انتشار نسخه B4A 6.0 کرک شده
امین پوراباذری
انتشار نسخه ی جدید   B4A 6.0
ویژگی های جدید اضاف شده
* اضافه شدن   Firebase backend services
سرویس جدید گوگل که امکان استفاده از این ویژگی ها رو به شما می دهد.
- آنالیز کامل برنامه ( کاربران فعل - کاربران آنلاین  - ....)
- ارسال خطا های رخ داده شده در برنامه ی شما
- یکسان سازی حساب کاربران  با حساب های گوگل و فیس بوک
- کنترل ویژگی های نرم افزار از راه دور
- تبلیغات ادموب
- ارسال نوتیفیکشن در بستر جدید گوگل
و ....
*  پشتیبانی از لایبرری های aar  اندورید استادیو
* پشتیبانی از نسخه ی جدید گوگل پلی سرویس نسخه ی 30
* مدیریت دسترسی های در حال اجرا برای اندورید 6 به بعد
* اضافه شدن Activity_PermissionResult  برای مواقعی که یکدسرسی فراخوانده می شود برای اندورید 6 به بالا
* بهبود دیباگر و رفع خطا
* آپدیت B4A-Bridge  به نسخه ی جدید با مدیریت دسترسی های در حال اجزا برای اندورید 6 به بعد
* تشخیص دسترسی ها خطرناک
 و برخی ویژگی های اضافه شده دیگر
توجه : برای استفاده از این نسخه حتما باید SDK شما به اخرین نسخه بروز باشد .
http://answercenter.ir/topic/14343-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%87-extras-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-b4a-v60/
کرک شده توسط انجمن  http://basic4x.ir/
Basic4Android 6.00 Retail Full.zip
اون عکس پیوست برای چیه؟
بدونید چه چیزهایی از sdk باید بروز باشن
بروز نشن چی میشه ؟
نه مشکلی نداره. اگر بخواید از قابلیت firebase استفاده کنید با اون دو گزینه بروز باشه:
طبق این نوشته:
در اینجا: https://www.b4x.com/android/forum/threads/b4a-v6-00-has-been-released.68112/
بروز نشن چی میشه ؟
نمی تونید از این نسخه استفاده کنید .
توجه : اپ کامپت 3 هم منتشر شده که فقط با این نسخه هم خوانی داره
اگه ممکنه پوشه extra آپدیت شده خودتونم را هم آپلود کنید به لینک اول اضافه کنید
و یک سوال دیگه امکان استفاده از امکانات فایربیس برای ایران هم هست یا تحریمه؟
بله با تغییر ایپی و ف یل تر شکن میشه داخل این وبلاگ گفته چجوری sdk اپدیت کنی
http://alirezama.blog.ir/post/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-Android-SDK-Tools-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
"پشتیبانی از لایبرری های aar  اندورید استادیو"
میشه یکی اینو توضیح بده؟
پسوند کتابخونه های اندروید استودیو .aar هست توی نسخه 6 میتونید از این کتابخونه ها هم استفاده کنید توی رپ کردن با اینلاین جاوا هم احتمالا میشه
قبلا فقط امکان jar بود توی نسخه جدید اینم اضافه شده
بعد از آپدیت پلت فرم تولز و اس دی کا منیجر به آخرین ورژن و افزونه های بخش extra که در بالا گفته شده اگر مشکلت باز حل نشد api24 رو دانلود کن و موارد زیر رو اعمال کن:
1.بیسیک رو ببند
2.گوشی و یا شبیه سازی که ازش استفاده میکنی رو رستارت کن(اگه شبیه ساز باشه رستارت از طریق adb)
3. از تاسک منیجیر adb.exe رو end بکن
4.command رو باز کن و به مسیر \platform-tools\ سیستم خودت برو
5.موارد زیر رو اعمال کن در command  :
    C:\sdk\platform-tools>adb kill-server
    C:\sdk\platform-tools>adb start-server
صد درصد مشکلت حل میشه
بجای مسیر مثال باید مسیر خودت رو بدی
میشه این چیزایی که برای sdk و پوشه extris لازم آپلود کنید لطفا لازم داریم الان برنامه من اجرا نمیشه
برای اینکه اینهمه افزونه رو آپلود کنیم باید زمان و حجم اینترنت گذاشته بشه . بهتر نیست فقط 5 تومن بدید یه چیلتر شکن بخرید و با استفاده از اون و اس دی کا منیجر خودتون دانلود کنید؟ برای همیشه هم راحت میشید و آپدیت ها رو خودتون راحت انجام میدید
1.بیسیک رو ببند
من به مسیر رفتم و در تسک منیجر adb رو بستم و شبیه سازم هم بستم و بیسیکم و در اخر هم کد رو زدم و به مشکل زیر برخورد کردم
مسیرتون درست نیست شما به پلتفرم رفتید نه پلتفرم تولز
درضمن مگه شما آپدیت های لازم رو انجام دادید؟
