کتابخونه کاربردی AriaAsynkTask
استاد شاهدی این کتابخانه قسمت نمایش درصد دانلود روی اندروید5 به پایین درسته و روی 5 و 5 به بالا بجای درصد یک عدد منفی بزرگ نمایش میده
سلام بنده گوشیم تست کردم ( اندروید ۷ )و روی ۶ هم تست کردم موردی نداشته ، یه عکس از کداتون بزارین
  • پاسخ 164
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
آپدیت سوم کتابخونه اضافه شد که امکانات خیلی زیادی به کلس دانلودر اضافه شده برای مثال :    -امکان گرفتن حجم کل فایل از سرور و نمایش اون -امکان نمایش حجم دانلود شده -امکان نمایش زمان سپری شده از دان
پراگرس که الانم امکانش هست ،آپدیت بعدی رو هم کامل کردم که یه روز کامل روش وقت گذاشتم فردا همراه آموزش تصویری و سورس قرار میدم امکانات زیر اضافه شده : گرفتن حجم کل (به صورت بایت و فرمت فارسی و انگلیسی
تصاویر ارسال شده
	task.Initialize("task")
	task.Run(Null)
	dl_new1.Initialize(task)
Sub task_DoInBackground(params() As Object) As Object
	If File.Exists(File.DirRootExternal,"pohto_payamk")= False Then
	File.MakeDir(File.DirRootExternal,"pohto_payamk")
	aria1.initialize(File.DirRootExternal,"pohto_payamk/"&links.SubString2(links.LastIndexOf("/")+1,links.Length))
	Return	dl_new1.Download(links,aria1.GetPath)
Sub task_OnPostExecute(param As Object)
	Dim calback As String = param
	If calback.Contains("error") = True Then
	Log(param)
			        Log(param)
Sub task_OnProgressUpdate(progress As Int)
	progresss="در حال دانلود: "&progress&"%"
	ActionBar.Title	=progresss
Sub task_OnPreExecute
ممنونم استاد
سلام. من توی نمایش progress توی progressdialog مشکل دارم. باز نمیشه که بارگذاری رو نمایش بده
سلام آقای شاهدی با این کتابخانه میشه یه فولدر به نام answer رو که داخلش عکس هست رو از ریشه اصلی برنامه یعنی فولدر file کپی کرد به DirRootExternal
ممنون میشم بگید
سورس رو پیوست کنین .
ممنون میشم بگید
بله میشه نمونه سورس رو گذاشتم میتونین ببینین
http://answercenter.ir/topic/14646-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF/
جناب شاهدی من از نسخه 3 کتابخانه استفاده می کنم ولی توی متهای دانلودر post وجود نداره؟ در حالی که توی آموزش هست!!!
مشکل از کجاست؟
مشکل از کجاست؟
شما اول متد get رو بزن و بعد ادامش POST رو بزن تا به مقداری رو به آدرس اول post بشه
Return downloader.Get("www.felan.com/post.php").POST("name=felan").String
جناب شاهدی من کدهام را اینجوری نوشتم ولی خطا می گیره می شه بگید مشکل کجاست
URLOFSite="http://mysite.ir/MyOnlineDatabase/pdotst.php"
	AriaTask.Initialize("AriaTask")
	AriaDownloader.Initialize(AriaTask)
	If AriaDownloader.IsConnected Then
		AriaTask.Run(URLOFSite) //injori ham neveshtam error dad AriaTask.Run(NULL)
Sub a_DoInBackground(params() As Object) As Object
	Return AriaDownloader.Get(URLOFSite)
Sub a_OnPostExecute(param As Object)
	Dim CallBack As String=param
	If CallBack.StartsWith("error")Then
		ToastMessageShow("ERROR",False)
		ToastMessageShow(CallBack,False)
پیغام خطا
AriaAsynkTask Error : Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object java.lang.reflect.Method.invoke(java.lang.Object, java.lang.Object[])' on a null object reference
کد ها اشتباهه
1. شما اومدین ایونت نیم رو دادین AriaTask ولی توی متد ها فقط زدین a
 ___________________________
AriaTask.Run(Array As Object(URLOFSite))
2 . به این صورت باید بدین ، یا هم Null بدین و مستقیم استفاده کنین
____________________________
مشکل سوم هم اینه شما باید توی متد Get بگین جواب برگشتیتون به چه حالت باشه میتونین از برگشت های زیر استفاده کنین
Return AriaDownloader.Get(URLOFSite).Bitmap
Return AriaDownloader.Get(URLOFSite).String
Return AriaDownloader.Get(URLOFSite).Int
Return AriaDownloader.Get(URLOFSite).InputStream
Dim ariafile As AriaFile
ariafile.initialize(File.DirInternal,"felan.jpg"))
Return AriaDownloader.Get(URLOFSite).File(ariafile)
به نظر شما میخواین از String استفاده کنین ، کد کلیتون به این شکل در میاد
Sub AriaTask_DoInBackground(params() As Object) As Object
	Return AriaDownloader.Get(params(0)).String
