تغییر رنگ قسمت بالای صفحه نمایش
sahell2
دوستان عزیز این قسمت از صفحه گوشی که اسمشو فک کنم اکشن بار هست ؟ یا چی  واقعیتش نمیدونم چیه میخام رنگشوعوض کنم و نمیدونم چطوری
علتش هم اینکه نتونستم متریال رو رابندازم - هر کاری کردم - پوشه app_comp... و suport ادرس دهی ها - api 23  روهمه اوکی کردم ولی موقع بارگیری و شبیه سازی خطا میده برای همین میخام فعلا از طراحی فلت استفاده بکنم ولی خب متریال رنگ اون قسمت از صفحه نمایش که عکسشو گذاشتم رنگشو عوض میکنه
دوستان و اساتید یه لطفی بکنن یه راهنمایی بکنن یه سطربنویسن و مراحلشو بصورت کلی هم بگن من خودم به کمک خدا پیداش میکنم
سلام دوست عزیز
برای راه اندازی این بخش در متریال باید پوشه resource رو درون پوشه برنامه کپی کنید بعد از ادرس دهی  از درونن برنامه وارد پوشه resource بشید یه فایلی هست به نام value ابتدا روش راست کلیک کنید و از درون propertice تیک قسمتread onlyt رو بردارید و بعدش اونو با برنامه notepad  بازش کنید داخلش 3 تا کد رنگ به صورت هگزا نوشته شده به صورت زیر
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
        <item name="colorPrimary">#C0494B</item>   <!--  رنگ اصلی برنامه مانند اکشن بار و...-->
        <item name="colorPrimaryDark">#8B1616</item>   <!-- قسمتی که ساعت گوشی و ... در اون هست-->
        <item name="colorAccent">#558B2F</item>   <!-- رنگ مکمل-->
     <!--   <item name="android:windowNoTitle">true</item>  -->
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
امید وارم متوجه شده باشید
موفق و پیروز باشید
سلام دوست عزیز
<resources>
    </style>
</resources>
موفق و پیروز باشید
متاسفانه همین طور که گفتم موقع لود شدن برنامه توی گوشی با استفاده از متریال - خطا میده و نتونستم متریال رو را بندازم و این مورد رو بلدم بطور تءوری ::)
بدون متریال رو میخام راهنمایی کنید
بازم ممنون که زحمت کشیدین و خواستین که کمک کرده باشین
دوست عزیز فکر نمیکنم بدون متریال بتونی اون قسمت رو رنگ کنی
به نظرم شما کدهایی که برای راه اندازی متریال استفاده کردی رو بذار تا دوستان در  این مورد راهنماییتون کنن و بتونن بیشتر بهتون کمک کنن
میتونی کلا اونقسمت رو حذف کنی یعنی اعلان ها رودیگ نشون ندی و به جاش یک panel با هر رنگی که دوس داری بزاری
من معذرت میخوام بابت اسپم
اما من ریسورسا متریالو ریختمو اوکی کردم و ادرس دهی بازم فورس کلوز میداد
و متوجه شدم که توی منیفست تم متریال رو اعمال نکرده بودم
شماهم اگ ریسورسا و ادرسارو دادین منیفست رو چک کنید
در غیر این صورت فکر نکنم بشه استاتوس بار رو رنگی کنید
ضمنن این رنگی شدنش برای اندروید 5 ب بالا هست عزیز جان :give_rose:
راستش من تو خود مثال های متریال موندم اگه بتونم از مثالش جواب بگیرم حله - تو خود مثال هم منیفستش کامل هس و تم برنامه رو شخصی سازی کرده و منم قبلا چکش کردم -
اگه واقعا اون قسمتش در اندروید 5 به پایین رنگی نشه فک کنم مثل متریال بی یخیال اونم بشم :):DD::fekr:
