فول اسکرین نبودن web view
mostafa.kasiri
با سلام
من یک وب ویو دارم اما صفحه رو کامل نمینداره اندازه ها رو هم باید از hight , wight استفاده کنم
من الان از این استفاده کردم  اما نشد
If Portrait Then
STR.Top=13%x
STR.Left=0%x
STR.Width=100%x
STR.Height=90%y
sc.Top=0%x
sc.Left=0%x
sc.Width=100%x
sc.Height=10%y
Label1.SetLeftAndRight(40%x,97%x)
Label1.SetTopAndBottom(0%y,10%y)
Else If Landscape Then
STR.SetLeftAndRight(0%X,100%X)
STR.SetTopAndBottom(15%Y,95%Y)
sc.Top=0%x
sc.Left=0%x
sc.Width=100%x
sc.Height=15%y
Label1.SetTopAndBottom(0%y,15%y)
در حالت عمودی هم اینطوری هست
نه من می خوام روی همه گوشی کار بده اگر میشه یک راه حل به من بگید
با سلام
اقای ایزدی من یک بار ایت مشکل رو داشتم اندازه ها رو در دایزاینر عوض کردم درست شد اما الن نمیشه اما قبلن با x و y بود الان با higth و wigth است
چی کار کنم؟
ببینید برای  قرار دادن ویو ها ربطی نداره
شما setleftandright رو با x مشخص کنید و topandbottom رو با y
من همین کار رو می کنم میشه با dpi  سایز  داد چیز دیگه های وجود نداره؟؟؟که باش سایز بدم تست کنم
با سلام
اقای ایزدی من از هر کس  می پرسم می گه با گت المنت بزن اصلا ربطی به  اون داره؟؟؟؟؟/
ببینید عکسی که من دارم میبینم خود WebView به حالت FullScreen هستش تقریبا. فقط شما :
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
رو تنظیم نکردید که میتونید مثلا فول اسکرین رو بکنید True و IncludeTitle رو هم بکنید False.
اینکه تمام صفحه ی وب سایت مورد نظر رو توی وب ویو نمایش بده دست WebView نیست. میشه به Zoom رو کمتر کردن کاری کرد ولی باید 99% سایت ها جوابگو نیست.
هیچ اپلیکیشن دیگه ای رو هم یادم نمیاد دیده باشم که چیزی که میخواهید رو انجام بده
امیدوارم منظورتون رو درست متوجه شده باشم !
از گت المنت نمیشه استفاده کرد؟؟
ابته من کار باش رو بلد نیستم و زیاد در موردش نمی دونم
یکی از دوستانم بهم گفت
میشه... از Focus میشه استفاده کرد اما دو تا عیب داره
1- روی بعضی نسخه های اندروید جواب نمیده
2- فقط میتونی روی قسمت خاصی Focus کنی
