basicofdata 99 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ سلام من در صفحه اسپلشم یک ایمیج ویو قرار دادم و عکسشم یک گیف گزاشتم ولی وقتی برنامه را در شبیه ساز ران میکنم هیچ چیز نمایش داده نمیشود مانند: وقتی این برنامه را در گوشی ام تست میکنم همین مشکل را دارد. راهنمایی کنید با تشکر. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ http://answercenter.ir/topic/1637-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 خرداد، ۱۳۹۵ درود از کتابخانه assistant_gif استفاده کنید http://answercenter.ir/topic/13574-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-assistant-gif/ درود برای این تایمر هم میشه گزاشت من می خواهم به عنوان اسپلش از گیفم استفاده کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ http://answercenter.ir/topic/1637-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/ سلام الان که فیلمو دیدم فهمیدم این اونی نیست که من می خوام من یک گیف دارم و می خوام اونو به عنوان اسپلش نشون بده و بعد از اتمام زمان بره به اکتیویتی اصلی ولی همونجور که در پست اول هست گیف اجرا نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ درود از کتابخانه assistant_gif استفاده کنید http://answercenter.ir/topic/13574-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-assistant-gif/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، ۱۳۹۵ سلام الان که فیلمو دیدم فهمیدم این اونی نیست که من می خوام من یک گیف دارم و می خوام اونو به عنوان اسپلش نشون بده و بعد از اتمام زمان بره به اکتیویتی اصلی ولی همونجور که در پست اول هست گیف اجرا نمیشه درود مگه میشه GIF اجرا نشه ؟ توی فیلم که دارید میبینید ما یک عکس GIF رو در برنامه اجرا میکنیم... حالا GIF شما با این GIF مگه چه فرقی داره ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۵ http://answercenter.ir/topic/1637-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88/ با سلام من فهمیدم چکار باید بکنم همانطور که در اموزش هست من به جای نوشتن ان کد ها در ساب باتون کلیک درساب Activity_Create مینویسم فقط اگرمی توانید برای من نمونه سورس را بفرستید ممنون میشوم چون فیلم کیفیت پایینی دارد با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۵ ببین با اینا کارت راه میفته اگر گیف اجرا نمیشه با گیف دیگه تست کن شاید مشکل از گیفت باشه پخش فرمت gif - ســـورس کـــدهـا - AnswerCenter.IR اجرای gif - پرسش و پاسخ (بیسیک4اندروید) - AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alimo 138 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۵ درود برای این تایمر هم میشه گزاشت من می خواهم به عنوان اسپلش از گیفم استفاده کنم سلام تایمر نیاز نداره فقط اون قسمتی که خود تایمر gif فعال می کنه (بعد از اتمام لایه ها)پاکش کن بجاش استارت اکتویتی کن. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99 ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 خرداد، ۱۳۹۵ درود از کتابخانه assistant_gif استفاده کنید http://answercenter.ir/topic/13574-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-assistant-gif/ ببنید من تایمر رو هم گزاشتم ولی مشکله اصلی من گیفه گیف اجرا نمیشه با این هم کار نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ به انجمن خوش اومدی با ایمیج ویو ک نمیشه برادر گلم از این کتابخونه استفاده بفرماییدhttp://answercenter.ir/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=326 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
basicofdata 99
سلام من در صفحه اسپلشم یک ایمیج ویو قرار دادم و عکسشم یک گیف گزاشتم ولی وقتی برنامه را در شبیه ساز ران میکنم هیچ چیز نمایش داده نمیشود مانند:![post-6053-0-84610200-1465134100_thumb.png](//answercenter.ir/applications/core/interface/js/spacer.png)
