اجرا نشدن gif در ImageView
basicofdata
سلام من در صفحه اسپلشم یک ایمیج ویو قرار دادم و عکسشم یک گیف گزاشتم ولی وقتی برنامه را در شبیه ساز ران میکنم هیچ چیز نمایش داده نمیشود مانند:post-6053-0-84610200-1465134100_thumb.png
وقتی این برنامه را در گوشی ام تست میکنم همین مشکل را دارد.
راهنمایی کنید با تشکر.
از کتابخانه assistant_gif استفاده کنید
http://answercenter.ir/topic/13574-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-assistant-gif/
برای این تایمر هم میشه گزاشت من می خواهم به عنوان اسپلش از گیفم استفاده کنم
سلام الان که فیلمو دیدم فهمیدم این اونی نیست که من می خوام من یک گیف دارم و می خوام اونو به عنوان اسپلش نشون بده و بعد از اتمام زمان بره به اکتیویتی اصلی ولی همونجور که در پست اول هست گیف اجرا نمیشه
مگه میشه GIF اجرا نشه ؟ توی فیلم که دارید میبینید ما یک عکس GIF رو در برنامه اجرا میکنیم...
حالا GIF شما با این GIF مگه چه فرقی داره ؟
با سلام من فهمیدم چکار باید بکنم همانطور که در اموزش هست من به جای نوشتن ان کد ها  در ساب  باتون کلیک درساب  Activity_Create مینویسم
فقط اگرمی توانید برای من نمونه سورس را بفرستید ممنون میشوم چون فیلم کیفیت پایینی دارد
با تشکر
ببین با اینا کارت راه میفته
اگر گیف اجرا نمیشه با گیف دیگه تست کن شاید مشکل از گیفت باشه
پخش فرمت gif - ســـورس کـــدهـا - AnswerCenter.IR
اجرای gif - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - AnswerCenter.IR
تایمر نیاز نداره فقط اون قسمتی که خود تایمر gif فعال می کنه  (بعد از اتمام لایه ها)پاکش کن بجاش استارت اکتویتی کن.
ببنید من تایمر رو هم گزاشتم ولی مشکله اصلی من گیفه گیف اجرا نمیشه با این هم کار نکرد :roomNemishe:
به انجمن خوش اومدی
با ایمیج ویو ک نمیشه برادر گلم
از این کتابخونه استفاده بفرمایید
http://answercenter.ir/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=326
