وارد کردن اطلاعات به دیتابیس
101011
سلام وقت بخیر یه نفر لطف میکنه یه چند خط کد برام بنويسه
اینجوری :
یه دیتابیس انلاینdb1،یه تيبلtb1،دو تا فيلدid name
از طریق پست ارسال کنه،اگه لطف کنید کل کاش رو تو چند تا خط بنویسید خیلی ممنون میشم
تشکر
دوستان گفتن دیگه
php هم اگه مشکل دارید به شکل زیر میتونید استفاده کنید...
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
$name = $_POST["name"];
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "INSERT INTO tbl(id, name)
VALUES ('$id', '$name')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "New record created successfully";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
$conn->close();
این کد پی اچ پی برای دریافت مطالبم.تو ارسال نمیدونم باید چیکار کنم لطف میکنید اون کدی که نیاز هست بهش اضافه کنید
$databasehost = "xxx";
$databasename = "xxx";
$databaseusername ="xxx";
$databasepassword = "xxx";
$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysql_query($query);
if (mysql_errno()) {
    header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
    echo $query.'\n';
    echo mysql_error();
else
    $rows = array();
    while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) {
        $rows[] = $r;
    print json_encode($rows);
دریافتش درست کار میکنه ولی تو ارسال هر کاری کردم نتونستم
حتی دریافت رو کلا حذف کردم و فقط همین کدی که شما فرستادی رو اطلاعات مورد نیازش رو وارد کردم.ولی متاسفانه نشد
هیچ چیزی از طرف سرور دریافت نمیشه موقعی که ایدی و نام رو ارسال میکنه
فکر کنم اصلا ارسال نمیشه به دیتابیس و فایل پی اچ پی
سلام هموطن
کدهای php رو دارید خودتون؟
اگه دارید بگید سمت بیسیک رو بهتون بدیم، اگرم نه که php هم بدیم بهتون
پی اچ پی رو دارم،یعنی میتونم از دیتابیس دریافت کنم،ولی ارسالش رو نمیدونم
اگر ارسالش هم باید پی اچ پی کدی اضافه کنم رو اگر بدید ممنون ميشم
دریافت میکنم ولی ارسال رو نمیدونم چجوری هست،اگر باید کدي جدید بهش اضافه بشه رو بدید
بیسیم رو هم اگر لطف کنید عالی میشه
خیلی ممنون
نمونه کد Post :
httpjob1.PostString("http://domian.ir/metiux/sms.php","to=" & num)
اینجوری :
تشکر
Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("ht",Me)
ht.PostString("Adrese File PHP","id="&id&"&name="&name)
به & ها دقت کن
دوستان گفتن دیگه
<?php
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
// Check connection
} else {
$conn->close();
