وارد کردن اطلاعات به دیتابیس فارسی
101011
سلام این کد رو جناب شهاب خان برام فرستاد ولی وقتی متنی ارسال میشه یه چیز عجیب غریب میاد
کسی کمک میکنه تکه کد فارسیشو هم بهش اضافه کنه تا حروف فارسی وارد بشن به دستابیس
خیلی عجله دارم.اگر کمک کنید ممنون میشم
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
$name = $_POST["name"];
// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "INSERT INTO tbl(id, name)
VALUES ('$id', '$name')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "New record created successfully";
} else {
    echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
$conn->close();
متن رو میفرسته ولی فارسی رو داغون میکنه
لطفا سریعتر
سلامت باشید
از چه روشی؟ مشکل از کجا بود؟
مهدی جان کدی که ایشون استفاده میکردن از mysqli استفاده میکرد
دوستان کد mysql دادن
کد رو باید به این شکل مینوشتن ایشون...
اولین کوئری بعد از کانکت باید این باشه
$conn->query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
این رو اضافه کنید حل میشه
کجاش اضافه کنم،لطف میکنی تو اون کدی که گذاشتم اضافه کنی،من از پی آچ پی زیاد سر در نميارم
لطفا
خودم هر جاییش گذاشتم نشد.کدی که ازش استفاده میکنم اون بالاست.لطفا بهش اضافه کنید بدید
<?php
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
// Check connection
} else {
$conn->close();
از تو خود دیتابیست هم میتونی رو UTF-8 بزاری :pardon:
<?php
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
// Check connection
} else {
$conn->close();
اگه هنوز درست نشده پس احتمالا کاراکترست دیتابیستون رو درست تنظیم نکردید به شکل زیر نگاه کنید
باید Collection به صورت زیر باشه
<?php
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
// Check connection
} else {
$conn->close();
هر جاش میذارم اون کد رو هیچ فرقی به حالش نمیکنه
از تو دیتابیس رو utf8_persian_ci گذاشتم ولی نمیدونم چرا نمیشه
لطفا کمک کنید
اینو یه تست بزن هموطن
<?php
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
} else {
$conn->close();
این روش رو هم تست کنید :
یک فایل insert.php :
<?php
include 'db.php';
$id= $_POST['id'];
$name= $_POST['name'];
$family= $_POST['family'];
mysql_query("INSERT INTO izadi(id,name,family) VALUES('$id','$name','$family')")
یک فایل هم در کنارش با نام db.php :
<?php
$con = mysql_connect("localhost","username","password");
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db("database name", $con)
$databasehost = "localhost";
$databasename = "myDB";
$databaseusername ="username";
$databasepassword = "password";
$con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error());
mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error());
$query = file_get_contents("php://input");
$sth = mysql_query($query);
if ($con->mysql_query($query) === TRUE) {
} else {
$con->close();
از این فایل استفاده کنید و کوئری رو از داخل برنامه به وسیله okhttputils2 به صورت زیر بفرستید
Dim htp As HttpJob
htp.Initialize("htpjob",Me)
htp.PostString("yor php file link","your query")
وقتی دستی داخل فیلد ها فرسی مینویسم همونجوری فارسی میمونه.ولی وقتی با برنامه میفرستم اینجوری میشه
فیلدها و تبل از نوع utf8_persian_ci هست.فکر میکنم مشکل از کد پی اچ پی هست.باید یچیزیش تغییر کنه که حروف بارسی رو هم قرار بده
mysql_query این یعنی چی؟فکر کنم بخاطر اینه
یکی اقایی کنه کمک کنه این حل بشه
<?php
$dbname = "myDB";
$id = $_POST["id"];
} else {
$conn->close();
دستت در نکنه درست شد
از همگی ممنون خیلی لطف کردید
کدی که بنده دادم ویرایش کنید با اسم فیلدهاتون یه تست بزنید شاید جوابتون رو بده...
همگی خسته نباشید به نتیجه رسیدم
سلامت باشید
