راهنمایی جستجو در مولتی پنل
MoniSoft
من در صفحه ای که مطالب رو نشون میده یه edit text گذاشتم و میخوام در همونجا که جستجو انجام میشه مطالب رو هم نشان بده من کد رو به صورت زیر نوشتم و قرار دادم وقتی جستجو میکنم اتفاق خاصی نمیافته لطفا راهنماییم کنید :
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
	PanelHeight = ScrollView1.Height - ScrollView1.Height
        Dim sql1 As SQL
        If File.Exists(File.DirDefaultExternal,"database.db")=False Then
        File.Copy(File.DirAssets,"database.db",File.DirDefaultExternal,"database.db")
        If sql1.IsInitialized=False Then
        sql1.Initialize(File.DirDefaultExternal,"database.db",False)
        Dim Cr As Cursor
        Cr = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM sms WHERE sms LIKE '%"&EditText1.text&"%'")
         For i=0 To list1.Size-1
        Try
            smscontent=list1.Get(i)
            show
        Catch
        Return
        End Try
کدهای اکتیویتی کریت هم به صورت زیر :
	smscontent.Initialize
	db.Initialize
	list1.Initialize
	favmanage.Initialize
    Activity.LoadLayout("sv")
		list1=db.listsubGroup(mostar)
		Try
			show
		Catch
		Return
		End Try
Sub Activity_Resume
Sub faveimg_Click
	Dim b As View
	b=Sender
	If favmanage.addtofave(b.Tag,favee)=True Then
	mycode.setimg(b,"disfave")
			ToastMessageShow("پیام از علاقه مندیها حذف شد",False)
	mycode.setimg(b,"fave")
	ToastMessageShow("پیام به علاقه مندیها اضافه شد",False)
#Region show
Sub show
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	p1.Color=Colors.RGB(234, 89, 18)
		ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,0)
	p1.LoadLayout("favelay")
		text= smscontent.sms
		faveimg.Tag=smscontent.id
		But1.Tag=smscontent.id
		ht=art(text,Label1,"bnazanin",20)
		q.quicsett(Label1,smscontent.sms,20,"bnazanin",Gravity.CENTER,Colors.Black)
		If favmanage.chekfave(smscontent.id,mostar)=True Then
	mycode.setimg(faveimg,"fave")
	mycode.setimg(faveimg,"disfave")
	Panel1.Height=ht+160dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+170dip
	p1.Height=Panel1.Height+160dip
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight+p1.Height-170dip
ببینید من دیستابیسم رو در یه صفحه دیگه به اسم mydb تعریف کردم و الان میخوام که جستجو انجام بدم به کدم گیر میده حالا میخوام بدونم ایا کدم درسته یا نه ؟
قطعا کل کدها رو خودت ننوشتی
فک کنم از آموزش های آقای آقاخانی استفاده کردی
ایشون بهتر میتونند کمکتنو کنند تو انجمن خودشون بپرسید
من کد رو به صورت زیر نوشتم الان جستجو انجام میشه ولی مثلا سرچ میکنم علی براش هیچ فرقی نداره که چی نوشته میشه فقط مطلب اول رو میاره.
اینم کد :
	Dim sql1 As SQL
	Dim Cr As Cursor
	Cr = sql1.ExecQuery("SELECT sms FROM sms WHERE sms LIKE '%"&EditText1.text&"%'")
	db.Initialize
	list1.Initialize
		For i = 0 To Cr.RowCount - 1
			Cr.Position=i
		Try
			show
		Catch
		Return
		End Try
راهنماییم کنین لطفا :|
فکر کنم بخاطر اینه که متغیر cr رو اینیشیالایز نکردید هموون که معرفیش کردید واسه جست و جو
نمیدونم درسته یا نه تست بفرمایید
 Dim cr As Cursor
     cr.IsInitialized
ببین دوست عزیز شما همون کد هایی که واسه نشان دادن اطلاعات توی مولتی پنل میزنی رو کپی کن توی  edittext_textchanged  فقط به اونجایی که میخوای اطلاعات رواز دیتابیس بگیری رو با دستور like بذار
موفق باشید
موفق باشید
منظورتون به این صورته :
		Dim sql1 As SQL
		Dim Cr As Cursor
		Cr.IsInitialized
	    db.Initialize
	    list1.Initialize
		Try
			show
		Catch
		Return
		End Try
بله این مطلب رو دیدم ولی بازم مشکل دارم .
