مشکل عدم دریافت پیامک چند خطی
2430023
با سلام و خسته نباشید
بنده با استفاده از کتابخانه phone کدی نوشتم که پیامک دریافتی رو در لیبل و یا ادیت تکس ظاهر کنه ولی متاسفانه فقط بخش اخرش رو نشون میده
کد رو ضمیمه میکنم لطفا اساتید مشکل رو حل کنن
ضمنا کد به شکل ذیل هستش
در سرویس مدل
Sub s_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	Main.massege = Body
در اکتیویتی
	Activity.LoadLayout("main")
	StartService("test")
	tim.Initialize("tim",1000)
	tim.Enabled = True
Sub tim_Tick
	lbl.Text = massege
sms test.rar
شما بیایید توی کدی که دوستان بهتون دادن به جای Label1.Text=text بنویسید Label1.Text=Label1.Text & CRLF& text
در در 1395/04/13, 10:31:10، مهدی ایزدی گفته است :
عذر خواهی میکنم امیدوارم هنوز این تایپیک بروز باشه.
نمیدونستم چطوری میشه یک پیام رو کامل ذخیره کرد  خیلی هم جستجو کردم تا این تایپیک رودیدم.
در در 1395/04/13, 02:32:27، 2430023 گفته است :
مشکل اینه که اگه پیامک متنی تک بخشی باشه کامل میاد و ربطی به تعداد خطش هم نداره
ولی اگه پیامک دریافتی خودش چندتا پیامک باشه (به اصطلاع دوتا یا سه تا) اونموقع برنامه میاد و اخرین بخش مسج که مثلا میشه پیامک سوم رو نشون میده و بخش های ابتدایی رو حذف میکنه
منم  این مشکل رو دارم
فرمایشات شما رو انجام دادم ولی فقط قسمت اول SMS   میاد.
میشه راهنمایی کنید.
	Dim massege As String
	Private lblSMS As Label
Sub settext(text As String)
	lblSMS.text=lblSMS.text & text
این کد مال بخشیه که متن رو نمایش میده
شما باید توی سرویستون زمانی که پیام دریافت میشه بلافاصله به این بخش هدایت کنید تا پیام کامل مشاهده بشه
کدی که خود بنده ازش جواب گرفتم
به این صورت استفاده کن عزیز
اول متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کن
	Label1.Text=text
حالا تو سرویس متدت رو تغییر بده به شکل زیر
	CallSubDelayed2(Main,"settext",Body)
به جای Main هم اسم اکتیوتی رو بنویس دیگه
دست و پنجت درد نکنه
در 3 ساعت قبل، 2430023 گفته است :
منم بلافاصله این دستور رو که لطف کرده بودید ارسال کردم.  عالی بود.
تشکر واقعا ممنونم:53:
	Label1.Text=text
دوست عزیز ممنون از روشی که اعلام کردی
اما متاسفانه مشکل حل نشد
یعنی باید یه جور دیگه مطرح میکردم
ممنون میشم اگه یه برسی دیگه هم بکنید دوست عزیز
فکر کنم دلیلش اینه که پیامها دونه دونه گرفته میشه و درنهایت با هم ترکیب میشه پس وقتی یه اس ام اس بیشتر از یکی باشه اس ام اس آخری فقط نشون داده میشه
بهتره واسه این کارها از brodcast استفاده بشه
سلام مجدد
دوست عزیز ایا کدی داری واسه این روش
در کل اگه امکان داره کمی بیشتر توضیح بدید ممنون میشم
