مشکل در کد دیتا بیس
dr.mohammad
سلاممشکل قبلی حل شد الان مشکل این چیهhttp://s6.picofile.com/file/8255206418/Screenshot_13_.png
تاپیک جدید بزنید برای سوالتون
قبلی مگه حل نشده بود؟
عنوان صحیح هم انتخاب کنید
مثلا متن ارور رو بنویسید : ارور invalid double هنگام استفاده از تگ و سندر...
دوست عزیز id از نوع int هست و شما اون رو برابر value که از نوع string هست قرار دادید
باید به جای value در هر دو خط 340 و 341 بنویسید: position
سلام هموطن
احتمالا از ارایه یا لیست استفاده میکنید
یا اینکه به تعداد سطر های .بانکتون حلقه نذاشتید
ارورتون میگه ، سایز 6 تا هست اما شما ایندکس 16 رو میخواین که موجود نیست
تمام کد های اکتیویتی رو بذارید که ببینیم اگه شد ، کمکتون کنیم
:gol:
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: تهیه منوی غذا باشگاه فرهنگیان (مرزداران)
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region(
Sub Process_Globals
	Dim t1 As Timer
	t1.Initialize("timer",2000)
	Dim sql As SQL
	Private ImageView1 As ImageView
	Private Button2 As Button
	Private Button3 As Button
	Private Button4 As Button
	Private Button1 As Button
	Private Label1 As Label
	Private Panel1 As Panel
	Private Panel5 As Panel
	Private Panel4 As Panel
	Private Panel3 As Panel
	Private Panel2 As Panel
	Private Panel6 As Panel
	Dim b As Int
	Dim cur As Cursor
	Dim cur1 As Cursor
	Dim cur2 As Cursor
	Dim cur3 As Cursor
	Private Button5 As Button
	Private RadioButton3 As RadioButton
	Private RadioButton2 As RadioButton
	Private RadioButton1 As RadioButton
	Private EditText2 As EditText
	Private EditText3 As EditText
	Private EditText1 As EditText
	Private ScrollView2 As ScrollView
	Private ScrollView3 As ScrollView
	Private ScrollView4 As ScrollView
	Private Button6 As Button
	Dim c As Int
	Private ListView1 As ListView
	Activity.LoadLayout("l1")
	'data base
	If File.Exists(File.DirInternal,"bashgah.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"bashgah.db",File.DirInternal,"bashgah.db")
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"bashgah.db",True)
    t1.Enabled = True
	Button1.RemoveView
	Button2.RemoveView
	Button3.RemoveView
	Button4.RemoveView
	Button6.RemoveView
	ScrollView1.Panel.AddView(Button1,0%x,0%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button2,0%x,16%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button3,0%x,32%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button4,0%x,48%y,20%x,15%y)
	ScrollView1.Panel.AddView(Button6,0%x,64%y,20%x,15%y)
	Panel1.Visible = True
	Panel2.Visible = False
	Panel3.Visible = False
	Panel4.Visible = False
	Panel5.Visible = False
	Panel6.Visible = False
	cur = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 1")
	Dim h As Int
	h = 1%y
	For i = 0 To cur.RowCount-1
	cur.Position = i
	Dim ch As CheckBox
	ch.Initialize("ch")
	ch.Text = cur.GetString("esm")
	ch.TextColor = Colors.Black
	ch.TextSize = 30
	ch.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
    ScrollView2.Panel.AddView(ch,0,h,77%x,7%y)
	h = h + 8%y
    ScrollView2.Panel.Height = h
	cur1 = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 2 ")
	Dim h1 As Int
	h1 = 1%y
	For i = 0 To cur1.RowCount-1
	cur1.Position = i
	Dim ch1 As CheckBox
	ch1.Initialize("ch1")
	ch1.Text = cur1.GetString("esm")
	ch1.TextColor = Colors.Black
	ch1.TextSize =30
    ch1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
    ScrollView3.Panel.AddView(ch1,0,h1,77%x,7%y)
	h1 = h1 + 8%y
	ScrollView3.Panel.Height = h1
	cur2 = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 3 ")
	Dim h2 As Int
