101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سلام این کد رو جناب شهاب خان برام فرستاد ولی وقتی متنی ارسال میشه یه چیز عجیب غریب میادکسی کمک میکنه تکه کد فارسیشو هم بهش اضافه کنه تا حروف فارسی وارد بشن به دستابیسخیلی عجله دارم.اگر کمک کنید ممنون میشم <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> متن رو میفرسته ولی فارسی رو داغون میکنهلطفا سریعتر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سلامت باشید از چه روشی؟ مشکل از کجا بود؟ مهدی جان کدی که ایشون استفاده میکردن از mysqli استفاده میکرد دوستان کد mysql دادن کد رو باید به این شکل مینوشتن ایشون... اولین کوئری بعد از کانکت باید این باشه $conn->query("SET CHARACTER SET utf8"); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,561 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); این رو اضافه کنید حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ کجاش اضافه کنم،لطف میکنی تو اون کدی که گذاشتم اضافه کنی،من از پی آچ پی زیاد سر در نميارملطفاخودم هر جاییش گذاشتم نشد.کدی که ازش استفاده میکنم اون بالاست.لطفا بهش اضافه کنید بدیدممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr Mansour 325 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> ------------ از تو خود دیتابیست هم میتونی رو UTF-8 بزاری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,561 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> ------------ از تو خود دیتابیست هم میتونی رو UTF-8 بزاری اگه هنوز درست نشده پس احتمالا کاراکترست دیتابیستون رو درست تنظیم نکردید به شکل زیر نگاه کنید باید Collection به صورت زیر باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> ------------ از تو خود دیتابیست هم میتونی رو UTF-8 بزاری هر جاش میذارم اون کد رو هیچ فرقی به حالش نمیکنه از تو دیتابیس رو utf8_persian_ci گذاشتم ولی نمیدونم چرا نمیشه لطفا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اینو یه تست بزن هموطن <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $conn->query("SET CHARACTER SET utf8"); $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ این روش رو هم تست کنید : یک فایل insert.php : <?php include 'db.php'; $id= $_POST['id']; $name= $_POST['name']; $family= $_POST['family']; mysql_query("INSERT INTO izadi(id,name,family) VALUES('$id','$name','$family')") ?> یک فایل هم در کنارش با نام db.php : <?php $con = mysql_connect("localhost","username","password"); mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con); mysql_select_db("database name", $con) ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,561 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ <? $databasehost = "localhost"; $databasename = "myDB"; $databaseusername ="username"; $databasepassword = "password"; $con = mysql_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysql_error()); mysql_select_db($databasename) or die(mysql_error()); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); $query = file_get_contents("php://input"); $sth = mysql_query($query); if ($con->mysql_query($query) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $con->close(); ?> از این فایل استفاده کنید و کوئری رو از داخل برنامه به وسیله okhttputils2 به صورت زیر بفرستید Dim htp As HttpJob htp.Initialize("htpjob",Me) htp.PostString("yor php file link","your query") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ وقتی دستی داخل فیلد ها فرسی مینویسم همونجوری فارسی میمونه.ولی وقتی با برنامه میفرستم اینجوری میشهفیلدها و تبل از نوع utf8_persian_ci هست.فکر میکنم مشکل از کد پی اچ پی هست.باید یچیزیش تغییر کنه که حروف بارسی رو هم قرار بدهmysql_query این یعنی چی؟فکر کنم بخاطر اینهیکی اقایی کنه کمک کنه این حل بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اینو یه تست بزن هموطن <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $conn->query("SET CHARACTER SET utf8"); $sql = "INSERT INTO tbl(id, name) VALUES ('$id', '$name')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> دستت در نکنه درست شد از همگی ممنون خیلی لطف کردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ کدی که بنده دادم ویرایش کنید با اسم فیلدهاتون یه تست بزنید شاید جوابتون رو بده... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ همگی خسته نباشید به نتیجه رسیدمممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ همگی خسته نباشید به نتیجه رسیدم ممنون سلامت باشید از چه روشی؟ مشکل از کجا بود؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
101011 50 ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 تیر، ۱۳۹۵ روش آقای ایزدی و آقای شهاب جواب داد،ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
لطفا سریعتر
