kamran_ba 17 ارسال شده در 12 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2014 سلام. لطفا يكي از اساتيد در مورد كار با دوربين و اجراي اون در برنامه و عكس گرفتن و ... توضيح بده. اگه يه سورس ساده هم بذارين ممنون ميشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 Sina 87 ارسال شده در 12 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آذر، 2014 سلام کاره سختی نیست . . . . اول این که نیاز به لایبرری Camera دارید که تو لایبرری هاتون هست . کد روبه این صورت شروع میکنیم : این هارو تعریف میکنیم . Dim camera1 As Camera Dim btnTakePicture As Button Dim Panel1 As Panel بعد... : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Camera1_Ready (Success As Boolean) If Success Then camera1.StartPreview btnTakePicture.Enabled = True Else ToastMessageShow("Cannot open camera.", True) End If End Sub Sub Activity_Resume btnTakePicture.Enabled = False camera1.Initialize(Panel1, "Camera1") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) camera1.Release End Sub Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) camera1.StartPreview Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True) btnTakePicture.Enabled = True End Sub Sub btnTakePicture_Click btnTakePicture.Enabled = False camera1.TakePicture End Sub وقتی تصویر رو گرفت تویه Root External که همون SD کارتت هست سیو میشه . این هم سورس ..... Camera. Basic4aNDROID.ORG.rar 8 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 kamran_ba 17 ارسال شده در 13 آذر، 2014 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، 2014 سلام کاره سختی نیست . . . . اول این که نیاز به لایبرری Camera دارید که تو لایبرری هاتون هست . کد روبه این صورت شروع میکنیم : این هارو تعریف میکنیم . Dim camera1 As Camera Dim btnTakePicture As Button Dim Panel1 As Panel بعد... : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Camera1_Ready (Success As Boolean) If Success Then camera1.StartPreview btnTakePicture.Enabled = True Else ToastMessageShow("Cannot open camera.", True) End If End Sub Sub Activity_Resume btnTakePicture.Enabled = False camera1.Initialize(Panel1, "Camera1") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) camera1.Release End Sub Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) camera1.StartPreview Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True) btnTakePicture.Enabled = True End Sub Sub btnTakePicture_Click btnTakePicture.Enabled = False camera1.TakePicture End Sub وقتی تصویر رو گرفت تویه Root External که همون SD کارتت هست سیو میشه . این هم سورس ..... [ATTACH]194[/ATTACH] ممنون عزیزم که توضیح دادی. فقط یه مشکل دارم که چجوری بین دروربین جلو و عقب سوییچ کنم و یه مشکل بزرگ اینکه در حالت عمودی دوربین تصویر رو با چرخش ۹۰ درجه نشون میده 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 raouf4850 150 ارسال شده در 11 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 شهریور، 2015 سلام اول اینکه چجوری میشه عکس ها شماره بندی بشن مثلا 1.jpeg 2.jpeg و دوم اینکه من میخوام دوربین عکس رو از دوربین جلو بگیره و سوم اینکه عکس گرفته شده توی قسمت پنل بمونه تا روی پنل لمس کنیم بعد عکس بره ممنون میشم کمک کنید 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 raouf4850 150 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 کسی نمیدونه باید چیکار کرد ؟؟ یا مثلا حداقل عکس گرفته شده رو توی یه ایمیج ویو نشون بده ولی همین کهتوی قسمت پنل بمونه تا روی پنل لمس کنیم بعد عکس بره تا بتونی عکس جدید بگیری بهتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 مهدی ایزدی 9,201 ارسال شده در 12 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، 2015 http://answercenter.ir/topic/3290-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%85/?hl=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 از این سورس هم میتونید کمک بگیرید (Adcanced Camera) که هم دوربین عقب و جلو رو داره و هم خیلی قابلیت های دیگه رو ... دانلود سورس در مورد سایر سوالاتتون هم لطفا در تاپیک های جداگانه و با عنوان مناسب بپرسید موفق باشید 2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 hunter0010 62 ارسال شده در 21 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2015 http://answercenter.ir/topic/3290-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%85/?hl=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86 از این سورس هم میتونید کمک بگیرید (Adcanced Camera) که هم دوربین