10 بار در روز
alihack
سلام دوستان و اساتید
من یه دکمه دارم میخوام روزی فقط 10 بار بشه اونو زد بعد ده بار غیرفعال شه و روز بعد فعال شه و بازم ده بار
میدونم باید با سرویس و ساعت کار کنم ولی نمیدونم چطوری
همین پاسخی که مدیر بخش گفتن رو بنده بیشتر توضیح می دم.
اول از همه یک دیتابیس می سازی که دو فیلد داشته باشه، یک فیلد برای خواندن و ثبت تعداد کلیک ها و دیگری برای خواندن و ثبت Day in Year ینی اینکه امروز چندمین روز ساله.
بعد داخل برنامه B4A تیک کتابخانه SQL رو می زنی.
بقیه ش فک کنم از کد نوشته شده مشخص باشه. با هر بار کلیک روی کلید مورد نظرت، داخل دیتابس میره و اگه توی همون روزی ک داخلش هستیم، تعداد کلیک ها به عدد مشخص مثلا 10 برسه، کلیک عمل نمیکنه. (دستور Return)
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim sql1 As SQL
	Dim date, clicked As Int
	Dim cursor1 As Cursor
	Dim button1 As Button
	If File.Exists(File.DirInternal,"sample.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"sample.db", File.DirInternal,"sample.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"sample.db",False)
	date = DateTime.GetDayOfYear(DateTime.Now)
	cursor1 = sql1.ExecQuery2("select * from sample where dayinyear = ?",Array As String(date))
	If cursor1.RowCount = 0 Then
		sql1.ExecNonQuery2("insert into sample values(?,?)",Array As String(0,date))
		clicked = 0
		cursor1=sql1.ExecQuery2("select * from sample where dayinyear = ?",Array As String(date))
		cursor1.Position = 0
		Log (cursor1.GetString("clicked"))
		clicked = cursor1.GetString("clicked")
	button1.Initialize("button1")
	Activity.AddView(button1,25%x,25%x,50%x,50%x)
	button1.Text = clicked
	button1.Color = Colors.yellow
	button1.TextColor = Colors.Black
	button1.TextSize = 30
Sub button1_Click
	If clicked < 10 Then
		sql1.ExecNonQuery2("update sample set clicked = ? where dayinyear = ?",Array As String(clicked + 1, date))
		clicked = clicked + 1
		Msgbox("You Reached Maximum Number of clicks","")
		Return
Sub Activity_Resume
اگه بازم سوالی داشتی درخدمتم.
Sample.zip
خوب درون دیتابیس یه مقدار بذار و هربار که کلیک شده بهش یدونه اضافه کن وقتی که 10 شد دکمه رو غیر فعال کن
تاریخ هم جلوش ثبت کن بعد در سرویس تاریخ رو بررسی کن و اگه تاریخ اضاف شده دوباره فعالش کن
قسمت اول رو فهمیدم ولی میشه کد قسمت دوم رو بنویسید
مثلا چجوری بگم که اگه روز بعد دکمه رو فعال کن