Sub AriaTask_OnPostExecute(param As Object)
	ToastMessageShow(param,False)
جناب شاهدی اگر بخواهیم در هنگام ارسال post چند پارامتر را ارسال کنیم امکان پذیر هست
مثلا در okhttputil می تونیم یه همچین پارامترهایی را به صورت آرایه از استرینگ ارسال کنیم اینجا چطور؟
InsertNewPerson.download2("http://www.yourdomain.com/myscript.php", Array As String ("action", "InsertNewPerson", "name", NameET.Text, "age", AgeET.Text))
ممنون از توجه شما
ممنون از توجه شما
به این صورت
return downloader.Get(url).POST("action=InsertNewPerson&name="&NameET.Text&"&age="&AgeET.Text)
به این صورت
جناب شاهدی من داخل فانکشن زیر
خروجی را به صورت json بر می گردونم وقتی می خوام با پارسر جیسون به صورت مپ برگردونمش خطای زیر را در log برمی گردونه و به نظر می رسه در استرینگ برگردونده شده هم یک بلنک اضافی در ابتدای استرینگ ایجاد می کنه
ممکنه بررسی بفرمایید اگر لازمه بگید سورس کد را هم ضمیمه کنم
اگر خود استرینگ را چاپ کنم اتفاقی نمی افته ولی اگر از مپ و جیسون برا جداسازیش استفاده کنم خطا می ده
AriaAsynkTask Error : null
لطفا کد بدین ، با این توضیحتون اصلا نفهمیدم چیکار کردین
مشکل از خروچی جیسون فایل php بود چون درست parse نمی شد تابع _OnPostExecute مقدار NULL برمیگردوند
جناب شاهدی عزیز
اگر میشد یک قسمت هم واسه اپلود فایل بگذارید خیلی عالییییییییی میشد
جناب شاهدی عزیز
اضافه شده قبلا ، آپدیت رو میزارم اخر شب
سلام ،
ورژن 3 به پست اول اضافه شد (قابلیت آپلود)
نمونه php برای آپلود فایل و ذخیره در فولدر uploads کنار php :
<?php
$file_path = "uploads/";
$file_path = $file_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);
        if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'], $file_path)) {
         echo "success ". $headers["uploaded_file"];
  } else{
      echo "fail";
نمونه کد توی b4a
	Dim af As AriaFile
	af.initialize(File.DirInternal,"file.zip")
	Return downloader.UploadFile("www.ss.com/upload.php",af,Null)
	Dim callback As String = param
		If callback.StartsWith("success") Then
			Log("Upload Anjam Shod")
			Log("Upload Anjam Nashod")
استاد من نتونستم این رو فقط میشه سپل کنید
خیلی بزرگوارید فق سورس کد رو ممنون
سلام ،
<?php        $file_path = "uploads/";        $file_path = $file_path . basename( $_FILES['uploaded_file']['name']);        if(move_uploaded_file($_FILES['uploaded_file']['tmp_name'], $file_path)) {            echo "success ". $headers["uploaded_file"];        } else{            echo "fail";        }     ?>
نمونه کد توی b4a
Sub AriaTask_DoInBackground(params() As Object) As Object	Dim af As AriaFile	af.initialize(File.DirInternal,"file.zip")	Return downloader.UploadFile("www.ss.com/upload.php",af,Null)End SubSub AriaTask_OnPostExecute(param As Object)	Dim callback As String = param		If callback.StartsWith("success") Then			Log("Upload Anjam Shod")			Else			Log("Upload Anjam Nashod")			End IfEnd Sub
سلام استاد شاهدی من با این BSFileChooser فایل فیلم رو انتخاب میکنم و کدهای زیر رو نوشتم ولی فوری مینویسه
Upload Anjam Nashod
Sub sFile_result(FilePath As String)
	fp = FilePath
Sub task_move_DoInBackground(params() As Object) As Object
	Try
	Dim af As AriaFile
	af.initialize(fp.SubString2(0,fp.LastIndexOf("/")),fp.SubString2(fp.LastIndexOf("/")+1,fp.Length))
	Return up_move.UploadFile("http://xxx.ir/aria_u...e.php",af,Null)
	Catch
		Log(LastException)
		Return LastException.Message
	End Try
Sub task_move_OnPostExecute(param As Object)
Sub task_move_OnPreExecute
Sub task_move_OnProgressUpdate(progress As Int)
  Log(progress)
سلام ،(لطفا توی تاپیک کد هاتون رو توی تگ قرار بدین )
برای اینکه بتونید ارور رو ببینید کد هاتون رو توی try catch قرار بدین
	Try
	Dim af As AriaFile
	af.initialize2(fp)
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
یه نکته دیکه میتونین آدرس کامل رو از طریق initialize2 به AriaFile بدین :
	Dim af As AriaFile
	af.initialize2(fp)
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
