برنامه ما - پک جادویی
سلام دوستان یه برنامه کوچیک ساختیم امیدواریم خوشتون بیاد و لطفا اگه نظری دارید بگید ما استقبال می کنیم
ببخشید اگه بدی تو برنامه دیدید اخه ما وقت کمی برنامه نویسی شروع کردیم
https://cafebazaar.ir/app/ir.basicpackjadooyeeeeeeman.bazaar/?l=fa
خوبه موفق باشین اما بنده خدا استیو جابزه نه استیب جابز :|
بیل گیتس حالا بماند
و خواشا برنامه های اندرویدو تو موک اپ محصولات اپل نزارید
مرسی اه  :oops:
گرونه!! این جور آپ ها رایگان هستن معمولا با تبیلغات درون برنامه ای یا درون پرداخت. گرافیک ناهمگونه و هارمونی نداره. ایکون هیچ ربطی به برنامه نداره و نامخشخصه. باتون ها روو پیشفرض گذاشتین و بیشتر القا میکنه که آپ عجله ای ساخته شده. در ضمن تصاویر تبلیغاتی شما خیلی شلخته هستش. نمیدونم دلیل این همه بی نظمی تو کارتون چیه. در کل 11 میدم. بیشتر تلاش کنین
سلام دوست عزیز ،
برای اپلیکیشن های محتوایی همونطور که دوستمون گفتن بهتره از تبلیغات استفاده کنید . و معمولا بهترین شیوه ، نمایش تبلیغ ویدئویی هست ! به کمک سرویس هایی مثل تپسل ، اد پلی و...
بقیه نکات رو دوستان گفتن ، فقط اگه توضیحات رو یکم سنگین تر بنویسید و از برنامه خودتون تعریف نکنید بهتره  :cheshmak:
موفق باشید  :give_rose:
با عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز
همون طور که گفتیم تازه کاریم و خیلی مونده به گرد پای ادمایی مثل شما برسیم و ممنونیم که برنامه ما را بهش دقت کردین تا به نکات منفیش پی ببرید
و حتما همه ی گفته های شما لحاظ می شه به زودی در مورد برنامه فقط سه تا سوال از خدمت شما داشتم اونم اینکه گفتید گرافیک هارمونی نداره منظورتون اگه پس زمینه برنامه و باتن هاست که ابین ولی وارد هر بخش می شی و می خوای مطالب اون بخش بخونی که همراه عکس پشت زمینش سفید اگر منظورتون این بود که اون ابی اون سفید که پس زمینه اونم ابی می کنیم که به صفحه اصلی بخوره اگه منظورتون چیز دیگه ای لطفا بگین
و دیگ اینکه در مورد ایکون ما خیلی فکر کردیم تو اینترنتم زیاد گشتیم در مورد اون چیزی که تو ذهنمون بود و اخرش ه این رسیدیم که خودمونم خیلی راضی نیستیم ازش اگه ممکنه شما که باتجربه این بگین چیه ایکنی به این برنامه می خوره تا بریم درستش کنیم
و در مورد باتن ها اخه یه مشکلی که هست همون طور که دیدید ما مطالبمون کاملا متفرقس و متاسفانه البته به نظر ما نمی شه برای پست زمینه همه باتنا یک چیز گذاشت چون به یک نوع باتن می خوره به یک نوع نمی خوره ولی یه کار کردیم بعد از گفته های شما و الان باتنارو مخفی کردیم و شبیه به لیبل شده و به نظرمون یکمی زیباتر شده برنامه ولی اگر می شه یه عکس پس زمینه برای باتن ها خوبه که به برنامه بخوره (مثل برنامه های قرانی) استفاده کرد خوشحال می شم کمکمون کنید
با تشکر ببخشید خیلی حرف زدم
سلام دوست عزیز ،
چشم حتما درست می کنیم ببخشید بی تجربگی دیگه :give_rose:
داداش گلم من استاد نیستم فقط یکم تجربم بیشتره :
نمیتونم از محتوا خرده بگیرم چون ظاهرا مطالب عالیه. میتونید طبقه بندی بزارین مثلا علمی، پزشکی ، تاریخی ، تکنولوژی، عجایب و ...
اینجوری برای باتون هاتون میتونید راحتتر تصویر پیدا کنین یا نه مثلا از یک تمپلت استفاده کنین یعنیچی؟ یعنی مثلا کل اپ از یک نوع باتون و پس زمینه استفاده کنه مثل همین پستی که زدم :
http://answercenter.ir/topic/14407-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA-png-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/
واسه ایکون هم یه تصویر کارتونی تعجب یا حتی یه علامت سوال باحال کافیه. قرار نیست حتما شلوغ باشه یا رنگارنگ
واسه پس زمینه هم کافیه یه تصویر بلوری قرار بدین مثلا ابی یا قرمز یا نارنجی . کار گاهی باید ساده باشه و دلچسب. راستی از اسپلش غافل نشید مثلا چندتا از تصاویر که جذاب تره رو اسپلش قرار بدین.
اگر درون پرداخت دارین، برنامه رو با هماهنگی کافهبازار ایگان کنین و بعدش درون پرداخت بزنین. یا رایگان کنین و تبلیغات بزارین. اونجوری شاید تعداد دانلود حتی از 20 هزارتا هم بگذره (البته یه قلمبه شانس میخواد)
واسه اسکرین شات هم ی جورایی عجله شده اینجا رو ببین :
هم کل بازی یه تمپلت خاص داره و هم موک آپ ها تقریبا هم خوان هستن. از یه فونت و یک رنگواسه توضیح موضوع هم استفاده شده. موفق باشید
هر توسعه دهنده ای که برنامه منتشر کرده  حتی اگر هزارمین برنمش باشه نواقصی داره من جمله خودم  باید تویآپ دیت های بعدی  سعی کن بر طرف کنی
از همه دوستان سپاسگزاریم بابت رهنماییتان واقعا به سر ما لطف گذاشتین که راهنماییمون کردیم و داریم از نظرات گرانیبهای شما عزیزان استفاده کنیم و همه چی حل کنیم
برای تصویرای برنامه تصمیم گرفتیم که بدون گوشی اینا باریم یعنی طرف فوتوشاپ نریم که واقعا داغون می کنیم  :DD:
و گرافیک و همه چی حل شده و فقط فعلا رو ایکون موندیم اونم درست کنیم انشالله دیگه کار تمومه و امیدوارم خوشتون بیاد فقط خدا کنه یه ایکون خوب پیدا کنیم :girl_angel:
سلام برنامه خوبی درست کردید
محتوا خوبه منو و...
بنظر من اگ رو گرافیک صفحه اول کمی کار کنید خیلی بهتر میشه الان  من فقط چندتا لیبل یا باتون میبینم
البته اینو بگم برنامه های بدشکلی دیدم که خوب فروختن اما اگر گرافیکتون بهتر بشه شانستونم بیشتر میشه
دوستان برنامه رایگان شد و مشکلاتشم برطرف شد امیدارم دانلود کنید و اگه دوس داشتید برای حمایت از ما یه نظر 5 ستاره بدید با تشکر
https://cafebazaar.ir/developers/panel/apps/ir.basicpackjadooyeeeeeeman.bazaar/info/?l=fa
