Amir - B 184 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان من میخوام دور تصویرم رو به صورت دایره در بیارم . اینکار رو از منو Select > Modify > Smooth انجام میدم الان مشکلم اینه که اصلا هیچ تغییری در عکس ایجاد نمیشه . ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ دوســت عزیز مشکل شما اینه که معکوسش نمیکنید Ctrl+Shift+l رو بزن بعد اون ناحیه رو Cut کن و تو یه لایه ی خالی یا حالا هرچی Past کن ببین جواب میده ؟؟ صد در صد جواب میده چون الان یکی رو ساختم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ Select > Modify > Smooth در پنجره باز شده زاویه کرد کردن رو مشخص کنید، برای مثال ۵ و Ok رو بزنید.حالا کلید ها ترکیبی Ctrl+Shift+I رو بزنید تا انتخاب شما معکوس بشه، سسپس با زدن Delete قسمت اضافی رو پاک کنید.نکته: در فتوشاپ قسمت هایی از تصویر که به فایل سند چسبیده باشد زاویه ای داده نمیشود. برای مثال اگر یک تصویر زمینه تمام سند شما را گرفته باشد و مسیر بالا رو طی کنید هیچ تغییری در تصویرتون ایجاد نمیشه. اگر به همچین مشکلی برخوردید کافیه یکم تصویرتون رو کوچیک کنید، برای این کار تصویر رو انتخاب کنید و Ctrl+T رو بزنید و کمی تصویرتون رو با دیواره های سندتون فاصله بدید. ***************** البته برای دایره کردن این روش اصولی نیست راه های دیگه رو تست کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
agha sasan 82 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ سلام والا اینجوری که شما گقتینو تا حالا نشنیده بودم منم تست کردم نشد ولی یه روش دیگع رو بهتون میگم ببینید به کارتون میاد یا نه قسمتی از عکستون که میخواین بمونه رو انتخاب کنید(با قسمت select دایره ای شکل یک قمست دایره از عکستونو انتخاب کنید) بعد از لیست ابزار اولین گذینه که برای حرکت دادن و برش به کار میره کلیک کنید و بعدشم دکمه های ctrl + x را فشار بدین تا عکس کات بشه بعد دکمه ctrl + a را بزنید تا کل عکس باقیمانده انتخاب بشه و بعد از اون دکمه delet رو بزنید تا عکس باقیمانده پاک بشه حالا دکمه ctrl + v رو بزنید تا قسمتی که کات کرده بودید چسبانده بشه یکم بد توضیح دادم ببخشید چون متنی همینه دیگه حس عکس گرتنم نبود اگه متوجه نشدید بگین توضیح بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ آسون ترین راهش همون استفاده از Smooth هستش بنده از همین روش بدون دردسی گرد کردم نیازی به هیچ کار خاصی نیست وقتی ناحیه رو انتخاب کردین و Smooth هم زدین فقط کافیه Ctrl+shift+L رو بزنین بهترش اینه ک cut اش کنین اگه متوجه نشدین خواستین براتون تصویری توضیح میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 184 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ دوستان خیلی ممنون از از راهنماییتون ولی اصلا به صورت دایره Select نمیکنه تا معکوسش کنم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۵ ببخشید دوست عزیز فکر کردم می خواهید اطراف عکستون رو گرد کنین اوکی راهش فرق داره این کارایی که می گم رو انجام بده ----------- ابزار Elliptical Marquee Too رو انتخاب کن بعد از اون نوار ابزار از فهرست کشویی Style گزینۀ Fixed Ratio رو انتخاب کن حالا محلی که می خوای گردش کنی رو انتخابش کن یعنی بکشش حالا ک کشیدی تو همون محیط یک کلیک راست کن و گزینه ی Inverse رو بزن حالا یک عدد پاک کن رو انتخاب کن و محیط دورش رو پاک کن به همین راحتی خودمم برا نمونه ساختم نگین نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
