راهنمایی در مورد دستور Return و کاربرد آن
sportwtf
با سلام وخسته نباشید.
بنده تازه وارد هستم و با بعضی دستورات آشنایی زیادی ندارم. و از شما و کسانی که آشنایی دارند، میخواهم که اگر امکانش بود چند تا از کاربرد های دستور Return و آموزش کار با اون رو بدین.(اگر فیلم و با صوت باشه که عالی هست و اگر هم متنی و قابل فهم بود هم خوبه) و درضمن سرچ هم کردم مطلب خاصی در مورد آموزش Return نبود. متشکر
در تکمیل صحبتهای دوست عزیزمون return به صورت خالی هم یعنی اینکه تاهمین جایی که اومدی بسه دیگه جلوتر نرو پس هرجا return نوشتی دیگه کدهای بعد از اون اجرا نمیشه
بسیار ممنون که لطف کردید و پاسخ دادید اما ای کاش در قالب یک ویدئو بود و کاربرد رو هم میگفتید، مثلا با یک مثال دستور Return در بیسیک۴اندروید رو توضیح میدادید، که دیگه کامل قابل فهم باشه. اگه زحمت نیست یکی از اساتید و یا هرکسی بلد هست [در صورت امکان] این کار رو بکنه ممنون میشم. باتشکر
به زبان ساده، دستور Return برای برگردوندن مقدار خروجی یک تابع به کار میره. مثلا اگر یک تابع به شکلی تعریف شده باشه که مقدار Boolean یعنی صفر و یک را برگرداند، اگر ما از دستور Return 0 یا Return False استفاده کنیم، یعنی خروجی تابع False بوده. حالا وقتی از این تابع در یک بخش دیگه برنامه استفاده میشه، با توجه به اینکه نتیجه تابع یا همون مقدار بازگشتی ش چی بوده (که در این مورد False بوده)، می تونیم سناریو های خودمون رو توی برنامه پیگیری کنیم.
