افزودن آیکن به تولبار متریال
891263107
سلام به همه
من میخوام توی تولبارم یه آیکون اضافه کنم برای اسلاید منو.میخوام این کار رو با xml layout builderانجام بدم ولی فورس کلوز میده.اینم کد
Private pnl As Panel
Private ACToolBarLight1 As ACToolBarLight
Dim x As XmlLayoutBuilder
Dim btn As ACButton
ACToolBarLight1.SetAsActionBar
ACToolBarLight1.Title="d"
btn.Initialize("")
btn = x.GetView("ic_menu_white_24dp")
ACToolBarLight1.AddView(btn,5%x,1%y,Gravity.RIGHT)
در ضمن این ارور همتوی لوگه
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 345)
java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (ACButton).
at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
at b4a.example.main._activity_create(main.java:345)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:146)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5602)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1283)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1099)
یه چیزی مثل این
شما میتونی اول یه باتن معرفی کنی بعد اونو از طریق addview اضافه کنی به تولبارت بعد هر آیکونی بخوای بهش اضافه کنی و کلیکشم فعال کنی
از چه نوعی؟ACButton؟
فرقی نداره باتن معمولی یا ACButton شما فقط یه باتن میخوای که اد کنی به تولبار
من میخوام از xml layout builder استفاده کنم؟بازم فرقی نمیکنه؟
اول باتن رو اد میکنم بعد بهش بک گروند میدم با xml ولی وقتی اونو به تولبار اد میکنم باید عرض و طولش رو هم بهش بدم در صورتی که میخوام عرض و طول رو خودش متناسب با صفحه بیاد و از توی درابل بخونه.میشه اینطور چیزی؟
دوست عزیز این سوال بار ها و بارها در انجمن ذکر شده و بنده پاسخ دادم!
شما نیاز به یک متغیر از نوع BitmapDrawble دارید که کل کدها به این صورت می شه:
Dim btn As Button
Dim bd As BitmapDrawable
btn.Initialize("btn")
Dim xml As XmlLayoutBuilder
bd = xml.GetDrawable("iconname")
ActionBar.AddView(btn, 16dip, 16dip, 20dip, 20dip)
پیروز باشید
Dim btn As Button
پیروز باشید
این که سایزش همیشه 16 در 16 است.من میخوام سایزش متغیر باشه نسبت به اندازه صفحه
با add menu item 3 کار کنید
و با xml layout builderبیاید اون عکسی رو ک میخواید از توی پوشه دراوبل بگیرین
خیلی راحته اینم نمونه
Dim setdra As BitmapDrawable
setdra = xml.GetDrawable("ic_settings_white_24dp")
Activity.AddMenuItem3("Setting","set",setdra.Bitmap,True)
با سلام و خسته نباشید خدمت همه ی دوستان عزیز، دوستان من تازه از متریال در b4a استفاده میکنم و اکشن بار هم دارم، ولی نمیتونم برای آیکن هایی که در اکشن بار تعریف شده، کدنویسی کنم، یعنی برای دکمه ی سرچ یا دکمه ی بک یا هر چیزی دیگه ک باشه، نمیتونم کد بنویسم ک وقتی روش کلیک شد، ی عملی رو انجام بده، خواهشن اینو بگین ک چطوری میتونم اینکارو کنم و روی اکشن بار و تمامی متعلقاتی ک اضافه میکنم، دسترسی و کنترل داشته باشم.
خب وقتی اینیشیالیز میکنی یه ایونت میگیره برای اون ایونت یه ساب کلیک تعریف کن
ببخشید من همین کد رو میزنم اما هیچ تغییری در اکشن بار به وجود نمیاد من میخوام اون سه تا دونه خط سفید که گوشه سمت چپ برنامه ها هست رو بسازم ، چه جوری باید این کارو کنم ؟ من وقتی این کدو میزنم هیچ کاری انجام نمیشه
لطفا راهنمایی کنید