عقب و جلو رو داره و هم خیلی قابلیت های دیگه رو ... دانلود سورس در مورد سایر سوالاتتون هم لطفا در تاپیک های جداگانه و با عنوان مناسب بپرسید موفق باشید سلام اگه میشه در این باره هم توضیح بدید من یه دوربین طراحی کردم و میخوام با گزاشتن یه button که وقتی روش کلیک میشه یه عکس رو روی panel نشون بده(البته دوربین قطع نشه)کر کاری کردم و باهاش ور رفتم نشد اخرش این جوری شدم ازتون خواهش میکنم یه توضیح دراین باره بدید ممنون از شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 21 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2015 سلام اگه میشه در این باره هم توضیح بدید من یه دوربین طراحی کردم و میخوام با گزاشتن یه button که وقتی روش کلیک میشه یه عکس رو روی panel نشون بده(البته دوربین قطع نشه)کر کاری کردم و باهاش ور رفتم نشد اخرش این جوری شدم ازتون خواهش میکنم یه توضیح دراین باره بدید ممنون از شما سلام. وقتی باتن کلیک شد ، کدوم عکس رو روی پنل نشون بده؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 hunter0010 62 ارسال شده در 21 آبان، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2015 سلام. وقتی باتن کلیک شد ، کدوم عکس رو روی پنل نشون بده؟؟ یه عکس که خودم از قبل گزاشتم مثل عکس یه گل که به تصویر اضافه بشه و دوربین هم کار خودشو بکنه و وقتی عکس گرفتی عکس اون گل هم توی عکس باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 stnima 11 ارسال شده در 6 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، 2015 سلام وقتی وارد برنامه میشم تصویر دوربین با یک 90 درجه اخلاف به سمت چپ نمایش داده میشه آیا راهی هست که برنامه همون جوری که گوشی رو گرفتم دوربین رو نشون بده. یعنی اختلاف بشه صفر ممنون از پاسخ گویی به موقع همه افراد سایت 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 stnima 11 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 سلام کسی نیست جواب منو بده خیلی نیاز دارم لطفا کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 hosseinji 17 ارسال شده در 3 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2015 سلام وقتی وارد برنامه میشم تصویر دوربین با یک 90 درجه اخلاف به سمت چپ نمایش داده میشه آیا راهی هست که برنامه همون جوری که گوشی رو گرفتم دوربین رو نشون بده. یعنی اختلاف بشه صفر ممنون از پاسخ گویی به موقع همه افراد سایت منم همین مشکلو دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 3 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 بهمن، 2015 من مشکلتون رو متوجه نشدم اصلا. نمیدونم منظورتون چیه. اکتیویتی رو تمام صفحه کنید ، includ Title هم فالس کنید و دوربین رو توی پنل نمایش بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 hemmaty76 175 ارسال شده در 3 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2016 سلام کاره سختی نیست . . . . اول این که نیاز به لایبرری Camera دارید که تو لایبرری هاتون هست . کد روبه این صورت شروع میکنیم : این هارو تعریف میکنیم . Dim camera1 As Camera Dim btnTakePicture As Button Dim Panel1 As Panel بعد... : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") End Sub Sub Camera1_Ready (Success As Boolean) If Success Then camera1.StartPreview btnTakePicture.Enabled = True Else ToastMessageShow("Cannot open camera.", True) End If End Sub Sub Activity_Resume btnTakePicture.Enabled = False camera1.Initialize(Panel1, "Camera1") End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) camera1.Release End Sub Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte) camera1.StartPreview Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False) out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length) out.Close ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True) btnTakePicture.Enabled = True End Sub Sub btnTakePicture_Click btnTakePicture.Enabled = False camera1.TakePicture End Sub وقتی تصویر رو گرفت تویه Root External که همون SD کارتت هست سیو میشه .این هم سورس ..... Camera. Basic4aNDROID.ORG.rar میشه افکتی روش گذاشت یعنی تو خوده دوربین مثلا همه چیز رو نگاتیو نشون بده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
0 پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 3 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 فروردین، 2016 میشه افکتی روش گذاشت یعنی تو خوده دوربین مثلا همه چیز رو نگاتیو نشون بده؟ اینو ببینید شاید بکارتون بیاد... http://answercenter.ir/topic/8681-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-acl-%DB%8C%D8%A7-advanced-camera/ 1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kamran_ba 17
