سلام. لطفا يكي از اساتيد در مورد كار با دوربين و اجراي اون در برنامه و عكس گرفتن و ... توضيح بده. اگه يه سورس ساده هم بذارين ممنون ميشم
سلام کاره سختی نیست . . . .
اول این که نیاز به لایبرری Camera دارید که تو لایبرری هاتون هست .
کد روبه این صورت شروع میکنیم :
این هارو تعریف میکنیم .
Dim camera1 As Camera
Dim btnTakePicture As Button
Dim Panel1 As Panel
بعد... :
Activity.LoadLayout("1")
Sub Camera1_Ready (Success As Boolean)
If Success Then
	camera1.StartPreview
	btnTakePicture.Enabled = True
	ToastMessageShow("Cannot open camera.", True)
Sub Activity_Resume
btnTakePicture.Enabled = False
camera1.Initialize(Panel1, "Camera1")
camera1.Release
Sub Camera1_PictureTaken (Data() As Byte)
Dim out As OutputStream
out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "1.jpg", False)
out.WriteBytes(Data, 0, Data.Length)
out.Close
ToastMessageShow("Image saved: " & File.Combine(File.DirRootExternal, "1.jpg"), True)
Sub btnTakePicture_Click
camera1.TakePicture
وقتی تصویر رو گرفت تویه Root External که همون SD کارتت هست سیو میشه .
این هم سورس .....
Camera. Basic4aNDROID.ORG.rar
  • پسندیدن 8
Dim Panel1 As Panel
بعد... :
If Success Then
Sub Activity_Resume
camera1.Release
out.Close
camera1.TakePicture
این هم سورس .....
[ATTACH]194[/ATTACH]
ممنون عزیزم که توضیح دادی. فقط یه مشکل دارم که چجوری بین دروربین جلو و عقب سوییچ کنم و یه مشکل بزرگ اینکه در حالت عمودی دوربین تصویر رو با چرخش ۹۰ درجه نشون میده
  • پسندیدن 1
اول اینکه چجوری میشه عکس ها شماره بندی بشن مثلا
و دوم اینکه من میخوام دوربین عکس رو از دوربین جلو بگیره و سوم اینکه عکس گرفته شده توی قسمت پنل بمونه تا روی پنل لمس کنیم بعد عکس بره
ممنون میشم کمک کنید
  • پسندیدن 1
کسی نمیدونه باید چیکار کرد ؟؟
یا مثلا حداقل عکس گرفته شده رو توی یه ایمیج ویو نشون بده
ولی همین کهتوی قسمت پنل بمونه تا روی پنل لمس کنیم بعد عکس بره تا بتونی عکس جدید بگیری بهتره :)
http://answercenter.ir/topic/3290-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%85/?hl=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86
از این سورس هم میتونید کمک بگیرید (Adcanced Camera) که هم دوربین عقب و جلو رو داره و هم خیلی قابلیت های دیگه رو ...
دانلود سورس
در مورد سایر سوالاتتون هم لطفا در تاپیک های جداگانه و با عنوان مناسب بپرسید
  • پسندیدن 2
دانلود سورس
اگه میشه در این باره هم توضیح بدید
من یه دوربین طراحی کردم و میخوام با گزاشتن یه button که وقتی روش کلیک میشه یه عکس رو روی panel نشون بده(البته دوربین قطع نشه)کر کاری کردم و باهاش ور رفتم نشد  :write:
اخرش این جوری شدم  :S   :S   :S
ازتون خواهش میکنم یه توضیح دراین باره بدید
ممنون از شما  :tashvigh:
سلام.
وقتی باتن کلیک شد ، کدوم عکس رو روی پنل نشون بده؟؟
سلام.
یه عکس که خودم از قبل گزاشتم مثل عکس یه گل که به تصویر اضافه بشه  و دوربین هم کار خودشو بکنه و وقتی عکس گرفتی عکس اون گل هم توی عکس باشه.
وقتی وارد برنامه میشم تصویر دوربین با یک 90 درجه اخلاف به سمت چپ نمایش داده میشه آیا راهی هست که برنامه همون جوری که گوشی رو گرفتم دوربین رو نشون بده.
یعنی اختلاف بشه صفر
ممنون از پاسخ گویی به موقع همه افراد سایت
  • پسندیدن 1
یعنی اختلاف بشه صفر
منم همین مشکلو دارم
من مشکلتون رو متوجه نشدم اصلا.
نمیدونم منظورتون چیه.
اکتیویتی رو تمام صفحه کنید ، includ Title هم فالس کنید و دوربین رو توی پنل نمایش بدید.
	Dim Panel1 As Panel
بعد... :
	If Success Then
Sub Activity_Resume
	camera1.Release
	out.Close
	camera1.TakePicture
این هم سورس .....
attachicon.gifCamera. Basic4aNDROID.ORG.rar
میشه افکتی روش گذاشت
یعنی تو خوده دوربین مثلا همه چیز رو نگاتیو نشون بده؟
اینو ببینید شاید بکارتون بیاد...
http://answercenter.ir/topic/8681-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-acl-%DB%8C%D8%A7-advanced-camera/
  • پسندیدن 1
