ساخت دفترچه یادداشت
cloner01001
دوستان یه باتن تعریف کردم به اسم یادداشت جدید وقتی روش کلیک میشه یه صفحه باز میشه با دو تا ادیت تکست (عنوان و متن) و یه باتن به اسم ذخیره
یه دیتابیس ساختم با سه تا رکورد به اسم id - onvan - matn
1- حالا میخوام وقتی رو باتن ذخیره کلیک شد متن داخل ادیت تکست ها تو رکورد مربوطه نوشته بشه
اما 2- لود کردن یادداشتتو صفحه اول برنامه روبلدم و با یه لیست ویومیشه آیتم ها رو لود کرد با استفاده از رکوردid | ولی حالا سوالم اینه فرض کنین سوال 1 حل شد ومتن داخل ادیت تکست ها تو رکورد ها ذخیره شد، اگه کاربر دوباره رو باتن "یادداشت جدید" کلیک کنه و داخل ادیت تکست عنوان و متن یه چیز دیگه بنویسه تو دیتابیس یه id جدید ذخیره میشه با عنوان و متن به خصوص خودش؟ به زبون ساده میخوام هر وقت که رو باتن یادداشت جدید کلیک شد یه id جدید ساخته بشه که عنوان و متن به خصوص خودش رو داشته باشه
لطفا راهنماییم کنین
مشخصه خو
شما اصلا متنی رو وارد نکردین فقط اومدین ادیت تکستها رو وارد کردین نه متنشون رو به جای onvan و matn به ترتیب بنویسید onvan.text و matn.text
در مورد اینکه تو دیتابیس گزینه primary ندیدین شما اگه از navicat استفاده کنین علامتش یه کلید زرد رنگه
این کار رو کردم بازم متن داخل ادیت تکست ها داخل دیتابیس ذخیره نشد
بله اون primary رو پیدا کردم اینم از دیتابیسم:
و کدها :
	Private onvan As EditText
	Private matn As EditText
	Private Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("home")
	If File.Exists(File.DirInternal,"b.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"b.db",File.DirInternal,"b.db")
	If s.IsInitialized=False Then
	s.Initialize(File.DirInternal,"b.db",False)
onvan.SingleLine=False
matn.SingleLine=False
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity(home)
s.ExecNonQuery("INSERT INTO mytable (onvan,matn) VALUES ('"&onvan.Text&"','"&matn.Text&"')")
از این کد استفاده کنید
برای فیلد های که به طور اتوماتیک مقدار می گیرن باید مقدار Null  رو ارسال کنید
s.ExecNonQuery2("INSERT INTO mytable VALUES (Null,?,?)", Array As String(onvan,matn))
ازاین هم استفاده کردم ولی بازم متنداخل ادیت تکست ذخیره نشد تودیتابیس
و کدها :
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
StartActivity(home)
احتمالا به خاطر اینکه اول اکتیویتی رو استارت کردین دیگه کد بعدیش اجرا نمیشه رویداد کلیک رو به این صورت بنویسید ببینید حل میشه یا نه
Sub Button1_Click
StartActivity(home)
باز هم حل نشد ، ره دیگه ای برای ساخت دفترچه یادداشت به ذهنتون میرسه؟
دوست عزیز شما باید از کوئری ای که آقای آرتا دادند استفاده کنید:
موفق باشید
Sub Button1_Click
StartActivity(home)
لطفا راهنماییم کنین
من دقیقا متوجه توضیحاتی که داشتید نشدم ولی با استفاده از دستور Insert شما می تونید رکورد های جدیدی رو داخل همون فیلدهایی (و نه رکوردها!) که گفته بودید اضافه کنید.
"یه دیتابیس ساختم با سه تا رکورد" اشتباهه  درستش با سه تا فیلده  :malih:
شما باید فیلد id تون رو ازنوع primary و aoutoincrement بزارین اینجوری خودش به صورت خودکار اضافه میشه هر وقت خواستین رکورد اضافه کنید به این شکل اضافه کنید
sql.ExecNonQuery("INSERT INTO yourtbl (onvan,matn) VALUES ('"&onvanvalue&"','"&matnvalue&"')")
به جای yourtbl اسم تیبل و به جای value ها مقادیر ادیت تکستتونو بدین
ممنون از اصلاح سوال ولی تو sql این قسمت primary رو نتونستم پیدا کنم اما aoutoincrement رو فعال کردم
اما بازم متن داخل ادیت تکست ها داخل فیلد ها ذخیره نمیشه
اینم کدم:
Dim s As SQL
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
s.ExecNonQuery("INSERT INTO mytable (onvan,matn) VALUES ('"&onvan&"','"&matn&"')")
مشخصه خو
