101011 50 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ سلام وقت بخیر یه نفر لطف میکنه یه چند خط کد برام بنويسه اینجوری : یه دیتابیس انلاینdb1،یه تيبلtb1،دو تا فيلدid name از طریق پست ارسال کنه،اگه لطف کنید کل کاش رو تو چند تا خط بنویسید خیلی ممنون میشم تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ دوستان گفتن دیگه php هم اگه مشکل دارید به شکل زیر میتونید استفاده کنید... <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> این کد پی اچ پی برای دریافت مطالبم.تو ارسال نمیدونم باید چیکار کنم لطف میکنید اون کدی که نیاز هست بهش اضافه کنید <? $databasehost = "xxx"; $databasename = "xxx"; $databaseusername ="xxx"; $databasepassword = "xxx"; $con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error()); mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error()); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); $query = file_get_contents("php://input"); $sth = mysql_query($query); if (mysql_errno()) { header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error"); echo $query.'\n'; echo mysql_error(); } else { $rows = array(); while($r = mysql_fetch_assoc($sth)) { $rows[] = $r; } print json_encode($rows); } ?> دریافتش درست کار میکنه ولی تو ارسال هر کاری کردم نتونستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، ۱۳۹۵ حتی دریافت رو کلا حذف کردم و فقط همین کدی که شما فرستادی رو اطلاعات مورد نیازش رو وارد کردم.ولی متاسفانه نشدهیچ چیزی از طرف سرور دریافت نمیشه موقعی که ایدی و نام رو ارسال میکنهفکر کنم اصلا ارسال نمیشه به دیتابیس و فایل پی اچ پی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ سلام هموطن کدهای php رو دارید خودتون؟ اگه دارید بگید سمت بیسیک رو بهتون بدیم، اگرم نه که php هم بدیم بهتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ پی اچ پی رو دارم،یعنی میتونم از دیتابیس دریافت کنم،ولی ارسالش رو نمیدونم اگر ارسالش هم باید پی اچ پی کدی اضافه کنم رو اگر بدید ممنون ميشم دریافت میکنم ولی ارسال رو نمیدونم چجوری هست،اگر باید کدي جدید بهش اضافه بشه رو بدید بیسیم رو هم اگر لطف کنید عالی میشه خیلی ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ نمونه کد Post : httpjob1.PostString("http://domian.ir/metiux/sms.php","to=" & num) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ سلام وقت بخیر یه نفر لطف میکنه یه چند خط کد برام بنويسه اینجوری : یه دیتابیس انلاینdb1،یه تيبلtb1،دو تا فيلدid name از طریق پست ارسال کنه،اگه لطف کنید کل کاش رو تو چند تا خط بنویسید خیلی ممنون میشم تشکر سلام Dim ht As HttpJob ht.Initialize("ht",Me) ht.PostString("Adrese File PHP","id="&id&"&name="&name) به & ها دقت کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ دوستان گفتن دیگه php هم اگه مشکل دارید به شکل زیر میتونید استفاده کنید... <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اینجوری :
تشکر
