بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل تنظیم اندازه دو لیبل در مولتی پنل و نمایش کامل متن
arefhoot
سلام دوستان عزیز
بنده با یک مشکل برخورد کردم در مولتی پنل
دو تا لیبل در پنل دارم و میتونم از دیتابیس متن ها رو بگیرم
مشکل اینه که متن ها کامل نمایش داده نمیشه به جهت طولانی بودن شون
من میخوام این جوری بشه
لیبل 1 متن رو کامل نمایش بده و بعد از اون لیبل 2 متن خودشو کامل بگیره و نمایش بده در همین حال اندازه پنل هم بزرگ بشه
توجه کند که هر دو لیبل در پنل هستند فقط در اندازه مشکل دارم
با کد جواب میدادید که عالی میشد بنده مبتدی هستم
دوستان لطفا کمک کنید خیلی واجبه
سلام دوست گرامی بعد از تلاش های فراوان و استفاده از کد هایی و تغییر در آنها بالاخره موفق شدم . الان سورسش رو هم می ذارم تا همه استفاده کنن. ممنوووون.
        دانلود سورس کد
این یک نمونه کده
تجزیه و تحلیلش با خودتون
	Private txtAddBlockText As EditText
	Private lblPnlBlockText As Label
	Private btnDeleteBlockText As Button
	Private Panel1 As Panel
	Dim ph,p_h As Int
	Private btnAddBlockText As Button
	Dim cur2 As Cursor
	Dim sql2 As SQL
	Dim xxx As Int
	Dim bt As BitmapDrawable
	Activity.LoadLayout("lBlockText")
	bt.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"txtez.png"))
	txtAddBlockText.Background = bt
	txtAddBlockText.Hint = "مثال: شرکت در مسابقه"
	sql2.Initialize(File.DirInternal,"block.db",False)
	cur2 = sql2.ExecQuery("SELECT * FROM tbltxt")
	xxx = cur2.RowCount-1
	For i=0 To cur2.RowCount-1
		cur2.Position=xxx
		xxx=xxx-1
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("")
		p1.LoadLayout("LScrollAddBlockText")
		lblPnlBlockText.Text= ""
		ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,ph,100%x,110dip)
		p_h= 120dip
		p1.Height=p_h
		lblPnlBlockText.Text = cur2.GetString("txt")
		btnDeleteBlockText.Tag = cur2.GetString("id")
		Panel1.Height=p1.Height
		ph=ph+p_h+13dip
		ScrollView1.Panel.Height=ph
