backup از دیتابیس SQL
mr.shi
نماز روزه هاتون قبول
من یه برنامه نوشتم که میخوام از دیتابیس بکاپ بگیرم حتی برنامهپاک شد این بکاپ پاک نشه یا بتونه مثل فایل یه جا نگه داره
میشه راهنماییم کنید
سلام به نظرم بهترین راه ریختن اطلاعات جدولات توی یه فایل جدا گونه اس
البته برای چند جدول رو هنوز فک نکردم اما برای یه جدول این فک کنم جواب بده...
برای چند جدولم با یکم خلاقیت میتونید ردیف کنید...
Dim sq As SQL
Dim cur As Cursor
If File.Exists(File.DirRootExternal,"test.aaa") = False Then
	File.MakeDir(File.DirRootExternal,"test.aaa")
cur = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	File.WriteString(File.DirRootExternal,"test.aaa",cur.GetInt("id") & "#" & cur.GetString("name") & CRLF)
این میاد اطلاعات یک جدول رو اینطوری میریزه توی فایل Test.aaa
1#shahab
2#mehdi
3#hamed
4#elii
5#amin
حالا برای ریختن دوباره توی بانک به شکل زیر عمل میکنم
sq.ExecNonQuery("DELETE FROM tbl")
Dim str(),str1() As String
str = Regex.Split(CRLF,File.ReadString(File.DirRootExternal,"test.aaa"))
For i = 0 To str.Length - 1
	str1 = Regex.Split
	Try
	sq.ExecNonQuery("INSERT INTO tbl (id,name) VALUES ('"&str1(0)&"','"&str1(1)&"')")
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
این میاد اول کل جدول رو پاک میکنه، بعد اطلاعات رو از فایل متنی میریزه توش...
موفق باشید
احتمالا روشای بهتری هم هست ، بازم تحقیق کنید...
