ثابت ماندن سایز متن در رزولویشن های مختلف
حاج حسین
با سلام و قبولی طلاعات و عبادات شما دوستان عزیز
دیدم بعضی از دوستان هنوز براشون سواله که چه جور یه متن رو توی تمامی رزولویشن ها ثابت نگه دارند
برای این کار ماژول ها و کتابخانه های نوشته شده که با اکثراشون آشنا هستید
من با کتابخانه desinscriptsb4a که دراقع همون ماژول Scale است
متدهای مختلفی که هر کدوم به نسبت به کاری که لازم هست استفاده میشه
تو اینجا من ار متد GetDevicePhysicalSize استفاده کردم
Dim tsize As desinscriptsb4a
L2.TextSize=3.5*tsize.GetDevicePhysicalSize
اینم نتیجه اش
کتابخانه اشم پیوست میکنم
امیدوارم که به دردتون خورده باشه
یا علی
desinscripb4a.rar
  • 5 ماه بعد...
در در 1395/03/25, 12:54:23، dftbayat گفته است :
اینم نتیجه اش
یا علی
desinscripb4a.rar
با سلام دوست عزیز فایلتون خرابه باز نمیشه از زیپ
در 12 ساعت قبل، Ehsan.bbb گفته است :
لازم نبود کل پست اولو نقل قول کنید
همین الام تست کردم درسته
در در 1395/09/09, 00:45:43، dftbayat گفته است :
سلام خب بیزحمت بگید رمز فایل چیه؟؟؟؟
در در 1395/09/10, 23:46:09، Ehsan.bbb گفته است :
answercenter.ir
در ۱ ساعت قبل، dftbayat گفته است :
answercenter.ir
سلام ببخشید چرا وقتی این کد رو میذاریم تو برنامه برنامه فورس کلوز میشه؟
  • 2 هفته بعد...
در در 1395/09/12, 13:51:23، Ehsan.bbb گفته است :
کدها+ ارور رو بزارید ببینم مشکل از کجاست
  • 2 سال بعد...
در در 1395/03/26, 00:24:23، حاج حسین گفته است :
یا علی
دوستمون درست گفتن...
ارور میده !
اخیرا با تغییرات اندروید کدها زیاد فورس کلوز میدن و ممکنه برنامه ها رو خراب کنه.
یعنی برنامه رو مینویسی و پس از انتشار میبینی در 80 درصد دستگاه ها فورس کلوز میده و فقط در دو دستگاه خودت درست جواب میداده ...
احتیاط کنید
main_activity_create (java line: 377)
java.lang.NullPointerException
	at anywheresoftware.b4a.B4AClass$ImplB4AClass.getActivityBA(B4AClass.java:20)
	at com.ia.desinscripts.desinscriptsb4a._getdevicephysicalsize(desinscriptsb4a.java:69)
	at b4a.example.txtsize.main._activity_create(main.java:377)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191)
	at b4a.example.txtsize.main.afterFirstLayout(main.java:104)
	at b4a.example.txtsize.main.access$000(main.java:17)
	at b4a.example.txtsize.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
در 4 ساعت قبل، ForI گفته است :
دوست عزیز شما با این همه ارسالی و رنکی ک دارید دیگه چرا؟!
آخرین پست این تاپیک واسه 3 سال پیشه!!
شما اگه مشکل جدیدی در این زمینه یافتید خب تاپیک جدید بزنید تا با توجه به نسخه های جدید اندروید مورد بررسی قرار بگیره و بشه رفع مشکلی واسه دیگران!
متوجه زمانش بودم... فکر نمیکردم چنین مورد ساده ای هم با ارور مواجه بشه...
و اینکه آخه اون دوستمون در همون تاریخ ها با مشکل مواجه بودن و ایجاد کننده تاپیک هم پاسخی بهش ندادن
