مشکل این کد چیه!؟ (پایگاه داده SQL)
Mehdi.s
سلام مهندسان عزیز
من چن تا ستون دارم
10 تا سطر
ستون اول اعدادی بین 1 تا 5 هستش ثابته
ستون دوم داخل برنامه کاربر با یک سری کارایی که انجام میده پر میشه با اعدادی بین 1 تا 5
میخوام یه شرطی باشه اگه سطر یک ستون دوم، با سطر یک ستون اول برابر بود، متغیر s1 یکی بهش اضافه بشه و اگه برابر نبود متغیر s2 یکی اضافه بشه
کلا اینجوری بگم:
میخوام اطلاعات تمامی سطر های دو تا ستون رو باهم مقایسه کنم
اینم تیکه کد اصلی
	c = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tblaz")
		For i=0 To c.RowCount-1
			c.Position = i
			data1 = c.GetString("data1")
			data2 = c.GetString("data2")
			If  data1 == data2 Then
				s1=s1+1
			else If data1 <> data2 Then
				s2=s2+1
ببینید شما میخواین بفهمید ستون یک و دو، در چند سطر با هم مساوی هستند، در چند سطر با هم برابر نیستند و ستون دوم در چند سطر مقدار صفر داره درسته؟
خب با دستورات  sql این کار رو انجام بدید :
s1=sq.ExecQuerySingleResult("SELECT COUNT(*) FROM tblaz WHERE data1=data2")
s2=sq.ExecQuerySingleResult("SELECT COUNT(*) FROM tblaz WHERE data1<>data2")
s3=sq.ExecQuerySingleResult("SELECT COUNT(*) FROM tblaz WHERE data2=0")
سلام داداش
بهترین و ساده ترین روشه
خوشم اومد
مرسی
البته کدت رو به این صورت تغیر دادم:
s2=sq.ExecQuerySingleResult("SELECT COUNT(*) FROM tblaz WHERE data1<>data2 AND data1 <> 0")
تعداد 0 های ستون data2 رو تو متغیر s3 حساب کردم و نمیخوام تو متغیر s2 هم داشته باشم.
الان اروری چیزی دارید هموطن؟
if date1 = date2 رو چک کنید
شاید به 2 مساوی گیر داده...
سلام اقا شهاب
تک مساوی هم میزنم کار نمیکنه
این خطا رو میده برام
خطاتون که میگه نتیجه ای پیدا نشده انگار
یه عکس از دیتابیستون بذارید
اگرم ممکنه کدای مربوط به دیتابیس اکتیویتی رو قرار بدید
کدای اکتیویتی که همون اول فرستادم همونه
اینم جدول پایگاه داده
هموطن فیلد data1 از نوع integer هست اونوقت شما اومدین با  getstrinng مقدارشو گرفتین؟؟؟ :fekr:  :fekr: معلومه که خطا میگیره
در ضمن دوتا متغیر string اینجوری که شما نوشتین با هم مقایسه نمیشن باید از تابع equal استفاده کنید
()getInt زدم درست شد!
فقط شرطش مونده
شرطش درسته ولی به اون منطقی که من میخوام کار نمیکنه
بازم یه اشتباه دیگه
دقت کردین تو حلقه داره چه اتفاقی می افته؟ :fekr:
s1 و s2 فقط دوتا متغیرن که هرکدوم فقط یه مقدار به خودش میگیره از map استفاده کن عزیز
بازم یه اشتباه دیگه
ببینید من میخوام ستون یک رو با ستون دو مقایسه کنم
اگه ستون یک با ستون دو مساوی بود متغیر s1 یکی بهش اضافه بشه
اگه مساوی نبود به متغیر s2 یکی اضافه بشه
و اگه ستون دو مقدارش مساوی صفر بود یه متغیر دیگه باشه مثلا s3 به این یکی اضافه بشه
در اخر سر این سه تا متغیر رو لازم دارم
کسی میتونه کدشو برام بزنه یا راهنمایی کنه؟
مخم دیگ تعطیل شده بخدا :wacko1:
عزیزم عرض شد خدمتتون که از map باید استفاده کنی
تو این روشی که شما رفتین فقط رکورد آخر در نظر گرفته میشه چون فقط یه متغیر دارین و تو هربار اضافه شدن حلقه این هی آپدیت میشه و میرسه تا رکورد آخر پس باید برای هر رکورد این متغرها رو تعریف کنی که بهترین کار استفاده از فایله
اینجوری عمل کن تو هر رکورد یه فایل مپ تعریف کن و مقدار متغیرهای s1 و s2 و s3 رو به صورت زیر بش بده البته اول کد زیر که واسه چک کردن فایل مپ اگه قبلا ساخته شده رو بزن
Dim m As Map
	If File.Exists(File.DirDefaultExternal,"map"&i) Then
		m=File.ReadMap(File.DirDefaultExternal,"map"&i)'ممکنه قبلا تعریف شده باشه
متغیرهاتم به این صورت مقدار دهی کن با شرطی که میخوای چک کن
m.Put("s1map"&i,m.GetDefault("s1map"&i,0)+1)
و در نهایت فایل رو بنویس
File.WriteMap(File.DirDefaultExternal,"map"&i,m)
امید وارم متوجه شده باشین :fekr:  :malih:
