینید در ساب های زیر
با این خط کد
SetNinePatchButton(Btn As Button, DefaultImage As String, PressedImage As String, DisabelImage As String)
من میتونم حالت های مختلف رو تعریف کنم برای کمه
آیا این کتابخونه که شما زحمت کشیدید این قابلیت رو داره؟
#Region NinePatch
'ساب ناین پچ دکمه ها
Sub SetNinePatchButton(Btn As Button, DefaultImage As String, PressedImage As String, DisabelImage As String)
Dim r As Reflector
Dim package As String
Dim idDefault, iddisabel, idPressed As Int
package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName")
idDefault = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", DefaultImage)
If PressedImage <> "" Then idPressed = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", PressedImage)
If DisabelImage <> "" Then iddisabel = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", DisabelImage)
r.Target = r.GetContext
r.Target = r.RunMethod("getResources")
Dim sd As StateListDrawable
sd.Initialize
If PressedImage <> "" Then sd.AddState(sd.State_Pressed, r.RunMethod2("getDrawable", idPressed, "java.lang.int"))
If DisabelImage <> "" Then sd.AddState(sd.State_Disabled, r.RunMethod2("getDrawable", iddisabel, "java.lang.int"))
sd.AddCatchAllState( r.RunMethod2("getDrawable", idDefault, "java.lang.int"))
Btn.Background = sd
Sub SetNinePatchDrawable(Control As View, ImageName As String)
Dim r As Reflector
Dim id As Int
id = r.GetStaticField(package & ".R$drawable", ImageName)
Control.Background = r.RunMethod2("getDrawable", id, "java.lang.int")
#End Region
سلام سپاس از پاسخ
با این خط کد
#Region NinePatch
Dim r As Reflector
sd.Initialize
Btn.Background = sd
Dim r As Reflector
Dim id As Int
#End Region
سلام به ارسطو جان
من این امکان رو نزاشتم با کتابخانه من فقط میتونید به تمامی ویو ها در حالت فعال بودن عکس بدید
این کدی که شما دادید به باتن میتونید درحالت های مختلف عکس بدید که متاسفانه کتابخانه من این امکان رو نداره
مرسی خیلی هم عالی
میتونید نسخه بعدی آپدیت کنید با همین 2 تا ساب
ما هم خوشحال میشیم
مرسی و تشکر
تا فردا اپدیتش میکنم...مرسی از اطلاع رسانیتون
کتابخانه به نسخه جدید آپدیت شد
نسخه دوم کتابخانه
