مشکل بازار
pourya-man
وقتی برنامه تازه نصب شده و بازار هم اکانت لوگین نشده این ارور داده میشه یا م که کلا رو دکمه کلیک میکنی ارور میده
به نظرتون علت چیه ؟
دسترسی های لازم رو اضافه کردید ؟
خب این نشون میده که طرف تو بازار لوگین نکرده شما تو اول باید با استفاده از کتابخونه بازار اول ببینید که طرف لوگین کرده یا نه بعد به مرحله پرداخت برید
ربطی به login بودن یا نبودن کاربر نداره این ارور مربوط به کلاس IABHelper است که میگه setup نشده دلیلشم یکی از سه حالت زیره
یا دسترسی های لازم داده نشده (دسترسی پرداخت درون برنامه و اینترنت)
یا بازار روی گوشی نصب نیست
یا بازار بعد از اینکه برنامه نصب شده نصب شده(حتما اول باید بازار نصب باشه بعد برنامه شما نصب بشه)
<uses-permission android:name="com.farsitel.bazaar.permission.PAY_THROUGH_BAZAAR"/>
این دسترسیه پرداخت درون برنامه ایه
دقت کنید واسه اندروید 6 به بالا این دسترسی به صورت خودکار اضافه نمیشه که باید اون رو درخواست بدید حتما
اینو تو مانیفست اضافه کردم
ولی باز همونجوریه
	<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>
یه عکس از قسمت log بزارین لطفا نسخه اندروید رو هم ذکر کنید
هنگام کامپایل ارور نمیده
رو گوشی خودم و خیلیای دیگه هم کار میکنه
ولی رو گوشی بعضیا دسترسی نیست و ارور میده
تو پست اول هم شات ارور گذاشتم
اگه دسترسی نیست پس قطعا اندروید 6 به بالا بوده که این یه ضعفه تو اندروید 6 با اینکه پرمیشنه رو میگیره ولی فعال یا به اصطلاح granted نمیکنه
شما باید قبل از خرید  بیاین چک کنین اگه api بیشتر یا مساوی 23 بود و دسترسی بازار granted نشده درخواست دسترسی پرداخت رو به کاربر صادر کنید بعد توی PermissionResult نتیجه رو چک کنین اگه اجازه داد درخواست خرید کنید در غیر این صورت
یه پیغام بده که دسترسی لازم داده نشده و return شه  تو بیسیک امتحان نکردم ولی تو جاوا ساده اس اگه شد سورسشو میزارم
گوشی خودم اندروید 6 هست مشکلی نداره
روی بعضی گوشیا اینجوری میشه
مثلا وقتی بازار پاک شده و نصب شده و بعد از نصب اچرا نشده وقتی به پرداخت بری ارور میده
وقتی اجرا میشه بازاربعد میری پرداخت کنی میگه لوگین کن
حالا مورد داشتم کلا ارور میده و حالیش نیست هیچی
 بله خود لایبری اضافه کرده هنگام نصب میگه دسترسی پرداخت از بازار
احتمال میدم مشکل از همون باشه ولی نمیدونم چجوری چک کنه ؟
روی گوشی خودم و برخی گوشی ها هیچ مشکلی نداره
حتی قبل شروع بررسی میکنه بازار نصب باشه یا نه اگه نصب نباشه پیام میده که نصب کن و لینک دانلود میده
ولی رو همه گوشی ها کار نمیکنه
نمیدانم ایرادش چیست :)
اون کدهایی که تو آخرین سورسی که بهتون دادن رو روی هر دکمه پرداخت اضافه کردم
موقعی که دیتا بازار رو پاک میکنی و اجرا نمیکنی بازار رو مستقیم میری تو بخش پرداخت درون برنامه ای باز هم ارور میده
کد مانیفاست مربوط به دسترسی پرداخت چیه ؟
احتمال زیاد دسترسی هست
رو گوشی هایی که ارور میدن نگا کردم دسترسی پرداخت درون برنامه ای نیست
