دیتابیس بدون لیست ویو
amirhossein.m
سلام دوستان من کتابخونه فراخوانی رو دانلود کردم با آموزشش ولی همش لیست ویو رو آموزش میدادن من لیست ویو ندارم و میخوام فقط ی متنی با تصویراز دیتابیس بیاد تو اسکرول ویوم با کتابخونه فراخوانی نسخه3 لطفا بگید.
خیلی احتیاج دارم مرسی
میتونید یه ایمیج ویو بذارید ، و پایینش یه اسکرول ویو با متن
هر دورو با هم نمیتونید وارد کنید
مثلا میگم
نمیتونید چندتا عکس رو بین چند تا متن قرار بدید با فراخوانی
موفق باشید عزیزم
سلام من دقیقا منظورتون رو از کتابخونه فراخوانی متوجه نشدم اما من برای لود یک عکس و متن به صورت زیر عمل کردم
اول تو تیزاینر یه ایمیج ویو و اسکرولذ ویو بزارید و بعد معرفیش کنید تو کد نویسی
و یک لیبل هم بدون دیزاینر توی کد نویسی اضافه کنید به صورت زیر :
	Dim lable1 As Label
حتالا باید کدهای فراخوانی دیتابیس رو بنویسید که به صورت زیر هستش به صورت کامل
فقط بید یادتون باشه اطلاعات خودتون رو جایگزین اطلاعات زیر کنید (متغیر s که در کدهای زیر میبینید از یه اکتیویتی دیگه فرخوانی شده که خودتون اصلاح کنید)
	 	If File.Exists(File.DirInternal,"asheghanehdb.db")=False Then
				File.Copy(File.DirAssets,"asheghanehdb.db",File.DirInternal,"asheghanehdb.db")
			 If asheghaneh.s.IsInitialized=False Then
			 asheghaneh.s.Initialize(File.DirInternal,"asheghanehdb.db",False)
			 Dim cur As Cursor
		 cur=asheghaneh.s.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1")
			  cur.Position=0
			 ImageView1.Bitmap=namayesh
			 Dim lable1 As Label
			 lable1.Initialize("lable1")
			 lable1.Text=cur.GetString("matn")
			 ScrollView1.Panel.AddView(lable1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
	lable1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)
	ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(lable1,lable1.Text)+ 10
ساب زیر هم برای نمایش عکس هست
Sub namayesh As Bitmap
	Dim cur As Cursor
	cur=asheghaneh.s.ExecQuery("SELECT aks FROM Tbl1")
	cur.Position=0
	Dim bytes() As Byte
	bytes=cur.GetBlob("aks")
	Dim input As InputStream
	input.InitializeFromBytesArray(bytes,0,bytes.Length)
	Dim b As Bitmap
	b.Initialize2(input)
	input.Close
	Return(b)