	h2 = 1%y
	For i = 0 To cur2.RowCount-1
	cur2.Position = i
	Dim ch2 As CheckBox
	ch2.Initialize("ch2")
	ch2.Text = cur2.GetString("esm")
	ch2.TextColor = Colors.Black
	ch2.TextSize =30
    ch2.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"picture4.png"))
    ScrollView4.Panel.AddView(ch2,0,h2,77%x,7%y)
	h2 = h2 + 8%y
	ScrollView4.Panel.Height = h2
	ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
	ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 25
	cur3 = sql.ExecQuery("select * from bashgah")
	For i = 0 To cur3.RowCount - 1
	cur3.Position = i
	ListView1.AddSingleLine2(cur3.GetString("esm"),cur3.Getint("id"))
Sub Activity_Resume
Sub timer_tick
	Dim a As Animation
	A.InitializeAlpha("a1",1,0)
	a.Duration=1000
	a.Start(ImageView1)
Sub a1_animationend
	t1.Enabled= False
	ImageView1.Visible = False
Sub Button4_Click
	Label1.Text = "سفارشات قبلی"
	Panel1.Visible = False
	Panel5.Visible = True
Sub Button3_Click
	Label1.Text = "منوی سفارشات در خواستی"
	Panel4.Visible = True
Sub Button2_Click
	Label1.Text = "افزودن به منو سفارشات"
	Panel3.Visible = True
Sub Button1_Click
	Label1.Text= "منو سفارشات"
	Panel2.Visible = True
Sub Button5_Click
	If RadioButton1.Checked = True Then
	b = 1
	Else If RadioButton2.Checked = True Then
	b = 2
   Else If RadioButton3.Checked = True Then
	b = 3
	If   EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Or EditText3.Text = "" Then
		Msgbox("داده خالی را پر کنید","خطا")
			If RadioButton1.Checked = True Or RadioButton2.Checked= True Or RadioButton3.Checked= True  Then
			sql.ExecNonQuery("INSERT INTO bashgah (id,noe,esm,gh,ghf) VALUES (null,'"&b&"','"&EditText1.text&"','"&EditText2.text&"','"&EditText3.text&"')")
	RadioButton1.Checked = False
	RadioButton2.Checked = False
	RadioButton3.Checked = False
	EditText1.Text = ""
	EditText2.Text = ""
	EditText3.Text = ""
	cur = sql.ExecQuery("select * from bashgah where noe = 1 ")
	Dim h As Int
	h = 2%y
	cur.Position = i
	Dim ch As CheckBox
	ch.Initialize("ch")
	ch.TextSize =30
	h = h + 8%y
	Dim h1 As Int
	h1 = 2%y
	cur1.Position = i
	Dim ch1 As CheckBox
	ch1.TextSize =30
    ScrollView3.Panel.AddView(ch1,0,h,77%x,7%y)
	h1 = h1 + 8%y
	Dim h2 As Int
	h2 = 2%y
	cur2.Position = i
	Dim ch2 As CheckBox
	ch2.TextSize =30
    ScrollView4.Panel.AddView(ch2,0,h,77%x,7%y)
	h2 = h2 + 8%y
Sub Button6_Click
	Label1.Text= "ویرایش منو"
	Panel6.Visible = True
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim r As Int
	r = Msgbox2("","","ویرایش","انصراف","حذف از منو",LoadBitmap(File.DirAssets,"picture2.png"))
	If r = DialogResponse.POSITIVE Then
		StartActivity(main1)
	If r = DialogResponse.NEGATIVE Then
		Dim cur4 As Cursor
		cur4 = sql.ExecQuery("select *from bashgah ")
		For i =0 To cur4.RowCount - 1
			cur4.Position = i
			c = cur4.getint("id")
		sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where c ="&  Position)
		ListView1.RemoveAt(Position)
بفرمایید ممنون میشم از راهنماییتون :53:  :53:  :53:  :53:  :53:  :53:
		sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where c ="&  value)
به این شکل کار کنید حا میشه احتمالا
مشکلتونم از اینه که احتماتلا ای دی 16 دارید اما فقط شیش تا ریکورد هست
بعد به لیست ویو که 6 تا ایتم داره ، میگید ایتم 16 رو حذف کنه که ایشون هم هنگ میکنن...
ممنون از راهنماییتون راستش کد رو اینجوری تغییر دادم درست شد کد شمارو تست نکردم
sql.ExecNonQuery("delete from bashgah where id = '"&value&"'")
با این کد به مشکل بر نمی خورم در اینده؟
نه هموطن
اینم دقیقا کد منه
مشکل خاصی نداره
