لیست ویو دو خطی با تصویر به صورت تو در تو
aar333
سلام دوستان من برای برنامه ام ک کتابه لازم دارم که بعد از اسپلش یه فهرست از مطالب داشته باشم به این صورت داینامیک
بخش اول
توضیحات
بخش دوم
توضیحات
بخش آخر
توضیحات
که بعد رو هر بخش که کلیک کنی بره تو زیر منو که اونم به همین صورت باشه و داینامیک به
فصل اول
توضیحات
فصل دوم
توضیحات
فصل آخر
توضیحات
منوها و زیر منوهاعکس دارن
و اینجا روی هر فصل که کلیک کنیم بره توی یه اسکرولی چیزی و مطالب متنی هر فصل رو که طولانی هست نشون بده .
مطالب رو از دیتابیس میخونم
و مشکلم در قسمت آخر هست که نمیتونم لیست ویو زیر منو ها رو به صورت داینامیک به متن هاشون متصل کنم و متن طولانی رو بذارم و بخونم
شما الان دقیقا میخای بر اساس زیر منوی کلیک شده بره متنشو از دیتابیس پیدا کنه؟
خب میتونی Value زیر منو رو بگیری و توی دیتابیس توسط کوئری WHERE سرچ کنی.
یعنی شما توی رویداد ItemClick بیا Value رو توی ستون ها بگرد و پیدا کن
متاسفانه هر کار میکنم یه قسمت درست میشه ی جای دیگه خراب میشه یه اررور جدید میده دیگه دارم کلافه میشم دو روزه وقتمو گرفته 24 ساعته
از این استفاده میکنم
   Activity.LoadLayout("Matlab")
   Dim cur As Cursor
   cur = Home.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE id ="&Home.meghdar)
   ScrollView1.Panel.AddView(matn,20,0,280,100%y)
   ts.Initialize
   For i = 0 To cur.RowCount-1
       cur.Position = i
       matn.Text = cur.GetString("matn")
انجمن تخصصیه یا متروکه ؟ هیشکی بلد نیست جواب بده یا نمیخان جواب بدن
مگه زکاه علم نشر اون نیست
باور کنید هر چه بیشتر یاد بدین خودتون بیشتر یادمیگیرین
سلام دوست عزیز
چرا عصبانی میشی ؟ با عصبانیت که کسی جوابتو نمیده
این کد همین الان از جایی برداشتم متاسفانه شبیه سازم همین الان از کار افتاد
خودت تستش کن ببین درست کار می کنه
Dim s As ScrollView
Dim pnl As Panel
Dim txt As Label
Dim img As Label
Dim brd As Label
s.Initialize(1000dip)
Activity.AddView(s,0,0,100%x,100%y)
Dim sh As Int
sh = 0
Dim h As Int
h = 0
For i = 1 To 10
pnl.Initialize("pnl")
s.Panel.AddView(pnl,0,h,100%x,73dip)
pnl.Color = Colors.RGB(27,94,32)
txt.Initialize("txt")
pnl.AddView(txt,50%x,20dip,230dip,40dip)
txt.Text = "test"
txt.TextColor = Colors.RGB(184,178,178)
txt.TextSize = 20
img.Initialize("img")
pnl.AddView(img,6dip,5dip,60dip,60dip)
img.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
brd.Initialize("brd")
pnl.AddView(brd,0,69,100%x,4dip)
brd.Color = Colors.White
h = h + pnl.Height
sh = sh + pnl.Height
s.Panel.Height = sh
