mahdi tahan 723 ارسال شده در 16 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، 2016 با سلام من یک دیتابیس دارم که هرروز بروز میش و داخلش لینکهای عکس. حالا سوالم اینه من چطوری میتونم اونارو دانلود کنم به اینصورت که نه تکراری دانلود بش و نه اینکه اگر یکی دان شده بود دوباره دان نش. و برای دانلود چ کتابخونه ای خوبه؟در ضمن لینک ها تو نرم افزار ظاهر نمیشن(به ایمیج ویوداده نمیشن).برای ذخیره سازیش به مشکل نمیخورم؟ با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 درود خب میتونید برای دانلود شدن یا نشدنش از همون قانون علاقه مندی ها در کتاب استفاده کنید هر عکسی که دانلود شد یک مقدار رو 1 کنید و فقط مقادیر 0 رو دانلود کنید واسه دانلود میتونید هم از AriaHttp استفاده کنید و هم از HttpUtils2 با OkHttp کار نکردم شخصا و کارایی هاش رو نمیدونم کامل. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 من نمیدونم شما دقیق چیکار میخواید بکنید ولی به نظرم استفاده از دیتابیس آنلاین بهینه تر باشه برای شما و هم کاربرچون لازم نیست دیگ کل دیتابیس قبلی با افزودنی های جدیدش دانلود بشه آموزش های اقا شهاب توی انجمن برای دیتابیس انلاین و انتقال به افلاین واقعا عالی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 خب میتونید برای دانلود شدن یا نشدنش از همون قانون علاقه مندی ها در کتاب استفاده کنید هر عکسی که دانلود شد یک مقدار رو 1 کنید و فقط مقادیر 0 رو دانلود کنید درسته خودم هم تو همین فکر بودم. ولی به نظرم استفاده از دیتابیس آنلاین بهینه تر باشه برای شما و هم کاربر چون لازم نیست دیگ کل دیتابیس قبلی با افزودنی های جدیدش دانلود بشه آموزش های اقا شهاب توی انجمن برای دیتابیس انلاین و انتقال به افلاین واقعا عالی هست خوب اون که بله من از سیستم توسعه یار برای بروز کردن دیتابیس افلاینم استفاده میکنم. مشکل سر دانلود و ذخیره لینک های عکسم بود ک دوبار دانلود نشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali.1020 98 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 خب دوست عزیز بیا این کار کن هم ذخیره میکنه هم کش در ضمن دوباره هم دانلود نمیشه ایمیج دانلودر مولتی پنل با قابلیت کش کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 سلام هموطن ببین شما وقتی که از بانک انلاین استفاده میکنی به یه روشی اطلاعات رو میگیری حالا اطلاعات رو بفرست به اکتیویتی دانلودت یا دانلود عکس یا هر چیزی عکست 2 تا مشخصه باید داشته باشه لینک اسم فایل من این دو تارو توی 2 تا متغیر میریزم... dim filename as string = "pictureName.jpg" dim fileLink as string = "http://sss.ir/pictureName.jpg" کتابخونه httputills2 رو تیک بزن اگر جایی رو متوجه نشدید بگید... فک کنم کارتون رو راه بندازه... Sub Globals Dim filename As String = "pictureName.jpg" Dim fileLink As String = "http://sss.ir/pictureName.jpg" End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim ht As HttpJob ht.Initialize("ht",Me) If File.Exists(File.DirInternal,filename) = False Then ht.Download(fileLink) Else ToastMessageShow("file is exist",False) End If End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success = True Then If job.JobName = "ht" Then Dim out As OutputStream out = File.OpenOutput(File.DirInternal,filename,False) File.Copy2(job.GetInputStream,out) out.Close End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 سلام هموطن ببین شما وقتی که از بانک انلاین استفاده میکنی به یه روشی اطلاعات رو میگیری حالا اطلاعات رو بفرست به اکتیویتی دانلودت یا دانلود عکس یا هر چیزی عکست 2 تا مشخصه باید داشته باشه لینک اسم فایل من این دو تارو توی 2 تا متغیر میریزم... dim filename as string = "pictureName.jpg" dim fileLink as string = "http://sss.ir/pictureName.jpg"End Sub سلام شهاب جان ، خوبی داداش؟ کارت درسته فقط یه سوال. الان این خیلی عکس داره و تک تک مجبوره کد بنویسه براش. درست متوجه شدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 سلام شهاب جان ، خوبی داداش؟ کارت درسته فقط یه سوال. الان این خیلی عکس داره و تک تک مجبوره کد بنویسه براش. درست متوجه شدم؟ قربونت مختارکم ♥ نه دیگه ، الان اون دوتا متغیر اولی مقدار بگیرن حله دیگه مثلا میگم شما مقدار از دیتابیس بگیری اینطوری میشه Dim cur As Cursor filename = cur.GetString("fileName") fileLink = cur.GetString("fileLink") اصل کار اینه که ای دی اون عکس رو بگیریم و بعد نام و لینکش رو بریزیم تو این دو تا متغیر... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 17 شهریور، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، 2016 شهاب جان همیش کارت 20.چک کنم خبرشو میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723
با سلام
با تشکر
