امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 با سلام ، با این کتابخونه میتونین از ریپل افکت اصلی خود اندروید استفاده کنین برای همه ویو ها ، (توی اندروید های 5 به بالا به صورت ریپل و توی اندروید های زیر 5 به صورت رنگ معمولی) AriaNativeRipple.zip نمونه کد : Dim Aripple As AriaNativeRipple Aripple.Initialize(Button1,Colors.Transparent,Colors.Cyan) Aripple.Initialize(Panel2,Colors.Transparent,Colors.Green) Aripple.Initialize(Labell,Colors.Transparent,Colors.LightGray) Aripple.Initialize(ImageView,Colors.Transparent,Colors.Magenta) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad325 76 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 اگه میشه یک اسکرین شات بزارید تا کاربرد کتابخانه رو بدونیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 باز هم مثل همیشه گل کاشتی امین جان با ارزوی موفقیت برای Aria GP لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahrokhnazari 110 ارسال شده در 7 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2016 خدا قوت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 9 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 با سلام ، با این کتابخونه میتونین از ریپل افکت اصلی خود اندروید استفاده کنین برای همه ویو ها ، (توی اندروید های 5 به بالا به صورت ریپل و توی اندروید های زیر 5 به صورت رنگ معمولی) AriaNativeRipple.zip نمونه کد : Dim Aripple As AriaNativeRipple Aripple.Initialize(Button1,Colors.Transparent,Colors.Cyan) Aripple.Initialize(Panel2,Colors.Transparent,Colors.Green) Aripple.Initialize(Labell,Colors.Transparent,Colors.LightGray) Aripple.Initialize(ImageView,Colors.Transparent,Colors.Magenta) با سلام خدمت شما و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز... این کتابخونه یه مشکلی داره اونم اینه که قسمت Normal color کلا خراب میکنه کار رو و فقط رنگ ریپل میمونه اگه میشه یکاریش کنید تا در صورت لزوم رنگ نورمال رو بزاریم یا منتقلش کنید یجای دیگه غیر از Initialize لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 9 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 سلام کاش یه شات میدادید ببینم دقیقا چجوریه چند تا لیب مشابه تست کردم دقیقا اونی نبودن که باید باشن یه شات بدید بد نیست هرچند خودم تست هم میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 9 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 با سلام خدمت شما و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز... این کتابخونه یه مشکلی داره اونم اینه که قسمت Normal color کلا خراب میکنه کار رو و فقط رنگ ریپل میمونه اگه میشه یکاریش کنید تا در صورت لزوم رنگ نورمال رو بزاریم یا منتقلش کنید یجای دیگه غیر از Initialize NormalColor واسه اندرویدای زیر 5 ، ربطی به ریپل نداره دوست عزیز شما اگه Colors.Transparent رو بزارین در واقع هیچ رنگی نداره مثل نمونه کدی که دادم سلام کاش یه شات میدادید ببینم دقیقا چجوریه چند تا لیب مشابه تست کردم دقیقا اونی نبودن که باید باشن یه شات بدید بد نیست هرچند خودم تست هم میکنم این کتابخونه خارجی و جدا نیست ، ریپل اصلی اندرویده قطعا توی خیلی از برنامه ها دیدین دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 9 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مهر، 2016 کاش میشد فقط ریپل های پیشفرض اصلی دکمه های متریال مثل ACButton رو تغییر بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 10 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مهر، 2016 با سلام ، متاسفانه روی اندروید 6 ریپل کار نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 1 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، 2016 متاسفانه روی اندروید 6 ریپل کار نمیکنه درود روی Galaxy Note 5 با اندروید 6.0.1 تست کردم مشکلی نداشت... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 19 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2016 درود روی Galaxy Note 5 با اندروید 6.0.1 تست کردم مشکلی نداشت... مجدد تست شد اما کار نمیکرد اندروید 6 s6 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 12 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2016 سلام به همه دوستان من به اینصورت کتابخونه رو پیاده سازی کردم ولی با کلیک روی لیبل1 ریپل اجرا نمیشه؟ Sub Globals Dim ripple1 As AriaNativeRipple بعد در ساب مربوط (( آریا لیست ویو که ویو ها رو تعریف کردم )) Sub AriaListView1_getview (rowView As Panel,Position As Int) Label1.Initialize("Label1") ripple1.Initialize(Label1,Colors.Transparent,Colors.red) وقتی روی لیبل 1 کلیک میکنم ریپل اجرا نمیشه !! Sub Label1_Click Dim lbl As Label lbl = Sender Log(lbl.Tag&"==tag=farsi") End Sub اشکال کارم کجاست؟؟ ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
... 5 ارسال شده در 23 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، 2017 چجوری میشه واسه ایمیج ویو از این استفاده کرد؟؟ وقتی واسه باتن استفاده میکنم نه میتونم به باتن رنگ بدم نه عکس. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ctrain 38 ارسال شده در 24 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، 2017 آقا امین خدا خیرت بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
